1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Ага, не заметил фото с обвязкой. Но гидроизоляция есть вроде, ровная белая кромка вдоль бруса, снег на ней лежит.
    Вообще первая же фотка автора темы меня заставила усомниться, действительно ли автор хорошо подготовился к самостоятельному строительству. Да, потом прочитал что постройка временная, но мне кажется так не стоит делать даже на временной постройке.
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Есть у меня смутное подозрение что это просто снег. Без гидроизоляции. Тем более гидроизолировать фундамент пленками - решение сомнительное весьма.
    Я уже молчу о спорности решения нижней обвязки из бруса. Как бы нам очередной "русский" каркас не увидеть, со стойками из бруса 200х200 ;)
    Ну, кто из нас не ошибается?
  3. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    Думаю, автор знает, что так нельзя делать, но оправдывает себя, что постройка временная.
    И нижняя обвязка брусом конечно излишняя.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    ЗДРАВСТВУЙТЕ.
    по обвязке + продухам и изоляции выложу фото + комментс чуть позже.
  5. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Как все похоже! Возраст, жена, сыновья (у меня правда один), отсутствие опыта, самострой, мандраж, размеры дома. Мы обгоняем вас на 1 этаж. Страхи нужно отбросить, сомнения оставить. Успехов вам.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, обвязка из бруса 100 х 200. Были причины для принятия такого решения, а именно: 1. фундамент выше уровня земли (снаружи) всего на 20-25 см. Соответственно продухи в фундаменте не делал. Они сделаны в брусе. По два продуха размерами 5 см х 40 см с каждой стороны. Возможно мало, но потом добавить проблем нет. Как видите, я еще и на брус положил доску 50 х200 - служит перекрытием продухов. Согласен, возможно мое решение с обвязкой и продухами спорное, но мне оно показалось наиболлее оптимальным применительно к моей ситуации.
    Гидроизоляция везде есть - два слоя рубероида.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Крепим обвязку к фундаменту. Ушло 35 анкеров 16х250.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    По периметру установили доску на ребро.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Начинаем устанавливать лаги. Для проверки растояний разносим листы ОСБ.
    Кстати буду делать платформу сразу, но без утеплителя. ОСБ - европейка, 12 мм будет первым, рабочим слоем. Лаги пока фиксируем только с торца к боковой доске. Растояние меджду лаг 575 мм.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Перемычки (бриджинги) устанавливаем под каждую кромку ОСБ. Готовые участки сразу перекрываем листами ОСБ (временно), так удобнее бороться со снегом. Каждое утро на стройке начинается с работы лопатой. Из нутри фундамента (при наличии лаг) убирать снего становится очень проблематично.
    Очень (пока...) доволен работой зимой. Как представлю, что вместо снега льет дождь...
  11. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Здорово, все аккуратно так. А пол как утеплять потом будете?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вообще, как оказалось нарисованные эскизы-чертижи с размерами на компе не очень хотят дружить с реалиями на стройке. Приходится искать эти миллиметры...:)
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    90 процентов листов можно снять в любое время и получить доступ к лагам. Не съемными окажуться только те, что попадут под стены, а стем у меня будет очень мало.
    Да и подпольное пространство имеет высоту 135 см.
    ошибся, подпольная высота 115 см.
  14. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Дерево будете пропитывать?
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да. нижнюю сторону обвязочного бруса обработал отработкой. Куплена пропитка от wood master - фенилакс. Это единственное, что нашел с рабочей температурой применения до -15 градусов. Частично, особенно лаги хочу обработать зимой - жду удобного погодного момента. Все остально - при наступлении плюсовых температур. Все инструкции по пропиткам настоятельно рекомендуют обрабатывать дерево при его влажности около (не более) 30 процентов. А я строю из свежепиленного...
