1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Не в плане критики, но на будущее тем, кто будет сам рисовать коструктив. Лучше располагать стойки в одну линию. Это упрощает потом обшивку листами. На прочности конструкции не отражается, но потом придется подрезать листы.
    Свесы карнизные получились очень хорошо.
  2. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Как делают буржуи. Берем и на обвязке размечаем стойки с шагом 600 (400). На месте проемов помечаем, что стойки будут обрезаны и добавляем еще стойки по краям проема. Так что стойки идут всегда с шагом 600 (400) + доп стойки по краям проёма. И не надо выкраивать с проёмами или чем-то еще. Там выигрыш 1-2 стойки, а мозг выносится капитально и вероятность ошибки в разы возрастает. В силу этого можно буквально на пальцах посчитать кол-во материала + всё стыкуется + всё собирается крайне быстро и без ошибок. И всё это без подробного проекта, но притом в четком соответствии с СП...
  3. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня встречное предложение: берем скетчап, рисуем, смотрим со всех сторон, вносим правки, в плагине cutlist получаем полную сумму всех материалов, делаем чертежи в 2D и на стройку.
    Я повторю - не критикую автора ветки, так как сам столкнулся на мансарде с такой же сменой шага стоек и пришлось демонстрировать акробатический этюд с циркуляркой и листом osb. Придется покрутиться.
  4. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Моя Ларри Хона практически пересказывает. Насколько я помню он сильно не заостряет внимание на разметке, видно считая, что это и без него умеют, но есть и другая литература, где это всё разжевано. Из побочных эффектов - ОСП и гипс ставятся с минимальной подрезкой. Минвата 05 же прекрасно укладывается и тд и тп... Не, ну они таки сильно хорошо технологию отработали. Чем дальше я интересуюсь этим вопросом, тем больше понимаю, что я ничего не знаю. :)
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. За последние пару выходных ничего глобального не произошло. Сделали второй фронтонный вынос крыши. Не детализирую, т. к все по анологии с первым.
    Доделали фронтонный (щипцовый) вынос крыши + установили все черновые доски карнизных всесов.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Сшили концы стропил на обоих коньках. Использовал б/у доски 30 Х150.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Ну и самое наверно волнительное (последних выходных). Это - ендовы.
    Не нашел на просторах инета непосредственно варианта аналогичного моему. Пришлось ипровизировать с помощью объемного мышления :)... Короче, пришлось вообразить, что вместо ендовы я делаю конек со стропилами. На первый взгляд вроде смешно получилось, но должно работать...
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Врезка накосных стропил.
    Честно скажу, других вариантов не нашел...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Приложил две "не родные" доски для проверки. Получилось почти идеально. Позже конечно ендовный жолоб будет сделан по другому
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    @Roracotta,
    Спасибо. Я видел эти варианты. Но у меня на каждой стропилине есть верхняя и нижняя опорные площадки с запилами. Это и стало "ступором". Что и как в моем случае исправить и/или добавить?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Традиционно общий вид на этот момент.
    Работа по основному каркасу с доской 50х200 вроде закончена... Собран каркас, стропилка, внутренние перегородки. Всего было использовано 25 кубов. Использовал только один типоразмер доски 50х200 сосна естественной влажности. Готовимся к следующим этапам работ с крышей.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Выходные были посвящены началу очередного этапа строительства - установка мембраны (Тайвек софт), контробрешетки и самой обрешетки. Пока приноровились, пока настроились на процесс, пока немного с мандражем поборолись. Короче, сделано было не много. Процесс нудноват и однообразен :) Площадь одного ската 6 х 13 = 78 кв. м.
    Контробрешетка - брусок 50х50. Обрешетка - доска 25 х 100
    Расстояние между досками обрешетки - 60 мм.
    Вид изнутри. Конечно не крыша, но от солнца можно укрыться..:)
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Общий вид.
  15. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Какую-либо страховку применяете (пояса, ремни)? Если да, то какую, где и как крепится? Если нет, то планируете ли? Самому предстоит вскоре подобная работа, только повыше, порядка 8-9 м от земли. Без страховки не полезу, благо - у друга есть альпинистское снаряжение. Но вот как и куда его крепить - пока для меня вопрос, ну, так чтобы по окончании монтажа последнего листа кровли, его можно было бы легко и просто снять. Может у кого есть схемы, рисунки и прочее, как правильно обеспечить свою безопасность?
