1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Пароизоляция...
    очень долго боролся со своей жабой, но она победила ... и не дала купить тайвековскую пароизоляцю за 7100 руб/ рулон, но любезно подтвердила покупку Изоспан-Д. Дело сделано (куплено) - значит надо устанавливать. По стенам - все идет нормально. Склеиваем лентой в 5 см шириной (на фото желтым цветом). Окно было проклеено по периметру и часть мембраны заведена между оконным проемом и окном. Для этого момента периметр окон специально не запенивали полностью.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    По потолку сначало пристреливаем пароизоляцию к стропилам и проклеиваем швы.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Крепим потолочную решетку из сухой доски 22Х175. Потолок готов принять утеплитель сверху (со стороны чердака) .
  4. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    А что за скотч? Двусторонний для ковролина?
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Второй этаж разделен на три равных по размеру комнаты - в чистоте по 25 кв. м. Разделение двумя перегородками, которые были сделаны сразу при закладке стен и формы шипца и служат силовым конструктивным элементом. По-этому, работы ведем по-комнатно. Остальные комнаты, не попавшие в кадр, почти готовы к креплению пароизоляции.
    По стенам и наклонным плоскостям мансардной крыши, пойдет контр -обрешетка из брусков 50Х50, где в последствии будет заложен утеплитель толщиной 5 см и проведена проводка.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Нет, не для ковролина...
    У каждого производителя мембран, есть специальная двусторонняя клеющая лента, разной ширины.
  7. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Добрый день. Прочитал всю вашу стройку. Много чего интересного увидел. Сами занимаемся аналогичной стройкой дома поменьше. Только наверное мне меньше повезло с доской. Купил в аэропорту за 5800 за куб. Размер пляшет до 1 см со всех сторон. Видимо кривые руки совсем. Часть досок черных положили. Обзола много и так далее.
    В связи с этим вопрос. Когда Вы стыкуете доску к доске между ними что-нибудь прокладываете? Например, когда обвязочную доску укладывали. Повторюсь что доска волной и нет четкого соприкосновения. Мы прокладываем лен на 150, задумывается об использовании пенополистирола. Хотелось бы узнать Ваш опыт.
    И еще маленькая просьба. Скиньте, пожалуйста, в личку контакты где я могу приобрести более менее нормальную доску. Спасибо.
  8. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Ну, по фото похожа на акриловую с желтой разделительной бумагой, в каждом ларьке есть, за меньшие деньги чем фирма.
  9. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    Ребята у которых беру лес, просто подарили три рулончика вот такой: P041113_23.48.jpg
    Извиняюсь за качество.
  10. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    @Сам30177, Приветствую вас! Вопросик такой... Вы пишите что боролись с жабой и она победила, вы выбрали Изоспан Д...
    Почему для стен не взяли обычный полиэтилен? Или полиэтилен у вас дорог?
    У нас рулон 100м. плёнки в 150 микрон весной стоил 2700р. Там 300 метров квадратных... И стойки хорошо все через него видны. И как эта жёлтая двухсторонняя лента отваливается... тоже хорошо видно. Всегда можно переделать:).
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Возможно это мое упущение ..., надо проверить ларьки :) Спасибо !
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    У меня в доме 3 пленки использовались: изоспан д, тайвек и дельта. Изоспан хороший вариант, но их скотч плохой. Я промазывал стыки бутилкаучуковым герметиком (для мягкой ковли, степлерил и заклеивал скотчем. Лучший вариант, какой я видел, у дельты. Похож на липучку, с рук не отодрать. За 2 года на разных температурах - он держит. Только он дорогой. Можно поискать альтернативу.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    У нас проблема найти широкую ленту. У всех 2-2,5 см. Та, которой клею - от Ондутиса, 5 см х 50 м. стоит около 500 руб. Брал два последних... Вроде клеит не плохо, но хочу снаружи пройтись дублирующим, каким-лшибо односторонним скотчем.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Трудно однозначно ответить на этот вопрос...
    Из субъективного:
    1. С момента появления мысли о стройке, пытался вникать во все вопросы по возможности с глубоким пониманием. Плюнул на это, т. к никаких сил и времени не хватит. Если есть проверенные решения с положительным опытом, то чаще всего это может быть основным аргументом для принятия решения. Так и Изоспаном-Д.
    Не скажу, что этот вопрос не изучал. Изучал. На рабочем столе в офисе есть рекламные книжки-сшивки со всеми образцами пленок выпускаемых Изоспаном и Ондутисом. Как только я не "издевался" над этими образцами :). Растягивал, рвал, ломал, поджигал, рассматривал и сравнивал структуру полотна под увеличительным стеклом, сравнивал с заявленным описанием производителей и тд.
    Смотрел и сравнивал с выставочными образцами других производителей...
    Только не удалось уговорить продавцов открыть рулончик Tyvek AirGard SD 5. и потрогать (послюнявить :)его. Но по некоторым характеристикам (плотность, паропроницаемость) ,Изоспан близок к Тайвеку. (Представители Dupont наверно сейчас ржут надо мной...:))
    2. У полиэтилена (пленка) достаточно низкий коэффициент паропроницаемости.
    А тот -же любимый мной, но не доступный Тайвек утверждает, что пароизоляция не должна быть "практически блокирующей пар". Пароизоляция должна пропускать (выпускать) пар, немного, выборочно при достижении определенных условий, но должна...
    В этом плане N-слойные пароизоляционные пленки/мембраны более подходят для поставленных задач.
    3. Если полиэтиленовая пленка и дешевле, то не на много...
    Как-то так.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. К сожалению по доскам ничем помочь не смогу. За время строительства поменял 4-ех поставщиков. Ездил лично по пилорамам и смотрел+мерял пиломатериал. Брал там, где меня устраивало качество. Но видно не всех продавцов устраивала требовательность покупателя и после очереной партии в 2-4 куба отборной доски, продавцы заявляли, что не смогут меня снабжать дальше. (причины разные называли...) А я снова садился за телефон, договаривался о встречах и смотрел товар. Повторюсь - я не заказывал много и сразу. График - одна газель (2 куба) раз в неделю субботним утром меня устраивал вполне. Понеполистерол ложил. (на фото есть). Думаю с ним хуже не будет. Потом, если что - подпенить...
