1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вроде разобрался сам. Принцип в двух словах: если вентилятор работает на вход (подачу воздуха) в дом - то ставится в начале системы. Если на выход из дома - то в конце системы.
    Получается, что оптимально, канальные вентиляторы надо ставить на холодном чердаке...
    Если есть замечания или комментарии - буду рад.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если правильно понял. Ставите в каждом санузле вентилятор и обратный клапан.
  3. Kexrby1973
    Kexrby1973
    Пытаюсь построить...
    Kexrby1973
    Старый Оскол
    На мой взгляд (мысли вслух), если установить в холодном пространстве чердака и вентиляторы и сами каналы необходимо хорошо утеплять, что бы падение температуры на выходе не перешла точку росы и соответственно не "заморозила" вентилятор...ИМХО
  4. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Уважаемый Сам30177, с интересом читаю вашу тему. По поводу вентиляторов, оптимально их ставить на холодном чердаке, ибо меньше шума. Утепление прохода по холодному чердаку, самих вентиляторов и выхода на крышу обязательно! Иначе весь конденсат у вас будет цвести и пахнуть в самой нижней точке вент трубы.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Для кухни - согласен. А вот для сан\узла..., если поставить на чердаке, то он при вклюсении будет тянуть воздух сразу из двух помещений (верхнего и нижнего). В этом случае предложение DiaZon кажется более логичным, т. к. есть возможность раздельного включения.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Это верно! Но может, в таком случае сделать из санузлов отдельные воздуховоды. Чтобы вентилятор одного помещения не перегонял воздух в другое!
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо Михалыч, но вариант с двумя вентиляторами подразумевает установку двух клапанов для избежании перекачки воздуха из одного помещения в другое. Второй отдельный канал для с\у имел бы место если-бы для него был отдельный выход на крышу, а это слишком жирно будет... А так все равно где соединяются каналы...
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Так-как наступил момент закладки утеплителя в межэтажное перекрытие, сначало надо было сделать прокладку кабелей. Чем и занимался.
    Вообще, с электрикой я на "Вы" и ничем более чем ремонт простой бытовой техники, замена лампочек и т. п не занимался. Последние пару -тройку месяцев пытался заняться самообразованием в этом вопросе.
    В "сухом остатке" отложилось то, что мы и попытаемся сделать сами, а именно (тезисно):
    -(напомню) - основной источник обогрева дома- эл. конвектора. Резервный-кирпичная печь.
    -в доме будет два распределительных щита, для первого и второго этажа.
    -не будет распред-коробок
    -проводка скрытая.
    -почти полностью соблюден принцип " каждому потребителю - свой провод", за исключением розеток, где на каждый провод шлейфом 2 штуки (максимум 3 шт)
    -базовый кабель на все - ВВГ- нг 3х2,5 (включая свет)
    -ну и соответственно полный комплект АВ+ УЗО.
    -Кабеля в межэтажном перекрытии - без доп. изоляции, мет. трубок, втулок, кабель каналов и т. д.
    -Кабеля первого этажа в основном будут прокладваться в подвале и выводом наверх в комнаты. Соответственно здесь планирую использовать металлическую защиту. (какую именно - пока не решил)
    чуть подробнее:
    В свободной продаже не нашел ГОСТ-овского ВВГ-нг. Все что-видел в продаже (диапозон цен 19-22 р\пм), было каким-то хлипеньким, мягоньким и т. д... На заказ для пробы остановил выбор на кабеле Дмитровского кабельного завода (Московская область). В бухте 200 метров. Стоимость 37 р/пм.
    Первые печатления о кабеле положительные. Кстати он не плоский, а груглый.
    Уже видно, что на второй этаж уйдет почти вся бухта.
    Межэтажные лаги -200 мм. Засверливался ровно посередине, т. е минимум 100 мм до провода от любой поверхности пола или потолка. В простенках так-же. Концы проводов пока просто раскидал-вывел в непосредственной зоне будущих потребителей. При дальнейшей отделке все будет обустроено.
    На фото - несколько рабочих моментов. На последней фото - место будущего щитка на втором этаже с подведенной пока группой проводов из одной комнаты. (комнат всего 3 + сан\узел) Вообще, поработав с кабелями, сложилось мнение - что все выглядит как-то избыточно... Надо "переспать" с этим... Может со стороны виднее, что-то делаю не так ?
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Параллельно начали монтировать пароизоляцию на первом этаже. Внутри дома стабильно -5-7 градусов. Предполагая, что будут трудности с клеющими лентами, купил самый простой и дешевый (какой нашел) технический фен. (две скорости, легкий, маленький, ... 480 рублей). Результат превзошел ожидания. Первоночально, холодная лента не охотно хотела приклеиваться к холодной мембране, но .. фен творит чудеса ...- разогретые поверхности соеденялись почти намертво. Наверно поптом еще раз пройдусь с феном по швам второго, сделанного осенью этажа.
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    потому что
    @Сам30177, добрый вечер! Не переживайте: времена, когда по всему дому шла пара проводов и раздавала всем фазу и ноль через соединительные коробки, давно канули в историю!
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все как и обычно для Вас. Аккуратно, технологично и уверенно! Так держать! На мой вкус в самые отдаленные места (по отношению к щиткам) прокинул бы по одному запасному проводу 3*2,5. Хотя подозреваю, что у Вас это предусмотрено!
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я такой фен использую для термоусадочный трубок. Обжимаю провода пресс-клещами ручными и медными гильзами, сверху трубку и фен. Такое соединение очень надежное получается.
  13. Safik_yura
    Safik_yura
    Safik_yura
    Каменск-Уральский
    Пароизоляция клеится сверху вниз, на вашем фото вроде не так?
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Первый раз слышу... Может конечно что-то, когда-то, где-то пропустил - постараюсь перепроверить-уточнить. А Вы где это прочитали ? В любом случае, пока логического объяснения смены направления не нахожу, буду делать по старинке, снизу вверх. Тем более осталось чуть-чуть :)
  15. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Можно даже по диагонали, только правильной стороной:um:.
