1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    А на 613 перепады в горизонте - прожилин в пролетах забора, или это такой монтаж или пучение грунта и как следствие столбов
  2. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    @ВасЮлия, прочитайте основы каркасостроения "Details for conventional wood frame construction" стр. 36 или СП 31-105-2002 стр. 27
    или прочитайте c чего начать https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    извините, но иначе не умею объяснить. :hello:
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    НЕт, не пучение. Это перепад уровня в 30 см. Я сделал тремя ступеньками по 10 см. А прожилины на двух пролят установлены под уклоном и инивелируют этот перепад.
  4. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Вопрос! Как ведут кровельные карнизные свесы при таком "недострое" (необижайтесь) и при последних метелей, Снег заносит внутрь строения?
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Не совсем понял вопрос. Через что должно заносить ? На фото один и тот же участок снаружи и внутри.
  6. Скорп11
    Скорп11
    Скорп11
    Архангельск
    Спасибо понял, что полный контур готов.
  7. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Здравствуйте. Спасибо за содержательную тему. Появились вопросы по поводу кровельной мембраны.
    1. Так-ли необходима проклейка швов, разве на наклонной поверхности недостаточно ограничиться стандартным нахлестом?
    2. Не разобрался с оформлением мембраны на коньке, даже несмотря на то что Вы где-то давали ссылку на конструктив у тайвека (http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/installation/konstryktivnie_resheniya/konek_i_rebro.html) У меня также, как и у Вас нижний вариант утепления. Там что-же, полоса мембраны, лежащая. на коньке укладывается уже не на стропила, а на контр-обрешетку? Какова ширина этой полосы мембраны? Воможно использовать стандартную ширину рулона (1,5 м - по 75см на склон) не заужая ее?
    Мембрану я использую другую - Ютавек 115 - но это не принципиально. На сайте Юты также не нашел ответа на свои вопросы. Кровля тоже ондувилла.
    Заранее благодарен
    Михаил
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте
    1. Даже не знаю что ответить... В инструкции с проклейкой. Дело копеечное. Почему лучше проклеивать - см. пункт 2 (ниже)
    2. Да. Вы все поняли и написали правильно. Я не заужал. Через конек перекинул вдоль полотна.
    Чем мне приглянулся этот вариант:
    а) Сквозная вентиляция всего подкровельного пространства вместе с чердаком (холодным трегольником).
    т. е воздух забирается снизу из под свесов, проходит под покрытием крыши и попадает на чердак. И так минимум с двух сторон (скатов). Подтверждаю - на практике: тяга (сквозняк) есть всегда.
    Если-же мы не склеим нахлесты мембраны, то возможно потоком воздуха идущего снизу вверх, эти нахлесты будет пузырить и перекрывать сквозное движение воздуха.
    б) Отсутствие необходимости делать вентилируемый конек.
  9. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    доска 50х100? на полу ОСБ такая же как на стенах 9мм?
    Стоит это все на шпалах?
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Ну Да :)
    Стоит почти 2 года. Все отлично. Только строилась как времянка и под разборку после строительства дома... :)
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Почти закончил забор. Остались ворота+калитки и пара углов, где нужна резка металла.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Еще момент:
    по верху листов буду ставить вот такие П-образные накладки и крепить их на цветные заклепки.
    на фото вид накладки с обоих сторон. Какого-либо функционала они не несут. Так, для эстетики... :)
    На этом этапе работы по забору отложу до весны. Снова переходим работать в дом.
  13. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Сколько уж у вас там, соток 20-30?
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    около 18 .
  15. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Здравствуйте.
    Без накладок сложнее через забор перемахнуть воришкам.
