1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Про скандик не знаю, лайт батс понравился, особенно 100 толщиной: пружинящий край, плита плотная, не лохматится.
    Про кухонную вытяжку перескажу мнение инженера по аентиляции: из-за периодичности включения и высокой мощности меняет циркуляцию воздуха на этаже. Лучшее решение: фильтры с маломощным мотором около плиты и обычная система вентиляции. Кухня обычное нежилое помещение, достойное обычного вентвыхода, но не спец мощной вытяжки. Мне с ним сложно спорить, так как я не большой спец в вентиляции, но доля истины в словах есть. Классическое решение - приток свежего воздуха через жилые, переток под дверями и отток через нежилые.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Так уж задумал... Дальше короб пойдет до крыши. Там его ждет вентиляционный грибок.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Про швы: при сильных дождях и сыром снеге с ветром, влага стекая по стенам попадала во внутрь помещения через стыки-зазоры в ОСБ. Утеплитель сейчас буду в стены ложить, а наружную обшивку делать только весно-летом след. года. В принципе получилось так, как говоил А27 - несколько тюбов герметика и час работы - сняли остроту проблемы.
    Про утеплитель: Да, в планах есть докупить обычного роквула 50-ки для перекрестного утепления через брусок. Мнение по скандику скажу чуть позже - когда попробуем его на практике.
    Про цену: скандик оказался значительно дешевле. К примеру обычный лайт-батс был доступен в продаже по цене 23-2500 за куб. Продавцы говорят, что цена дешевле за счет экономии при транспортировках - он реально на 40 процентов занимает меньше места.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Возможно Вы (ваш специалист) прав. Я принял такое решение после достаточно долгого изучения под-форума про вентиляции, особенно каркасников. Возможно "перебдел".
    Дальше в этом вопросе "фанатеть" не собираюсь, но из сан-узла еще сделаю.
  5. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    не будет работать в варианте естественной вытяжки. Чем выше высота воздуховода, тем выше его производительность. Учитывайте, что при определенных направлениях ветра еще и обратный эффект можно получить.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Если я не ошибаюсь, речь шла об установке вытяжного зонта с принудительной вентиляцией.
  7. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    если обратного клапана не будет (а его скорее всего и не будет), то и через вентилятор может задувать. У нас по метелям работающий бытовой вентилятор "затыкало" ветром, так что от его "бздюшечной" производительности не оставалось и следа. А так в этой схеме есть свой плюс: даже при выключеном вентиляторе схема работает, хотя и с меньшей эффективностью.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Спасибо все понятно. Но у себя решил, в целях экономии тепла, и не частым использованием электро панели (для готовки пищи) не выбрасывать тепло на улицу через кухонную вытяжку. Поставлю угольный штатный воздушный фильтр и воздух обратно в кухню.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо за комменты. Обратный клапан будет. Я даже не исключаю возможность установки канального вентилятора. Все возможности у меня для этого предусмотрены.
    Еще немного пояснений в пользу выбора этого канала внентиляции: кухня объеденена (будет) с общим залом. Суммарная площадь помещения 40 кв. м. Очень-бы не хотелось что-бы запахи кухни сильно разлетались по дому :) Хотя если они приятные :)
    Ну и в любой момент я смогу заглушить (уменьшить в сечении) этот канал. Вот обратная процедура была-бы более затруднительной.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Дополнительно изолировали вент. канал.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Начали укладывать утеплитель. пока идем по периметру в один слой -10 см.
    В расстояние между стойками 575 мм встает нормально, плотно. В скате 37 градусов и расстоянием между стропилами 575 мм - встает и держится так же нормально.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Маты утеплителя:
    со стороны пружинистой кромки есть полоски.
    толщина матов в свободном состоянии - ровно 10 см.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    10-ка, хороша, а вот 5-ка полная фигня, кагбудто разные производители.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Сегодня работали вдвоем с сыном.
    Раскрывая очередную пачку утеплителя, сын сказал: не вирил, что сможем сами дойти до этого этапа... А ты пап верил ? Я ему: Без ВЕРЫ я бы стройку не начал... :)
  15. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    В устройстве вентиляции в частных не высотных строениях, естественная вентиляция работать не будет - это не высотка, нет разности давлений, только принудиловка...
