1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    У меня и шуруповерт интерсколовский. замечаний нет. свою стоимость инструмент отрабатывает.
  2. Mikaak
    Mikaak
    Mikaak
    Самара
    Начал строить каркасную баню, пока ленточный фундамент залил, вот тоже за зиму инструмента прикупить решил, между макитой и интерсколом разброс по цене огромный, вот и не определюсь, что купить.
  3. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Интерскол - дубовый, добротный китайский инструмент. У меня много от него чего - болгарка, шурик, точило, две дрели - работает нормально. Но тяжолый :)
  4. Mikaak
    Mikaak
    Mikaak
    Самара
    @mulder, Спасибо. Буду дальше выбирать. А с запасными ножами проблем покупки не будет?
  5. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    У меня рубанок тоже Интерскол, модель 102/1100,подтверждаю не убиваемая техника, как китайский АК-47:).Через него прошло больше 20 кубов досок, поменял 5 ремней, 6 комплектов одноразовых ножей. Но есть очень серьезный минус, забивается патрубок стружками, особенно если п. м. сыроват, и качество ножей, продаваемых как запасные, неважное, все кривые.
  6. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Только не "прораб", не выдерживает боец атаки...
    Приобрел себе, по "жабьей воле", ручную циркулярку "прораб" - честно отработал 90% первого этажа и "издох", " в день памяти о прорабе", супруга подарила мне фирмовую "Макиту" made in GB с диском "Макита z12 B-07967" - в своей теме уже писал, режет дерево, как горячий нож масло. После "прораба" - "незабываемые впещатления"...
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня несколько инструментов интерсколовских, в частности, рубанок. Аккуратнее с ножами - если попадется саморез или гвоздь будет скол (а не интерскол) и менять нож долго.
  8. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Подшивал у друга на доме карнизы крыши ОСП Китай, сразу скажу такое Га..о, плита с камнями и всяким мусором. Пчелка была интерсколовская, диск купили новый (правда не знаю какой фирмы) после 3 разрезов ОСП диску пришел пипец, поставил старый диск интерсколовский который доски уже не пилит, на удивление, ОСП резал как по маслу.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Перебираясь с фронтом работ под крышу надо было уделить время закупке и завозу стройматериалы.
    В частности:
    1. сухие (камерной сушки) пиломатериалы сечение 22х175, 5 сорт (по экспорту) - для потолочной обрешетки. Почему именно такое сечение ? Просто на заводе был один такой неликвидный полупакет (2 кбм) за адекватную цену.
    2. Утеплитель Роквул-скандик (на фото выгружена первая газелька)
    Почему Скандик ? Изначально знал, что буду использовать роквул. А тут вроде по акции продавали. Пачки с размером 600Х800 купил по цене 1500 руб/куб, а размер 600Х1200 вышел по 1900 р/куб.
    Взял пока около 30 кубов.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Решили внутренние работы по утеплению и отделке начинать с мансарды. Да и обживать наверно начнем сверху...
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Сделал вентиляционный короб для кухонной вытяжки.
    Это надо было сделать до утепления стен, т. к короб врезан в стену фронтона.
    Готового (магазинного) варианта не нашел. Заказывал в вентиляционной компании. Комплект (4 метра) обшелся в 1800 руб и 1 день ожидания. Исходил из базового диаметра на входе 125 мм. Соответственно по площади, квадратное сечение получилось 9 см х 13 см. У меня доска каркаса 20 см. Надеюсь врезка на 9 см не очень повредит жесткости стен...
    Прямоугольное сечение сделал умышленно - для уменьшения глубины врезки в стену.
    Соединение швов: герметик + саморезы + алюм. лента.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вент. короб будет дополнительно утеплен каким-либо ...изолом. Впоследствии мансардные стены будут утеплены перекрестно изнутри + 5 см утеплителя.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Все стыки-швы ОСБ были заполнены герметиком (морозостойкий макрофлекс). Извините за качество фото, все с телефона.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вопрос! А нужно ли было тянуть вытяжку так высоко? Какой смысл в длине -высоте. Может на уровне вытяжки горизонтально через стену и красивый нержавеющий оголовок? Как вариант!
  15. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Вы же плёнкой дом обернули. Не совсем понятен мотив сего действа...
    У себя, если руки дойдут, буду герметизировать примыкание "черновой пол-обвязка стены" изнутри. Это если тюбик герметика в руки попадёт.
    По утеплителю советую прикупить ещё обычного Лайт Баттса, т. к. у вас много мест куда этот жидкий Скандик просто не пропихнуть. Для сравнения так сказать.
    Весной этого года, я тоже для эксперимента взял несколько пачек увеличенного Скандика в размере 1200мм. Непонравился. Ценник дороже, размер 1200 мм у меня оказался не в почёте, и кроме того, плита раздувалась до 110 мм... по толщине, вместо 100. Вроде и радоваться надо, но он же за стойки каркаса выходит... Вообщем больше брать не стал.
