1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    в прошедшие выходные:
    упрожнялся в изготовление фронтонной лесенки на щипце. Вынос всего 50 см + 5 см фронтонная (лобовая) доска. Думал будет проще. Потратил большую часть дня на этот элимент. (правда работал один и делал естественно все в первый раз). Удивительно, но прибить лобовую доску с выносом всего 50 см на высоте 8 метров, потребовало некоторых психологических усилий :)
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    По периметру второго этажа (фронтоны и стены) сделали двойную обвязку.
    Вот так дополнительно у меня скрепился фронтон и стенка.
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Страховкой обвязываетесь? Хорошо получилось
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Наконец-то приступили к еще одному этапу работ - стропила.
    Только с четвертой попытки сделали шаблон-стропилу, которая почти соответствовала нашим ожиданиям. Самое сложное оказалось выверить углы запилов. У нас получилось так: верхняя опорная площадка стропилины (на конек) = 5 см. Опора на обвязку стенок = 4,5 см. Вот так получилось... Надеюсь площадь опор достаточная.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас оязательно минимум 50 мм. Не думаю, что нехватка у Вас 5 мм будет критичной.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Стропило, примыкающее к боковой стенке щипца надо к ней (стойкам стенки) приколачивать?
    Наверно стенки щипца надо-бы обшить ОСБ и ветрозащиту поставить, а потом ставить (прибивать) вплотную стропилину, так ?
    Сам бы ответил на оба вопроса - ДА. Но буду рад услышать мнение специалистов.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Прибейте. Хуже не будет.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Наверно одним из сложных этапов будет изготовление ендовы.
    традиционно - общий вид на этот момент.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я прибивал к стойкам и потом пришлось набивать изнутри дюймовку для крепежа osb. Ендовы легко делать как в фильме у Лари. Там обшивка на кровлю, сверху доска на обшивку и к ней стропила. А так придется помучиться.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Привез 40 штук брусков (50 х50) длина 6 м. Поставщик распустил доски 50х200 на бруски. Цена -как за доски. Распиловка -бонус. :)
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Небольшое отступление от темы: В прошлом году выкопали небольшой прудик глубиной около 4 метров.
    запустили 50 карасей (перезимовали). Так вот: повадилась к нам в гости пара диких уток. Позволяют себя кормить. Максимально подпускают к себе примерно на 1 метр.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Пока еще не обвязываемся, но понял - время пришло.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня не было альп страховки, когда делал крышу. Сделал такую штуку: купил канат в палец толщиной и сделал на нем штук 5 узлов с шагом метр. 2 стальных карабина недорогих. Одним цепляем канат к коньку, второй к самодельной обвязке на поясе. И меняем узлы при движении по кровле. Канат тонкий не берите, часто просто рукой за него придерживаешься, второй работаешь.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо за совет. Да, примерно так и планировал. Еще видел в строительном магазине "страховочный пояс", который имеет дополнительные лямки для пропуска между ног. Стоит около 700 рублей.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Хорошая штука - нижняя обвязка называется
