1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все здорово! Как обработали зазоры между листами?
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Михалыч, а что имелось ввиду под "обработать зазоры" ?
    Зазоры оставляем везде 3 мм. Кромки ОСБ с завода идут прокрашенные.
    Зазоры ничем заполнять не буду. Правильно ? Возможно пройдемся по швам еще одним слоем краски.
    + постараюсь обернуть на зиму дешевой ветрозащитой.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Не могу точно сказать откуда информация, но если швы (что я и сделал) заполнить любым водостойким герметиком хуже не будет. И термокомпенсирующий зазор и герметизация.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Можно не мазать. Зимой герметик порвет. Проверено. Лучше ветррзащита.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    И точно, что стало с герметиком не знаю. Так как все закрыто изоляцией.
  6. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Сам30177, здравствуйте. Несколько вопросов. Как думаете не низковата ли стандартная вентиляционная труба? Сам присматриваюсь к такому варианту, но смущает небольшая высота трубы.
    Какое сечение карнизной доски, обвязывающая торцы стропил?
    Чем красили лицевые лобовые доски?
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    1. Вентиляционная труба:
    возможно и низковата. у самого по этому вопросу небольшой тараканчик сидит в голове. Но: а) трудно подобрать альтернативные проходки б) постарался установить ближе (выше) к коньку в) проходка и патрубок отлиты не монолитно. при желании трубу можно вставить другую, выше.
    г) планируется вытяжной вентилятор.
    2. сечение карнизной доски (черновой): 50х200
    3. Краска: "Винха" от Тиккуриллы (вариант проверенный на собственном опыте в течении 7-8 лет)
  8. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Собираемся строиться недалеко от вас, в Кривляево. Можно узнать параметры фундамента, в блоге не нашел к сожалению :faq:
    Ваш домик хорошо виден с противоположного берега котлована;)
  9. Mysterynox
    Mysterynox
    Mysterynox
    Казань
    Прочел на одном дыхании. На форуме много тем про строительство каркасников, от и до. Но эта тема отличается, без лишних подробностей, но и ничего не упуская, очень доходчиво и понятно. Причем по всем отзывам, строительство ведется правильно, так что считаю тему максимально полезной. Так же большой плюс, в полноценном и своевременном размещении информативных фотографий. Большое спасибо!
    Ну и для меня отдельное геройство строительство зимой. Сам холод не люблю, но что то вроде снега покидать, для меня не страшно, строил и поздней осенью и ранней весной, но в помещении. Но вот так, строить всю зиму, выполняя в том числе мелкие работы, где требуются пальцы... Молодцы! Особенно дети, правильно воспитали, в наше время такое редко уже встретишь, что дети работают с удовольствием.
    Ну и отдельную актуальность и духовную близость, теме придает то, что вы как и большинство, в том числе и я, строите в выходные и по вечерам, т. е. для вас это не профессиональная деятельность, а в чем то даже хобби и отдых душе, средство проверить свои силы. И в таких условиях умудряетесь строить оперативно, без ошибок, да еще и освещаете все интересно, плюсую!
  10. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    3. Краска: "Винха" от Тиккуриллы (вариант проверенный на собственном опыте в течении 7-8 лет)[/quote]
    А вы грунтовку используете (похьюсте) или без него нормально?
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    А вы грунтовку используете (похьюсте) или без него нормально?[/quote]
    Здравствуйте. Хороший вопрос. Вроде где-то уже отвечал, но повторюсь:
    Грунтовка по цене то же "мама не горюй". По совету "шепотом" одного из представителей Тиккуриллы, красили без грунтовки, но первый базовый слой, разбавляется чистой, дестилированной водой. Это позволяет краске немного проникнуть в древесину что и служит " коллерованой грунтовкой". По этому принципу красили деревянный домик, обшитый снаружи новой вагонкой. За более чем 7 лет в покрытии никаких изменений. Возможно субьективно, но мы не смогли найти отличий в тоне краски на северной и южной стенах.
    Как будем красить этот дом - пока не обсуждали. Скорее всего так же.
  12. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Как будем красить этот дом - пока не обсуждали. Скорее всего так же.[/quote]
    У доски обе стороны одинаково красили?
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Присоеденяюсь к вопросу. нужно ли красить обратную сторону. иль просто антисептиком пройти?
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Мы не красили и вообще ничем не обрабатывали обратную сторону. Зачем ?
    могу предположить:
    1. Уменшить разбухание -высыхание
    возможно..., но при толщине наружной деревянной обшивки от 16 мм и ширине доски от 120 мм, колебания будут, но не значительные. Важно первоначально приблизить влажность обшиваемого материалла к средей влажности в вашей местности. Все равно не удастся полностью герметизировать дерево и уберечь его от перепадов влажности, даже обработкой с обоих сторон. Если вдруг задаться такой целью и хотя-бы до уровня обработки с двух сторон, то цена такого покрытия будет достаточно высока.
    2. крутить - корежить
    Это вообще исключено при правильном (достаточном) шаге крепления
    3. защита от гниения / плесени
    если мы говорим о вентилируемом навесном деревянном фасаде (а я имею ввиду именно этот случай), то ничего криминального с необработанной внутренней стороной не случится.
    Я не претендую на истину в своих выводах. Я не строитель и не имею специального образования в этй области. Возможно у других участников форума есть больший опыт и практика и они дадут другие рекомендации.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Продолжаем обшивать стены. Очередная рутинная работа, все однообразно. Некий драйв добавляет зашивка верха фронтонов, особенно самого верхнего треугольника :). Во избежании попадания дождевой воды, "оборачиваем" дом временной ветрозащитой для зимовки - Спанлайт-А. Это самая дешевая, что нашлась - 1000 руб/рулон (60 кв. м)
