1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Если большой проем с правого торца - то там будут ролл-ворота. Если имеете ввиду оконные проемы, то так и оставлю наверно. По "классике" там только не хватает вертикальных стоек над оконными перекрытиями, которые врезать - дело 5 минут.
  2. SKulak
    SKulak
    SKulak
    Добрый день! Скажите, пожалуйста, какой ширины вы использовали отливы над цоколем?
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Точно уже не помню, но не большие, что-то 10-12 см. шириной.
  4. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Здравствуйте. Нет ли у вас возможности сфоткать или посмотреть, как выглядят стыки уплотнительных резинок в углах ваших окон. На форуме оконщиков много нареканий на фаворит и другие профили, которые сразу с резинкой идут. Вот такие места:
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    @kovitol, Здравствуйте. Сделаю фото в ближайшее время.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Всех с прошедшими праздниками. Большая часть времени сейчас уделяется земляным работам и посадкам\пересадкам. Тем не менее выкраивается время и на стройку. Надо как-то побыстрее закончить хозблок и освободить место на веранде дома для продолжения отделочных работ.
    На фото несколько фотографий хоз=блока. Заказал два окна (дешевый стеклопакет от фаворита 60 мм ширина, 2 стекла, размером 1,0 х 1.0 м). Окно в такой комплектации выходит примерно 2500 рублей.
    Заказал простые, без эл. привода рол-ворота (Алютех) размером 240 х 245 см.
  7. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Почему крышу не сделали ондувиллой как на доме?
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Даже не знаю как однозначно ответить...
    Вообще, в самом начале постройки сарайки, я постарался договориться со своими остатками перфекционизма, чтоб они не очень вылезали наружу. Достали он меня при строительстве дома :)
    Во-вторых, использование бумажно-битумных покрытий стало меня еще меньше напрягать. Не такие уж они и отстойные как принято об них думать. Сходил к дальнему соседу - у него дом покрыт как-раз родным ондулином. Стоит уже 10 лет. Проблем особых нет.
    В совокупности от полученной мной информации - основные причины по которым возникают проблемы у мягких кровельных покрытий это слабая стропилка, редкая обрешетка и экономия на гвоздях.
    В третьих - цена. Для хоз-блока сараечного типа - самое то. Посмотрите сколько сейчас стоит кровельное железо ... Да и ондувилла стала не дешевой.
    В четвертых - достаточно быстрый монтаж при работе в две руки.
    В пятых: По цвету и структуре издалека не сильно отличается от Ондувиллы, а в близи совсем не видно .
  9. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Здравствуйте. В посте https://www.forumhouse.ru/posts/8430330/ Вы описываете утепление межэтажных ниш.
    Не подскажете, какой там был использован пенопласт (ППС, ЭППС...).
    И еще - 10см пенопласт + 10 см минвата = 20см. А там ведь еще 5см доска на ребро. Получается 25 см?
    И в догонку - а почему бы целиком пенопластом не заполнить ниши (без минваты)?
    Заранее спасибо.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    1. Ставил обычный ППС толщиной 10 см.
    2. Да, Вы правы, +5 см доска на ребро. Но минвата, толщиной 10 см чуть прижимается во внутрь на пару см, а снаружи пара сантиметров небольшим пузырьком под пароизоляций. У меня сделан вент зазор и внутри помещения между пароизоляцией и ГКЛ (имитацией). Так-что этот "пузерек" чевствует себя комфортно.
    3. Вдогонку...-Особо не заморачивался этим вопросом. Не знаю. У меня под рукой был пенопласт и был роквул.
    Всего доброго.
  11. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    @Сам30177, А свесы у вас покрашены в цвет дома?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Нет. Свесы покрашены светлым, таким-же как и вся отделка дома (углы, наличники окон). Только из-за того, что они постоянно в тени, кажутся несколько темнее.
  13. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    Светлым это белым?
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да. Только он не чисто белый. Что-то ближе к слоновой кости.
  15. Алексей697
    Алексей697
    Алексей697
    @Сам30177, Здравствуйте. А подскажите чем у вас фронтон и свесы обшиты? Той же имитацией?
