1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Традиционно - общий вид домика.
    Процесс стройки идет медленно. Вроде и работаем вдвоем с сыном, но ожидалось, что будет несколько быстрее. Чувствую, что в режиме выходных, крышу закончим только к концу лета...
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Ожидаемый вопрос. В силу моей теоретической подготовки по этому вопросу могу ответить:
    1. Шаг обрешетки регламентируется инструкциями наставлениями от производителя конкретного вида финишного покрытия крыши и в основном расчитан на места крепления этого покрытия.
    К сожалению, помимо связки данных: расстояние между стропилами + угол наклона крыши и толщина обрещетки, частота обрешетки ни где не оговаривается.
    На мой взгляд, есть есть зависимость (может и не существенная) шага обрешетки применительно к регионам. Я живу на русском севере, где величина и продолжительность снегового покрова значительно отличается от южных регионов. Соответственно и обрешетка должна быть чаще, что даст болшую общую жесткость. Соответственно листы финишного покрытия будут менее подвержены деформации от снеговой нагрузки, а от сюда возможно меньше шансов для протечек.
    2. Конкретно для моего случая: финишный материал покрытия - ондувилла. Не многие его уважают, но решение принято и принято обдуманно :). у Ондувиллы высота листа всего 40 см и рекомендуемый шаг обрешетки 32 см. Вот в это расстояние я еще и "впихнул" пару досок. Таким образом и получилось 60 мм...
    Возможно я и перестраховался с частотой обрешетки...
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Ну да, склон довольно острый, по доскам перебор явно..но как говорится, лишь бы не в тягость было.
  4. Mexican21
    Mexican21
    Mexican21
    Архангельск
    Где ондувиллу собираетесь покупать? строю беседку (тренировка перед глобальной стройкой), хотелось бы подешевле купить, а то скоро крышу у деревенского дома перекрывать, вот глаз пал на ондувиллу
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    в Северодвинске, у официального представителя.(посмотрите в инете) Цена 104 р\лист. При объеме на дом - 5,0 скидка
  6. Mexican21
    Mexican21
    Mexican21
    Архангельск
    Спасибо, гляну. листы с гвоздями? и какими гвоздями (с крышечкой или литая шляпка)?
  7. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Приветствую вас! Вижу, что у вас дело потихоньку движется... Тайвек у скворечника только рановато обрезали, надо было на его стену поднять... У меня в таком же месте зимой снег лежит... Есть протечки внутрь, недавно вот поменял в этом месте минеральную вату на пенопласт... от греха подальше.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо за комменты. Выше уже упоминал, что в этом месте по обрешетке будет специальный толстый самоклеющийся подкладочный ковер с захлестом на стену 50 см. + возможно поверх ковра поставлю родную ендову. Посмотрим...
    Вы еще раз заострили мое внимание на более тщательном подходе к специфичным узлам крыши. Спасибо.
  9. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Если можно сделайте снимок ендовы... Что там у вас получаеться, и наверное надо как под металлочерепицу сделать из листа оцинковки подобие "корыта" от ендовы до края крыши. Хотя может у вашей Ондувиллы на этот счёт, какие-нибудь ковры особенные предусмотрены?
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Дойдем до этого узла - обязательно подробно все сфотографирую .
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Продолжаем работу на крыше. Эту связку скатов + ендова не доделали.
    Для соединения стены щипца и ската использован Андереп - ультра (самоклеющаяся толстая мембрана для сложных мест). Этот же материал пойдет как подложка ендов.
    Начали "решетить" последнюю часть крыши.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    К сожалению больше показывать нечего...
    Традиционно -общий вид на этот день.
  13. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    ЗДРАВСТВУЙТЕ.
    Скажите-как состояние ОСП на бытовке? Не разбухла на торцах?
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    К приятному удивлению, ОСБ в вертикальном положении ведет себя очень хорошо. Немного выцвела. Трещин и разбуханий нет. Правда после монтажа листов, жена прошлась самой дешевой краской по стыкам. (наносила кисточкой где смогла достать, но без фанатизма..)
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Продолжаем сидеть на крыше. Вывели обрешетку основных скатов под конек. Детализированных фото нет, но там все просто: контробрешетку продолеваем до пересечения с брусками противоположных скатов. У меня Тайвек с перехлестом через конек. Применил вторую схему укладки мембраны как в ссылке Тайвека для "полностью изолированной скатной кровли" -http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/installation/konstryktivnie_resheniya/konek_i_rebro.html
    Осталось доделать и вывести конек щипца. Реально поднадоело однообразие обрешетки :) как в прямом так и в переносном смысле :). Готовимся к следующему этапу - установка водосточки .
