1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Забор простой: металлические столбы + мет. прожилины. Рабочие бензобуром бурят отверстия в земле на глубину примерно 13-140 см. Это самая трудоемкая операция...
    Что будет навешано на забор ? Пока не знаем. Вернее обсуждается три варианта: коричневый металлопрофиль С20 ... или ... деревянный штакетник (доска) ... или... рабица под живую изгородь. Что-то мне подсказывает, что будет маталл... Проектируемая высота забора от земли 180 см.- это немного с запасом от среднестатистической высоты уровня глаз человека :)
    Пока делаем каркас забора + грунтуем, а уж потом, в солнечном феврале что-нибудь на него повесим :) Протяженность работ - 120 п/метров, включая двое ворот на 380 см и две калитки на 100 см.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. :) даже еще не думал об этом ... Знаю, если они (грызуны) захотят что-то погрызть - то их не что не остановит ... Но ... :) один кот уже есть (британец), ближе к переезду (Бог знает когда это будет...), заведем второго кота ! :) или кошечку...
  3. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    А по забору - каков ценник за метр сейчас у вас получается?
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    примерно 700 руб п\м (только за каркас)
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Изучаю "заборную" тему давно и тщательно. Ввиду почти полного отсутствия финансирования. И вот что я удумал попробовать. Стойки труба 60*60 или 60*40. А вот отверстия в земле делать земляным сверлом Ф 90 мм. большой электро дрелью на глубину до 1,2 м. А трубы просто забивать с заливкой оставшейся полости жидкой цементной кашей. Также прожилины из 25*50мм. 2 или 3 штуки. Шаг 2-2,5м. Угловые стойки естественно 80*80 мм. Само полотно доска 25 мм пропущенная через рейсмус и обработанная пропиткой. Ворота и калитка откатные сам сварю. Обратите внимание на монтаж труб в землю. Подумайте. Я считаю такой метод хорошая и простая альтернатива серьезным бетонным работам. Не могу сам похвастаться опытом производства таких работ, но отзывы есть на форуме.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Мы бетонируем только воротную группу столбов (80х80 мм). Шнек бура 120 мм.
    Опорные рядовые столбы без бетона, забивается и трамбуется песком.
  7. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    В место прожилин из проката, еще можно (выгодней) использовать "шляпный профиль" от балт профиля -красить ненадо оцинкованный и легче в весе и просто на саморезах крепиться достаточно прочно.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Хорошее решение надо подумать. Спасибо.
  9. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Приветствую вас! Ещё хотелось бы добавить, опираясь на свой негативный опыт, что все соединения этих лент изнутри должны быть чем-то поджаты (ОСБ или гипс). Почему так говорю- недавно в связи с заменой эл. розетки разобрал часть фальш-стены из гипса на металлопрофилях... Посмотрел что там случилось за полтора года... Ленты (я использовал этот же Ондутис МЛ и металлизированный Изоспан) отошли в большинстве мест. Плёнку местами вырвало из скрепок...:mad:
    Вообщем надо всё переделывать. Во всём виню ветер. То есть ветровую нагрузку, и отсутствие у моего каркаса ветрозащитной мембраны снаружи.
    Сейчас подумываю весь гипсокартон с металлокаркаса открутить и новую пленку поджать тонкой фанерой в 3-4 мм.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Поделюмь своими заборными наблюдениями: тисэ ниже глубины промерзания=гумно. Для дома с большим весом это незаметно, а для забора очень-и-очень. В жару не могу закрыть дверь в калитке. Решения пока не знаю, но думаю, что можно бетонированием рядовых столбов не заморачиваться-не поможет.
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Диспенсер чутка может и ускорит, но однозначно удобнее, а остальное, имхо, ручками быстрее и лучше получится.
  12. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Насчет металлизированного скотча Изоспан, купил ради интереса, ИМХО клейкий слой ничем не отличается от обычного канцелярского скотча, даже воняет также.
  13. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    А вообще, как вы оцениваете скотч, на данный момент? Отлично или есть лучше?
  14. CuВольт
    CuВольт
    CuВольт
    Коты это хорошо (если нет на них аллергии), я про сетку металлическую с ячейкой 6-10 мм. и толщиной 1мм.Закрыть всё днище и по периметру на высоту мин. 1м.
    Травить не советую, если умрёт в каркасе то летом Вам будет невыносимо, запах наимерзейший скажу Вам.
  15. Александр766
    Александр766
    Александр766
    А ДВП 3,2мм не подойдет для этих целей? Лист 1,22х2,44, вроде, в районе 130 руб.
