1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Перебираемся внутрь... непривычно...
    Начинаем подготовку к установке окон. Надеюсь это сделать до заморозков. Первоночально прокрасили черновые доски подоконников в два слоя эмали. Это будет некой защитой дерева от влаги. Стоит-ли проложить еще мембрану-гидроизоляцию ?
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Псевдо-четверти... сечениее 50х50 мм. Клеим на пену и саморезим...
    Материал - экструдированный пенополистирол.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Окна планирую устанавливать сам ... (побаиваюсь). Схемы, которые планирую применить при установке:
    псевдо-четверти, псул, пена, пароизоляционные ленты...(внутри помещения), крепление на анкерные пластины... как-то так.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Пока плюсовая температура и каркас уже под крышей, настало время для выборочной обработки дерева.
    В частности обработали стропила, которые будут находится в зоне укладки утеплителя. Использовали вот такую "жижу"..
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Обнаружил вот такой "нежданчик"... (фото сделано изнутри помещения). Раследование показало, что это вода от сильного и косого дождя, стекая по стене с самого верха, попадает внутрь через горизонтальные зазор (ы) между листами ОСБ (у нас 3 мм). Такие подтеки только внизу, практически перед цеколем. А если-бы там был утеплитель ? Вывод: без наружной ветро-гидро изоляции и\или чистового фасада, укладывать утеплитель не безопасно...
    Добавлю: эти подтеки были ДО наружного обертывания стен мембраной.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все верно. Сложного для Вас ничего не будет. Соблюдайте технологию и все будет хорошо. Удачи!
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вот по этой причине я заполнил швы герметиком.
    По поводу монтажа окон. Стена (тепловой контур) в месте примыкания с коробкой окна, становиться равной толщине коробки. В моем случае стена 270 мм, а 70 мм (коробка окна). Получается 70 мм. по переметру. То есть значительное ослабление термосопротивления вокруг окна. Что бы повысить термосопротивление в описываемом участке теплового, я по внешней стороне стены (вокруг проема окна). До установки окна естественно. Степлером, закрепил полосу из 5-ки изолона (настоятельно рекомендую именно изолон, чуть хуже пенофол). Ширина полосы на наружной части стены 150-200 мм. Полоса эта же заходит во внутрь проема окна на 100-120 мм. Здесь ширина (100-120 мм) не очень критична. Таким образом, применяя изолон, можно значительно увеличить термосопротивление теплового контура (стены вокруг оконного проема). Можете проконсультироваться у специалистов строителей. Что теплопотери вокруг окон в теплых домах самые большие. Как то так.
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Не всегда ветрозащита защитит. Особенно косой дождь с ветром, длиной в неделю. На таком же этапе столкнулся с этой проблемой. Лучше купить 3 тьюба герметика и изнутри пройти швы, пальцем промазать. Совсем герметично не получится сделать, но за 300 р и час работы проблему можно уменьшить в разы.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Именно так как советуте Вы (и Михалыч 26) и сделаю в ближайшее время.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Прошедшие выходные были посвящены окнам. 12 штук. Самовывоз. Самомонтаж (первый раз в жизни). Привезли, выгрузили, занесли в дом. :)
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Дополнительно к окнам приобрели:
    -стартовая полоса к будущим внутренним откосам.
    полоса прищелкивается с боку к профилю
    -ПСУЛ
    -анкерные пластины
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Между подставочным и оконным профилем "вживляем" ПСУЛ.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    На стандартное окно примерно "полтора-на-полтора" использовали 12 крепежных пластин. (по три на каждую сторону)
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Установлена стартовая полоса для откосов. (ставили до анкерных пластин)
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Плохо видно на фото. Для распорок и подставок снизу использовал заренее родготовленные заготовки из ФСФ фанеры толщиной 20 мм.
