1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    @Сам30177, что скажете про Скандик, стоит на Ваш взгляд покупать?
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    К сожалению, с этим материалом мы проработали всего один день. т. е опыт отсутствует. Да и сравнивать мне не счем... Извините.
  3. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Вот только из-за таких как вы и ваш сын, я решился на самостоятельную постройку. До того думал, что это очень сложно и изучить все нереально. Все можно, если есть желание и вера в себя.
    Молодцы!
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Позвольте еще вопрос, вы обрабатывали антисептиком доску?
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    первый венец (обкладной брус) обработан отработкой с нижней стороны.
    В процессе возведения каркаса под крышу, была обрабатана анисептиком наружная обвязка и стойки каркаса на высоту 1 м от земли. Практика показала, что анисептик подвержен частичному вымыванию дождями (лужицы на земле в цвет антисептика). После этого остановился. Возможно анисептик был не самый лучший (но и не из дешевых..). Сейчас, когда дом под крышей и позволяет погода, обрабатываю только возможно проблемные места. В частности это стропильная часть, в которую закладывается утеплитель. В последствии, планирую обработать лаги первого этажа и возможно все дерево в районе сан. узла. Больше в этом плане ничего делать не собираюсь. Неоднократно наблюдал, что если дерево защищено от УФ, осадков и имеет хоть какую естественную вентиляцию (проветривание), то его первозданный вид может сохранятся на многие года. (без какой-либо обработки). Это мое частное мнением и не претендующее на истину :)
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Пока вы отвечали, я покопался на форуме. По коду обрабатывается только нижняя обвязка и больше ничего. Я как то упустил этот момент при изучении постройки каркаса уже настроился обрабатывать все, потом задумался, а зачем? И вот нашел ответ.
    Вот основная задача при постройке и ничего гнить не будет.
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ключевой момент - это сухое место и проветриваемое. При выполнении этих условий древесина действительно долгожитель. Вот и ответьте себе. Создадите ли Вы такие условия эксплуатации древесины в вашем каркасе?
  8. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Это чтоб стены продувались что ли? :)
    Собирать каркас нужно по проверенной столетиями технологии. И все будет в порядке, благо на форуме есть спецы из других стран. Ничего сложного, только все надо сделать правильно.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Не надо мои слова принимать буквально. Речь идет о том что древесина в каркасе создать идеальные условия сложно, поэтому (я считаю), обработка пропиткой материала каркаса только увеличит стойкость древесины к образованию пороков. Вот и все. А решение делать это или нет, конечно принимает каждый сам.
  10. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    При обсуждении обрабатывать каркас или нет забыли, что у каркаса есть ещё один враг- жуки древоточцы.
    Как выяснилось они очень не любят дерево обработанное Сенежем (зелёным таким). Так что, если есть вероятность что дерево заражено (у нас в средней полосе почти весь лес заражён), то надо делать обработку и от этой напасти.
    Я понимаю что обрабатывать весь пиломатериал очень дорого, но что делать, у нас не Америка, доски никакой обработки не проходят.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Хочу поделиться опытом обработки пропиткой деталей каркаса своего дома. Сделал из дюймовки корыто. Внутрь положил пленку и купал там все доски от дома. В работе процесс оказался прост и производителен.
  12. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Да, если ваше сообщение по весне, а то теперь корыто придется делать 15х16х10м:aga: - очень много доски уйдет:)]:victory:
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Да корыто крутовато будет!
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Продолжаем закладывать утеплитель. Пошли по периметру на второй круг. В скатах долнительно крепим капроновой ниткой. Нить пристреливаем степлером.
    Качество фото не очень - с телефона... (извините)
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Из бытовки, где находится главный эл. щит, кинули воздушку в дом и сделали мини-щиток. Теперь можно сказать в доме есть эл-во, свет ... и можно работать круглые сутки :)
