1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Сам30177, чем пологее скат, тем шире ендова в этом месте. справа надо бы шире металл положить.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Скаты почти одинаковые. Левый 37 гр. Правый 34 гр. Это просто я так выворачивался. По коньку (на заднем плане) виден наклон от горизонта. Вообще крайне не удобно ползать по крыше с фотоаппаратом. Не всегда нужный и правильный ракурс можно взять.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Еще вопрос всплыл: Как можно закрепить края листов покрытия которые находятся уже над ендовой ? Гвоздик не забьешь - дырка будет. А так получается свободные концы по 30-40 см от центра ендовы. На первом фото по центру ендовы лежит брусок 50х50. Я таким образом выдерживаю растояние от оси ендовы и могу довольно точно отчерчивать линии для обрезки.
    второе фото без бруска. Видно, что площадь прилегания листов ондувиллы к мет. основе достаточно большая. Гребни (волны) - занимают примерно 1/3 площади.
    Может чем-то приклеить плоское основание листов к металлу ?​
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Доброго утра! А будет ли что либо поверх листов покрытия по ендове?
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Скорее всего нет. По крайней мере меня все отговаривают делать верхнюю, декоративную ендову.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Как вариант. В плоскую часть покрытия поставить саморезы с резиновыми шайбами? А под ондувилу положить квадратик из сырой резины. Она применяется для склеивания гидроизоляционных материалов. Проверено на предмет герметичности. Я думаю квадратика 1*1 см подложенного под саморез будет достаточно для получения хорошей герметичности. И со временем этот материал не высыхает.
  7. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Недавно разбирал у себя старую металлическую кровлю, там применяются загнутые полоски металла для соединения листов друг с другом. Может, что-то по аналогии? Например, металлической полоской, загнутой в виде скобки, зацепиться за край красного металлического листа и, второй частью скобки, прижать лист ондувиллы. Можно почаще их ставить. Или, если делать чтобы совсем было похоже, как в старых кровлях, приколотить гвоздем в обрешетку под ондувиллой (где-то явно выше или чуть в стороне от ендовы) ту же полоску жести (металла), ну она будет только подлинее и опять же загнуть снизу на верх. Единственное, надо найти достаточно упругую железяку, хотя, может и простой оцинковки будет достаточно...
  8. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Пыли не секрет, то почему? (не делать)
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Вот гляньте вариант ендовы в инструкции к ондулину
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    В открытой ендове и тем более в закрытой накладкой, есть риск накопления мусора (листики, иголочки, песчинки пыль и тд.). Со времением это накапливается и:
    1. затрудняет слив воды
    2. декоративня накладка затрудняет чистку канала ендову
    3. как сказал форумчанин "Хозяин Дивана": Не просто нужно оставлять зазор, а обязательно оставлять, а то рано или поздно, но набьется туда листва, превратится в перегной и прорастут там березки...:)]
    Миллиметров 100 и визуально будет более-менее и если что, почистить ендову нормально можно...
    А березок на крыше нам не надо :)
  11. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Про все это я читал в Вашей теме с "Хозяином Дивана", если только эти причины (я за своё думы гадаю).
    А у Вас все классно получается:super:
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Пытаюсь вечерами после работы заехать на стройку и что-то поделать в объеме 2-3 часов.
    Подготовил (напилил) листы покрытия на ендову. Вроде ровненько получилось. Пока только наживил к обрешетке.
    По поводу крепления краев листов над желобом ендовы. План такой: в местах нахлеста друг на друга (в гребне), скреплю клепками через шайбочки, а плоскую часть покрытия приклею к ендове " Фискром 23" от Технониколя. (Ну очень не хочется дырявить металл)
    После выходных постараюсь отчитаться что получиться...
    Прошу прощения, если некоторые фотографии дублируются и малоинформативны.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Делали очередной кусочек крыши. Частично установили шипцы, родной конек и очередной вентиляционный выход. Если приглядется, то над коньком можно увидеть начало монтажа " противокакашной системы" от птиц :)
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Как и планировал, кромки листов над ендовой скрепили заклепками с применением шайб с низу и сверху листов. (потом клепки подкрасили). Плоскую часть листов приклеили к ендове. Посмотрим, на сколько конструкция будет рабочей...
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Пока выглядим так.
