1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вот еще вариант не крашенной и на волнистой крыше.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    то же в Ингосстрахе проверялся, но это было 3-4 года назад. Перепроверюсь. Спасибо.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго дня! Сами плоскости плиты не пропитывал ни чем. А зазоры в 2-3 мм между плитами заполнил обычным герметиком. Открытые торцы обработал алкидной пропиткой.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Продолжу небольшой отчет о не всеми любимой ондувилле. :)
    Закончили один скат полностью, включая один вентиляционный канал и боковые щипцы-накладки на фронтонных лобовых досках. (почему Ондувилла назвала их щипцами - мне не ведомо...)
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Последний штрих - установка и покраска "чистовой" карнизной доски. Младшему сыну досталась покраска :)
    Кстати, считаю задачу сделать водосточку не заметной - почти получилась.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Перебираемся на другой скат (ы)
    доробатываем подстилочную самоклеющуюся гидроизоляцию в месте примыкания ската к стене щипца и выводим ее на волны. Везде используем немецкую гидроизоляционную мастику для прокраски швов.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Место, которого больше всего боялся - выход ендовы на скат. Четкого и вразумительного ответа по решению этого узла от ондувиллы не нашел. За основу взял решение для металлочерепицы-http://ctep.ru/print:inst 7.html (вариант -2)
    Готовим доп. гидроизоляцию под "боевую" металлическую ендову. Используем самоклеющуюся подложку (андереп) и гидроизоляционную мастику.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    На скат щипца, вместе примыкания к основноному скату, ставим капельник.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Больше не успели сделать. Общий вид на этот день :
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Еще одно фото
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Только по этой причине я и не сделал сложную крышу! Двухскатная крыша и даже каминная труба проходит через вырез крыши.
  12. Igor055
    Igor055
    Igor055
    Подольск
    Сам30177, простите, ондувилла имеет погрешности в размерах ? этот вопрос возник после фото где почти везде видно щели то на волне, то по ровной плоскости ...
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да нет, особых косяков не обнаружено.
    Просто у нас стоит довольно холодная погода (ок 10 гр) и листы ондувиллы достаточно жестки. Есть практический небольшой опыт - при более высоких температурах листы как бы принимают более естественную форму. Ну типа " облежались " "прилежались" (не могу слово правильное подобрать..)
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Посмотрите пожалуйста, будет работать такая ендова ? Может что-то поменять-переделать ?
    Ендовная подложка - самоклеющаяся. Металл на подложку так же будет приклеен.
    У меня получается как-бы три уровня защиты: 1-ый металл, 2-ой подложка (андереп), 3-ий (на крайняк) самый нижний через зазор - мембрана Тайвек.
    Вопрос срочный. Монтаж пока преостановлен до одобрения\критики форумчан.
    (аналогичный вопрос продублировал в "крышном" подразделе)
    Заранее спасибо.
    ширина подложки - 50 см в каждую сторону
    ширина металла -30 см в каждую сторону
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Михалыч, добрый день.
    Не все так радужно. Вот, параллельно идет обсуждение :https://www.forumhouse.ru/threads/217923/page-2
