1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Неужели не получится продавить утеплитель подразетником на 2 см? Пароизоляция наверняка от этого не пострадает.
    Михаил
  2. дукалис845
    дукалис845
    дукалис845
    Здравствуйте. здорово у вас всё получается. тоже скоро предстоит стройка каркасника. Подскажите пожалуйста сколько кубов пиломатериала в общей сложности у Вас ушло? Я планирую дом 10х10, думаю кубатура должна быть примерно одинаковая. может есть какие то калькуляторы чтобы подсчитать необходимое колличество пиломатериала. спасибо
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Думал об этом. Там и продавливать надо не 2 см, а 8-10 мм. т. к 25 мм обрешетка + 12,5 мм гипсокартон = 37,5 мм - (надо 45 мм) = 7,5 мм...
    Может и не пострадает пленка... Посмотрим. Ближе к делу попробую опытным путем все варианты.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Точно не подсчитывал, но около:
    -20-21 куб. 50х200 (на сам каркас)
    -3 куб 25х100 (на обрешетку)
  5. дукалис845
    дукалис845
    дукалис845
    Понял спасибо. Это у Вас с крышей?
  6. VitarX
    VitarX
    VitarX
    Рязань
    А если проводку пустить только по внутренним перегородкам? Пароизоляция тогда не помешает.
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я всю проводку делал по внутренним стенам, а вдоль наружных, при необходимости, положил удлинители.
  8. VitarX
    VitarX
    VitarX
    Рязань
    Вот и я так планирую.
  9. ДмитрийКам
    ДмитрийКам
    ДмитрийКам
    Челябинск
    Здравствуйте, ВСЕМ
    строите по проектам?
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо.
    1. ровно год
    2. по выходным и праздничным дням + летом вечерами (невсегда). Отпуска небыло...
    3. на 90 процентов рабою или я один или вдвоем ссыном. 10 процентов - подтягивается младший.
    4. площадь полезная 2х75 =150 кв. м Хотя наружный периметр дома 88 кв. м (если умножитьна 2 этажа = 166 кв. м). 16 кв. м. уже съели стены.
    5. По стоимости: трудно детализировать, но часто фигурирует упрямая цифра "под 100.000"
    -фундамент: прим 120.000
    -доски: прим 120.000
    -окна: прим. 100.000
    -крыша: прим. 100.000
    -ОСБ + пленки + гвозди: прим. 100.000
    -утеплитель: пока на 70.000
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    да
  12. bpuTBa
    bpuTBa
    bpuTBa
    Нижний Новгород
    Спасибо большое за ответ. Наверное, отопление + септик еще в 120-150т.р. встанут.
    Сегодня приобрел участок - начинаю продумывать дом. Вы проект заказывали или сами продумывали? Не знаете ли, тяжело получить разрешение на строительство с самописным проектом?
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Для получения разрешения на строительство проект не нужен.
  14. bpuTBa
    bpuTBa
    bpuTBa
    Нижний Новгород
    А что нужно? Я слышал, что должен одобрить архитектор.
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Есть отдельная ветка, но кратко. ТУ на свет, воду, каналью, газ. Потом в администрацию. Потом там говорят принесите схему планировки. Делается у геодезов. Потом снова в администрацию. 3 т р. с копейками и разрешение на строительство на 10 лет Ваше. Можно бесплатно делать, но я уже пошел по пути 550 р. и не рублем больше от электриков, потому на бесплатное разрешение на строительство у меня не было времени и сил:)
