1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Прошедшие выходные наконец-то закочили обрешетку и начали делать чистовые лобовые доски.
    На фоне дома доски кажутся не большими, но каждая деталь на главном фронтоне имеет длину 6 м 15 см, ширину 30 см. и толщину 6 см. Соответственно монтаж быстро не получился. Краска - Винха.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Классно получилось. Поздно спрашивать, когда сделано. Но я сделал эту деталь из металла. Легко и долговечно.
  3. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Сам30177,
    Подскажите пожалуйста как вы рассчитывали лицевые стены (фронтоны)? Скоро самому собирать, пока не разобрался. Спасибо!
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Извините, но не понял вопрос. Чего расчитывать ?
  5. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Как вымеряли длину палок, чертили стену на полу, или как-то по-другому?
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    В принципе Вы правы. Собирал лежа на полу. Только не чертил, а натягивал веревочки
  7. Korolek84
    Korolek84
    Korolek84
    Как Ларри Хон, спасибо я так и думал.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Начал пробную сборку водосточки. Посмотрите. Делаю первый раз. Если что-то не так - подскажите. Уклон желоба на этом участке крыши составил 10 мм на 4,5. Водосточка - ДЕке. Крюки какие-то не такие...: относительно мягкий металл (гнется руками), краска в местах сгибов легко отходит (видно на первом фото). Хотя цена крюкоков достаточно высока. Возможно используется какой-либо нержавеющий сплав.
  9. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Сам30177, на торец под водосточкой, не плохо было бы прибить сетку, что бы птички не вили гнезда между мембраной и кровлей. ИМХО.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Вообще-то по плану снизу под водосточкой пойдет еще "чистовая" карнизная доска. Как результат, щель уменьшится до 3-4 см. Думаете этот зазор не остановит птичек ? Про сетку действительно надо подумать и посмотреть что оптимальное есть в наличии.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    По моему все безупречно правильно. Хотя цифра 10 мм на 4,5 метра, мне кажется маловата. Я делал 1см на метр. И по поводу сетки от воробьев это обязательно. Сеткой, я имею ввиду надо закрыть "продухи" между гидроизоляцией и кровельным покрытием. А крючки придется подкрасить. Удачи.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сетка обязательно! У меня зазор был равен 25мм, как толщина обрешетки. Так воробьи гуляли по всей крыше бегом пока не поставил сетку с ячейкой 10*15мм.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Если у меня сверху пойдет волновое покрытие (Ондувилла), то и волны на крайних листах чем-то надо прикрывать о птиц ? Видел конечно защиту в виде губочных полосок ввиде волны..., но как-то не проникся. А вообще, какая-то неожиданная проблема с этими воробъями... Может у нас на Севере они не столь активны :) ?
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Эксперимент с воробьями - это интересно! Просто потом ставить сетку намного труднее.
  15. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Насчёт сетки +1. Правда меня оккупировали не птицы а осы. :)
