1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    ОСП какое-никакое, а дерево. Дерево с плёнкой, ИМХО, должно иметь зазор. Гипс - материал несколько другой. Он гораздо лучше дерева поглощает избыточную влажность. Хм... Не здесь ли собака порылась ?
  2. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    вот и я тоже задумался, когда прочитал, что стены и изнутри обшиты осп
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Причем по настоящий момент, внутренняя обшивка ОСБ остается голой, без какой-либо обработки или покрытия...
  4. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Предположу, что мебель препятствовала обогреву стены, стена промерзла через стойки и стала конденсировать. В стене с внутренним зазором, холод не смог перейти из стойки в ОСП из воздушного зазора и ОСП не промерзла, соответственно и не конденсировала.
  5. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    это было только один раз?
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Попробуйте скрытую проводку. Подрозетник может вдавить минвату и пароизоляцию на 20 мм без разрывов. Провод подвести с боку. Я покупал по 11 руб желтый шнайдер с 4-мя винтами на 0,3,6 и 9 часов. Это оптимальные для гипсокартона. Розетки придется спланировать по середине между стойками, так как там отжать 20 мм минваты просто.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да. один. Потом просто мебель не стали придвигать в плотную к стене. Еще как версия: стена без зазора с мебелью вплотную может рассматриваться к одно целое -стена. Соответственно, локально произошло смещение точки росы внутрь помещения. И повторюсь: этот эпизод был во время сильных, 30-ти градусных морозах.
  8. antoshk1
    antoshk1
    antoshk1
    Архангельск
    на мой, не сильно профессиональный взгляд, это говорит о том, что пароизоляция сделана хорошо, а вентиляции не достаточно...поправьте, если ошибаюсь) сами собираемся строить дом, тоже, кстати, 8х11м и в 1,5 этажа, только место строительства будет г. Орел, вот изучаю и уточняю некоторые непонятные мне моменты) да простит автор за отвлечение от темы)
  9. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    Интуиция подсказывает, что это действительно смещение точки росы в сторону дома, а вентиляции между стеной и вплотную стоящим к ней шкафом по идее быть не может.
  10. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    У Роракоты спросите. Или хотите я спрошу?
  11. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Добрый день. Спасибо за подробное освещение стройки. Вопрос может задавался (все не прочел). Нет ли опасения насчет невысокого цоколя (подмокание стен и утеплителя). Снега в наших регионах достаточно, особенно по весне. Не будет ли подтекания от тающего снега по весне. Как планируете решить данную проблему. Проблемой считаю потому, как много лет прожил в Арх области.
  12. Minimus
    Minimus
    Minimus
    Омск
    Вы вроде планировали обшивку ОСП изнутри?, почему поменяли решение?
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Строят-же каркасники на УШП и никто не переживает по этому вопросу :)
    Будет отмостка и доп. обшивка цоколя с зазором от деревянных поверхностей.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Поменялась концепция :).
    Трудно на начальной стадии проектирования предусмотреть все и дальше следовать без изменений.
    ОСП с двух сторон - лишнее.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Что-то у меня завис без ответа вопрос в под-форуме " Вентиляция". Попробую попросить помощи здесь.
    Вопросы:
    1. Где, в каком месте правильно установить канальные вентиляторы (на холодном чердаке, или на входе, в теплом помещении или...) ?
    2. По сан\узлам: можно-ли придумать возможность раздельного принудительно удаляемого воздуха ?
    3. Где лучше (правильнее) поставить невозвратные клапана ?
    Заранее спасибо.
