1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Почему воздух из под пола - это опция? Я думаю, что канал из подпола просто должен иметь шибер для управления. Подумайте о возможности установки в один из колпак печи водяной теплообменник. Может пригодится в системе отопления! Удачи!
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Под словом опция, я подразумевал: хочешь -подаешь воздух из подпола, хочешь-перекрываешь. Вы о том же. :). По поводу теплообменника надо подумать. Спасибо.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Немного отвлекся от строительства дома. Зимой и заборы можно делать :)
    Мягкая зимняя погода с легким минусом очень располагала к нахождению на свежем воздухе, а не внутри помещения с пылью от каменной ваты... :)
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А как столбы зимой ставят?
  5. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    были поставлены поздней осенью, перед заморозками. Бурили бензобуром диаметром 120 мм. Столбы на ворота и калитки бетонировали. Под рядовые столбы - засыпали песком и сколько могли трамбовали.
    Вообще-то, когда приобрели участок, в "розовых мечтах" был невысокий, деревянный заборчик и обязательно белый, ну как у буржуев :). За два сезона, мечты о "белом и пушистом" трансформировались в "железный и высокий". Конечно не в восторге, но Российская действительность диктует свою "моду"..., к сожалению...
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Интересный вопрос: сколько стоит забор, если делать самому?
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Смотря какой забор ... :)
    к примеру мой, самый простой: все железо купленное на оптовых базах, включая саморезы, петли и тд = примерно 90 тр.: 125 п. м = 720 руб за каждый погонный метр... как-то так...
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Средний ценник по интернету 1500 р (не уточнял еще, может и больше по факту). Получается экономия 50%, если делать самому. Это очень трудоемко - сварка, прикручивание листов?
  10. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @A27, Ни чего сложного нет) Если прожилины между столбами металл - нужна дрель, сверло по металлу, заклёпки и пистолет для них, если доска - то крепить можно на саморезы с пресшайбой, либо на кровельные саморезы. А чтобы верхний край забора и саморезы были на одном уровне, крепить нужно по веревочке. Тогда будет ровно, красиво и даже саморезы будут глаз радовать)
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, примерно все так. Только: листы сразу крепим на кровельные саморезы, без заклепок.
    помимо веревочки, нужен уровень.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Ценник во многом зависит от:
    -количество ворот+калиток.
    -толщина (диаметр) рядовых столбов (труб) + под ворота\калитки (толще)
    -растояние между рядовыми столбами
    -сечение и количество прожилин
    -необходимость верхней, горизотальной накладки на срез листа
    Это наверно главный вопрос. Как и у дома :) нужен расчет и чертеж...
    Крепить листы и варить метал - ничего сложного.
    самое сложное в моем случае было бурение лунок под столбы. В грунте оказалось много кирпичей, палок, проволоки и тд...
    Я нанимал бригаду с бензобуром. Бурение одной лунки на глубину 130-150 см стоит примерно 250-300 руб.
  13. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Подтверждаю, делал забор этим летом, начиная от бурения ямок (самая трудозатратная часть) забор по периметру 128м, высота листа 2м. всего, со всеми материалами, а у меня 2 ворот и калитка, вышло на 95 тыр.
    правда делали долго, почти полтора месяца, то жара, то дождь, то лень:aga:
    имитация столбиков из фц сайдинга по рамке из трубы 20*20, по лицевой стороне.
  14. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Здравствуйте!
    А что за имитация заборных столбов? Если возможно скинте ссылку на производителя, продавца
  15. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Все в одном лице, т. е. Я, ну, еще и покупатель, до кучи...:)]
    Да простит меня ТС. :hello:
