1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    У нас с ДВП как-то дороже лист 1,7х3,3 - 300 руб.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Лучше, а равно как и альтернативы, с шириной 5 см просто фактически не нашел в наличии...
    В принципе доволен. Несмотря на то, что работы проходят при температуре 0 гр (+\- 2 гр), соединение достаточно хорошее. Мне показалось, что через 1-2 дня после проклейки, соединение становится еще более крепкое. По крайней мере что-бы оторвать друг от друга надо приложить усилие.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Нет, таких тапок нет :). Кастрат он у нас с 9 месячного возроста. Умница неимоверный.
    То же слышал, что само присутствие кота в доме снижает риск появления грызунов.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Где-то читал, что для нивелирования теплового расширения мет. заборов, перед воротами-калиткой на концах прожилин ставится некий демпфер, в виде металлической полоски изогнутой так - U .
  5. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Здравствуйте. Похвалы вам куча! Все аккуратно, основательно! Молодцы!
    Внедрил в свой план-проект вашу лестницу) Для тех кто советует свайный фундамент - делайте ради бога, кто вам запрещает? Зато тем у кого ленточный (так и у меня будет) можно хорошее подполье в нём обустроить и трубы канальи там расположить.
    По поводу инструмента - Из отечественного - только "ЗУБР" все остальное - унылая какашка! У меня зубрятинский эл. рубанок. Биты для шуруповёртов зубровские очень долго живут, на ровне с Бошевскими - они в этом плане лидеры, а стоят в 3 раза дешевле! Даже карандаши строительные лучше зубровские. Хороши так же карандаши "Beeber"(желтенькие) Я торцовку дисковую со столом буду "Зубр" брать для стройки дома, цена 10килорублей с лазером и прочими наворотами. Бош идентичный по параметрам 14т.р.
    Для тех у кого дисковые пилы Мakita - японцы молодцы, но цена за их родной диск - МАМОЧКИ 1700-2300р, чтобы не разориться, но и в качестве не потерять, берите диски японские "Атака" цена 1000-1300. Чем меньше зубьев, тем быстрее, ровнее, чище пропил. Лучшие дисковые по отношению цена/качество Hitachi! Лёгкие, энергоёмкие, даже дизайн космический какой-то) Это всё СОВЕТЫ человека который проработал всевозможными инструментами разных фирм и мощностей.
    Пробежимся по остальному ручному инструменту:
    Шуруповёрты - Хитачи, Макита. (Бош уступает по цене и по времени зарядки батарейки)
    Перфораторы - Бош, Hilti-(со стаканами)
    Дрели (не ударные) - любая какая нравится, но лучше Зубр. (ударные) - Бош.
    Чтобы двухсторонние скотчи лепили "мертво" их нужно слегка нагреть - обычный фен, для укладки волос, взятый у женской половины, сгодится на все 100%. Прогрели, прилепили, сняли вторую защитную плёночку, прогрели, склеили. Ладошкой придавили и зубами не отдерёшь. Если слишком холодно, то переодически феном прогревать. Не нужно греть с фанатизмом, скотч поплыть может. (Вспомните строительные клеевые пистолеты, которые подогревают клей, горячим клеем можно и металл сочленить крепко)
    Почему изоспан "D"? Почему не "B"? Совет: в ванной комнате/прачечной обшивку нужно делать с листами СМЛ (стекломагниевый лист) в два слоя, чтобы верхний слой перекрывал стыки нижнего слоя. При такой обшивке, да с пароизоляцией под ними. можно на стену воду лить и не страшно будет) Пол и потолок так же обшить СМЛ. поверх него можно и кафель и всё что угодно стелить/выкладывать.
    Удачи вам в дальнейшем строительстве и скорейшего новоселья.
    С уважением
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Продолжаем заниматься утеплением. На фото: уложено 2 слоя Х 10 см в потолке. Площадь горизонтальной части потолка мансарды примерно 45 кв. м. Делаем "мосточки-ползалки" и поднимаем их на 10 см над потолочными лагами. (сами доски, с небольшим запасом, были подняты заранее, в процессе стройки)
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Укладываем 3-ий слой 10-ки. Естественно, этим слоем перекрываются все открытие части лаг.
    Была у меня небольшая "терка" со своей "жабой" по поводу доп. слоя, но как-то я быстро ее уговорил на толщину в 30 см.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Третий слой уложен полностью, люк-лаз на чердак временно закрыт.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Потолки и наружные стены мансарды полностью сделаны на черновую.
    Обшиваем внутреннием стены.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    После утепления потолков и стен в вентиляционных каналах появилась тяга. На фото кусочек полиэтилена затягивает в трубу "почти горизонтально". Откуда тяга - пока не знаю, т. к каналы выведены только на чердак и еще не соеденены с вентиляционными выходами на крышу.
    Понаблюдаем дальше...
    Пока работаем в доме при "уличной температуре". Есть мысль попробовать поставить какой-либо временный источник тепла (по-комнатно).
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... тогда я не понимаю почему рулонами чердак не закатать, а делать плитным утеплителем? Плиты ведь дороже, а нагрузки на горизонтальном утеплении никакой, так что можно применить что подешевле и слой потолще набрать.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо за комментарий.
    Я покупаю по акции в интернет магазине роквул скандик по 427 р/пачка. Акция только на размер 60х80 с толщиной 100 мм. Это около 1480 р/куб. Я смотрел альтернативу, но по цене выходило чуть-чуть дешевле и явно с худшими характеристиками. Возможно рассмотрел не все возможные варианты.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Стройка " не забыта" продолжаем утепляться и "ковыряться" внутри. Все как обычно.
    Есть позитивный момент: сегодня закончили согласование - утрясание конструктива нашей будущей печки. Куратором печки стал Владимир Солин с печного подфорума.
    Пока зима, буду потихоньку комплектовать материалами.
  14. Orcen
    Orcen
    Orcen
    Хорошая печка, а порядовка есть? Как выполнен дымоход? лабиринт или прямоточка?
    И еще если не сложно, сам перехожу к стенам поетому назрел маленький вопрос по конструктиву вашего дома: укосины из какой доски Вы делали?
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    По печке: даже не знаю как правильно сказать (могу ошибиться) - двухколпаковая противоточка... с опцией забора воздуха из подпола.
    По укосинам: я использовал от опалубки. Сечение 30х150
