1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    С СХ возиться будут долго, я так чую... в свое время тоже приглядывался к участку на левом... в Левковке... но там торгуют только за рекой, а на моем Моне туда дороги нет... а в ближней Левковке похоже всё занято... Так что ХЗ куда деться :)... попробую написать письма в разные МО вблизи города, может кто на аренду согласится :) Покупать пока нет ни возможности ни желания :)
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Эти выходные прошли в обычной рутине. Работы связаны только с платформой. Перемычки (бриджики) неожиданно отнимают очень много времени. Фотоаппарат умер-снимков почти нет. Сделали проем в подвал. Лаги и перемычки в оформлении проема усиленные, двойные. Как по учебнику.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Потихоньку пятно застройки закрывается. Намного прощего снег скидывать с платформы, чем выкидывать из фундамента.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Ну и готов принять кучу критики по возможно не ординарному решению ...
    Фундамент под печь...
    Пустил три двутавровые балки № 18 под несущее основание печи. Балки лежат на бетонном основании ленты. Как раз в этом месте опалубку фундамента при заливке расперло на 10 см. и сейчас край балки лежит 13-15 сантиметрами своей длины на бетонном основании. С другой стороны, конец балки заходит на ленту на 10 см.
    на фото балки чуть сдвинуты и лежат не на штатных местах. Проем только оформляется. Далее фотик отказался работать.
    Короткий обрезок балки который лежит поперек - лежит просто так, имитируя будущих "коллег" - швеллеров. Обрезок - это остаток от 12 метровой балки после резки.
    На всякий случай, внутри фундамента уже лежит 6 шпал, которые при необходимости могут послужить разгрузочными опорами под двутаврами.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    медленно двигаемся вперед.
    Под центральной (несущей) стеной пустоты заполнили пенопластом (200 мм) и пропенили, т. к. впоследствии доступ туда будет крайне ограничен.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Закончили платформу. Два проема в полу: спуск в подвал и основание под печь.
    Перед финишным настилом ОСБ, частично пришлось пройтись рубанком по лагам и перемычкам.
    С момента начала работы с деревом и до этого момента, отработали пять выходных =10 рабочих дней.
    Если Бог даст, с 23 февраля приступим к стенам.
  7. Snowy
    Snowy
    Snowy
    Калуга
    Сам30177, красота! Жалко, световой день еще короткий, зато летом ночи белые :)
    В зиму сложно строиться? Нам похоже следующей зимой светит постройка.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Snowy, спасибо.
    К сожалению сравнить не с чем (летом еще не строился по крупному). Зимой - пока полный кайф: ничего не мокнет, снежок веником или лопатой просто убрать, не жарко, насекомых нет, пару выходных в -25 вполне рабочая температура. Я уже побаиваюсь весны :), т. к точно не успею под крышу до дождей... :)
  9. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Какие толщины утеплителя планируете: пол, потолок, крыша?
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Вся доска конструктива каркаса 50х200. Соответственно везде будет 200 мм. за исключением мансардной крыши, где будет 250 (200+50 через обрешетку бруском)
  11. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Сам сейчас голову ломаю насчет мансардной крыши - вариант как у Вас, или выходить на 300 мм.
    Стены тоже хочу 200 мм, только я хотел доску на 150 плюс брусок на 50 поперек для уменьшения мостиков холода, а сейчас сомневаюсь в жесткости каркаса, может делать одну доску на 200?
  12. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Не сумлевайтесь. 150+50 нормальный вариант, а поперечные как раз горизонтальную жесткость еще большую придадут. Можно еще так же как и внутри, +50 по наружке сделать... с ПСБС 25... под штукатурку... заодно стена будет 250 утепления :)
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Мне трудно советовать. Я такой-же новичек как и многие здесь. Мое решение в пользу стоек на 200: 1. Максимально использовать для стройки один типоразмер материалла. Уже сейчас, на начальной стадии столкнулся с проблемкой- начиная закупть доски у разных производителей - все пилят на разном оборудовании и всех разный припуск. Лаги и перемычки платформы пришлось частично прострагивать. Сейчас заключил договор на поставку доски с одной пилорамой - возят по субботам по 2,5 куба - зато все в один размер.
    На данный момент у меня использовано около 5 кубов доски. Обрезков всего два ведра.
    2. Опыт друзей. Живут в построенном каркаснике около 2-ух лет. Конструктив 50Х200. Проблем нет.
    Возможно и Ваше решение 150+50 на стены имеет право быть.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    :aga: а нет ее, ровной и естественной влажности... Я попробовал закупать у трех разных производителей.
    везде +/- 2-3-4 мм на длину 6 метров.(а это как оказалось довольно существенно) Почти все пилят на лентах, а это с точной распиловкой не совместимые понятия.
    Если хочется ровной с хорошей геометрией и точными размерами, тогда на лесозаводы в частности на 25 :)]
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, еще момент. Нужная мне спецификация 50х200, 6-ти метровая, сосна, без обзола - оказалась в дефиците. Ее еще и поискать надо... .
