1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    а второй слой?
    Продухи мелковаты, лаги сгниют.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    второй слой: в зонах, где будет кафель положу ЦСП, в остальных местах слой ОСБ (наверно 12-16 мм, точно пока не решил) с перехлестом швов первого слоя.
    продухи: посмотрим. Уже писал, что добавить труда не составит. Хотя имеющиеся 2 продуха 5 х40 см
    = 4 (четырем) 10х10 см.
    Плюс ко всему, буду ставить печь с обязательным забором воздуха из под пола.
  3. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    12-ка тонковата и на лаги с более полуметровым расстоянием ляжет, но пока строите её утопчат в ямы и второй слой ляжет не плотно...
    ух-ты!
    Расчёт есть? В чем плюсы? Дом круглогодичный?
    А то у меня два вопроса:
    -а если тяга недостаточна- угар?
    -зимой холодный воздух. Дрова будут хорошо гореть?
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, по этому поводу то-же есть опасения... Может на самые "ходовые" места временно положу свержу дюймовку обрезую..., типа дорожек.
    Второй слой дополнительно на клей... может зальет микроямки...
    Что-то опять "мандраж" зашевелился...:)
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    статейка по поводу забора воздуха из-под пола на работе. Выложу позже. Здесь на форуме это уже обсуждалось.
    Забор из-под пола идет как опция и может перекрываться.
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Да, решение более, чем спорное. Представьте, если продухи будет частично заметать снегом, а потом он будет таять, на стенках бруса будет скапливаться влага с возможными негативными последствиями. А будь продухи в бетоне, наметаемый и тающий в них снег был бы гораздо менее страшен: растаял и высох практически без последствий. Есть ли возможность, в случае необходимости, сделать таки продухи в ленте фундамента. Или уж очень муторно ?
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    В бетоне точно делать не буду - очень низко.
    Ваши опасения подмочки дерева через продухи - наверно обоснованы. Как вариант у меня предусмотрены вставки по форме и размерам продухов из оцинковки
  8. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    12 мм очень мало для пола, попробуйте наступить двумя ногами на это ОСП между лагами, сами все поймете.
    Шаг лаг 575 с такой длиной проема очень мало.
    Рогнеда ФайрБиоПроф - обработка пиломатериала возможна до -20. В -22 не замерзала точно, проверял.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо.
    1. 12мм ОСБ. Выше писал, что это первый, "рабочий"слой. + Старший сын категорически оказывается прыгать только по лагам, мотивируя возможным повреждение детородного органа в случае, если нога соскользнет...:)
    + Опыт знакомых при строительстве каркасника показал, что применение двух слоев ОСБ имеет право быть.
    2. Шаг лаг: у меня перекрываемый пролет 367 см. На калькуляторе просчитывал ранее. Вроде он (калькулятор) не был особенно против такого шага...
    3. Обработка
    ключевым наверно является влажность пиломатериалла.
  10. evgeny_
    evgeny_
    новичок
    evgeny_
    новичок
    50х200 с шагом 575 пролет меньше 4м все в норме, если не под плитку.
  11. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Ого! Еще один земляк! :hello:
    Вы всё же не ответили - где у Вас участок? Похоже на Верхнее Ладино или Великое. Ну то есть Заостровье всё же или не Заостровье?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да нет, все более банально. Левый берег. Дом будет почти ближайшим к стелле "Парусник. Архангельск" на М8.
  13. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Хм... так там как то тоже называется... не Большая ли Корзиха случаем? И как там с коммуникациями? электричество без проблем? А воду будете от сетей или скважиной? Земли то хоть ИЖС или СХ? Участки рядом свободные есть? В общем выкладывайте всю подноготную... ну по некоторым вопросам конечно в личку, но рассказывайте подробнее... :super:
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, Большая Корзиха. Из удобство пока только эл-во -15/380. Есть шанс провести централизованный водпровод- над этим вопросом работаем. Земля ИЖC. Свободных участков нет, но вокруг идет "возня" с СХ назначением.
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Все равно даже два слоя 12мм ОСП более хлипко чем один 22, да и дороже.
    Гм. 4 метра. 367? Ну ладно, 367 проходит.
    Да, у пирекса не больше 30%, а сырое дерево 40% и больше. Тоже уговорили. ;)
