1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А я предположил, что вопрос про внешнюю стену под которой пока только одна доска на ребро:) Подождем уточнений.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Точно. как ставить стену на этот узел.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Стрелец 1973, поставить еще одну доску
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Именно так и сделано, как предположил "ZyUbra" Внутри этого кусочка стены утеплитель - ППС.
    помимо длинной доски на ребро есть еще поперечные внутренние перемычки.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Продолжаем.
    Поставили конек. Сечение 100х250. Две доски 50 х200 на ребро и сверху 50х100 плашмя. Опирается на два фронтона и два промежуточных опорных столба (или колонны ?). Пролет между опорами 340 см. Шипец-фронтон (третий) получил небольшую и почти законченную платформу №3 (немного видно на 1-ом фото)
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Второй конек щипца. Т. е общий конек имеет Т-образную форму. Посмотрите пожалуйста и подскажите о возможно необходимом дополнительном креплении Т-образного соединения и общей системы в целом.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Ну и традиционно - общий вид.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Когда поставите стропила, все будет держаться. Но для пущей уверенности можно 2 укосины упереть в этот узел 50 х 100 мм досками. Внизу к внутренним несущим стенам и свести их в Т-образный узел. Такой конструктив 10-ти метровый сугроб выдержит.
    Понравилось решение с составным коньком.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. У самого были похожие мысли. Вы подтведили возможность применения такого решения.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Какого сечения стропила и шаг?
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    сечение 50 х 200 шаг 625 по центрам.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Проверьте шаг стропил на всякий случай. При снеговой нагрузке как в Торонто 250 кг на квм (сегодня Владимир Roracotta отвечал), получается максимальный пролет в горизонтальной проекции около 3200 мм. У вас 3800 мм. Для расчетов беру Spruce Pine Fir grade 2, 2х8, 24 OC, 1/360 Единственное - у вас угол под 45 градусов, это позволяет увеличить пролет.
    Давайте посчитаем
    http://www.arkom.su/truss/loads.html
    Архангельск - 5 зона по карте снеговой нагрузки, 320 кг с на квм. Коэффициент перехода при таком уклоне 0.7. Получаем = 224 кгс на квм. Если 4 зона, то 240 кг и 168 кг соотвественно.
    http://www.easyunitconverter.com/pressure-unit-conversion/pressure-unit-converter.aspx
    Это 46 psf ил 34 psf соответственно.
    Смотрим таблицу для стропил - http://www.awc.org/calculators/span/calc
    Получаем 10ft 3in = 3125 мм для 46 snow load
    11 ft 4 in для 34 psf = 3454 мм
    Для шага стропил 407 мм получаем уже 11 ft 9 in = почти 3600 мм
    Или 13 ft для 34 psf = 3960 мм
    Посоветуйтесь со спецами на всякий случай.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    А27, еще раз спасибо за более глубокое вникание в "чужие заморочки". Не смог до конца разобраться с "иностранной" таблицей для стропил, а именно с заполнением нескольких "окон" и выбора аналогичного по климату района. (не уверен, что Аляска то, что нужно :))
    Мое решение по сечению и шагу стропил принималось на основании:
    1. Банальный расчет проекции стропил на калькуляторе однопролетных деревянных балок.(наш -отечественный :)) Там у меня все в пределах допустимого как для 4-ой, так и для 5-ой снеговой зоны.
    Если зрение не подводит, то Архангельск находится явно в 4-ой зоне. + ветровая нагрузка "по-полной"
    2. Johnbul в теме "каркасник 8Х9 в Ольховке" послужил в определенной степени "лидером", а я, с похожими характеристиками дома был (и есть) пока "ведомый". г. Дубна, где строился Евгений (Johnbul) находится практически на границе 3 и 4-ой снеговой зоны. У домика в Ольховке сечение и шаг как у меня. Там вроде вопросов ни у кого не возникало...
    Согласен, возможно вышеуказанные два пункта слабо аргументированы в пользу принятия решения.
    Готов пересмотреть, но только шаг. (материал на стропила 50Х200, сосна, есть в наличии).
    Попробую сам поразбираться - пересчитать.
    Если есть у кого мнения - прошу высказаться.
    заранее спасибо.
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Смотрите в калькуляторах Spruce Pine Fir grade 2, 1/360 - это похоже на нашу сосну и елку, которую обычно продают на рынках.
    Я вижу 1 дополнительный плюс: наша доска превышает в своих размерах штатовскую. У них 2х8 in это где-то 38 х 190 мм. Не ставьте никаких снегозадержателей (очень модных сейчас). Я на своей кровле вижу сугробы толькор в районе ендов, но они у меня с южной стороны и после снегопадов стаивают.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я когда на кровле своей сидел почти месяц через 2 забора лихие хлопцы за неделю сбацали двухскатную крышу. Сейчас визуально середина конька просела см на 20. У меня 3 подпорки под коньком совсем необязательные по расчетам, но лучше уж быть в команде перестраховщиков.
