1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Да, конечно. Правда самую простую: монтажный пояс с карабинами + веревка капроновая диаметром 20 мм и длиной 20 м. Перекидываю веревку через конек. Один конец к поясу, второй рядом привязывается рядом к уже приколоченной обрешетке. Здесь вариаций много... У Вас вообще не должно быть проблем при наличии алп. снаряжения. Ваш друг Вас и проинструктирует. А вот еще один дивайс крайне необходим - это пояс с карманами под гвозди, кольцом под молоток и всякие причендалы. Если залез на скат - то все должно быть с собой, включая по возможности бутылочку воды...
  2. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Спасибо! Да, пояс для инструмента есть, с самого начала стройки, уже оценил все удобства - спасибо форуму!
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Молодцы что выбрали каркасный вариант дома. На мой взгляд это одно из самых оптимальных решений для собственного дома. То есть все что выше фундамента не вызывает никаких вопросов.
    Теперь немного критики по поводу фундамента. Судя по описанию грунты на вашем участке глинистые, вода очень близко к поверхности, нормативная глубина промерзания грунта 160 см. Ваш фундамент имеет максимальное заглубление 1 метр. Отсюда следует что ваш фундамент выбран для каркасного строения очень нерационально. Громадный расход бетона, арматуры, материалов опалубки, трудоемкость. В результате затрачено много денег совсем не по делу. Объясняю почему. Подошва фундамента находиться выше уровня глубины промерзания, а это значит что 100% глинистые переувлажненные грунты обязательно будут при замерзании вспучиваться. Пучение всегда происходит не равномерно и поэтому даже если ваша фундаментная лента не сломается, поскольку видимо хорошо армирована, а домик легкий, то перекосы сезонные всего дома обязательно будут. Далее. После того как фундамент приподнялся от сил морозного пучения, то назад он уже на прежнее место никогда не встанет. В каждом зимнем сезоне ваш фундамент будет приподниматься на какую то величину. В результате дом со временем обязательно "вылезет" из грунта и получит какой то уклон. Самый лучший и дешевый вариант в вашем случае был бы фундамент из стальных винтовых свай. См. фото. Возможны и другие варианты свайного фундамента. Это было бы на порядок дешевле, проще и надежней. Как вариант можно было бы рассмотреть вариант сплошной армированной плиты (плавающий фундамент) на песчанно гравийной подушке.
    В вашем варианте стоит подумать как утеплить ваш фундамент для того чтобы исключить промерзание грунта. скорее всего это лучше сделать уложив по периметру фундамента, под отмостку эуструдированный пенополистирол. 015.jpg MZF6.gif
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо за комментарии.
    Фундамент:
    -Теперь-то чего использовать сослогательное наклонение, фундамент уже сделан :)
    -не думаю, что его будет выдавливать из земли, т. к лента залита в котловане, которы не засыпан. Внутренние стенки ленты не имеют соприкосновения с грунтом, а наружные выше уровня земли на 20-40 см, т. е ниже уровня всего 60-80 см.
    Прошедшую зиму фундамнт перезимовал довольно не плохо: видимых трещин и напряжений, отслоение+ крошение бетона не замечено. Хотя условия зимовки были крайне суровые- осенние дожди застыли внутри фундамента как в бассейне. (полностью откачать не удалось из-за оттепелей)
    Будем наблюдать... :)
  5. kibernetic
    kibernetic
    kibernetic
    деревня Мышецкое
    Морозное пучение грунта можно легко убрать утеплением отмостки, скажем - ЭППС. Или керамзитом. И ничего не будет промерзать. Доп. страховкой будет глубокое дренирование около дома и обратная отсыпка непучинистыми наполнителями (гравий.)
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Очень интересное предложение. Будьте любезны приведите пожалуйста цифры, из которых видно, что сваи в десять раз дешевле ленточного, мелкозаглубленного фундамента. Спасибо!
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Зачем считать чужие деньги, когда дело уже сделано? :close:
    Совершенно с вами согласен. :hello: А то бывает как у Гоголя: " Если к носу Ивана Никифоровича да приставить щеки и усы Николая Петровича..." На форуме советы иногда категорически опаздывают, поэтому и я считаю, что таких советов лучше не давать. Тем более советов по фундаменту когда уже дом построен. Нехорошо это как то.
  8. Andrei22rus
    Andrei22rus
    Andrei22rus
    Барнаул
    А вот такой вопрос, принципиально собирать каркасные дома с помощью гвоздей? а если саморезы?
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Предполагаемый срок эксплуатации дома? К примеру: 300 лет- весь крепеж нержавейка, 100 лет - оцинковка, 20 лет (как я сделал) черные саморезы по дереву.
    Какие гвозди? Например - крученые, спиральные, обычные. Есть ли машина для забивания гвоздей? Хотя и молотком можно.
    Саморезы. Есть ли шуруповерт. Хотя и вручную можно.
    Как то так.
  10. Andrei22rus
    Andrei22rus
    Andrei22rus
    Барнаул
    меня интересует надежность узлов
  11. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    В 17-ом веке при строительстве применяли крученые гвозди из нержавейки, в 19-ом избы строили из оцинкованных гвоздей.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Тогда нужны конкретные узлы. Например: обвязки нижнюю и верхнюю соединял со стойками гвоздями. А для обшивки каркаса ОСП применял саморезы. Для сборки стропильной системы саморезы вообще не применял. Только для крепления усилительных стальных пластин и вперемешку с гвоздями. Ответственные места соединял "желтыми саморезами". Замечено, что они значительно крепче (и дороже).
    Вероятно что Вы имели ввиду дома собирали "оцинкованными гвоздями"?
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Немного фото о проделанной работе.
    Почти закончили обрешетку одного ската. Вроде удалось более-менее выдержать общую плоскость. Скат немного не довели до конька. Это сделаем позже, когда обрешетка второго ската выйдет на этот-же уровень.
    Для соединения полос мембраны (тайвек) используем вот такую ленту.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Начали работу на втором скате. Зашили ОСБ наружные боковые стенки щипца. Далее как обычно: мембрана +контробрешетка+обрешетка. В месте примыкания крыши к стенке щипца - обрешетка сплошная. Для ендов и других сложных узлов крыши дополнительно буду испоьзовать самоклеящуюся усиленную мембрану- подкладку "андереп - ультра".
  15. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Здравствуйте. Хочу спросить, а это расстояние где нибудь регламентируется, или, кто на, что горазд ?
