1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Я тоже такого требования не слышал. Откуда инфа такая?
  2. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Это ветрозащиту надо крепить снизу вверх, а ПИ проклеивается скотчем, поэтому, также думаю, без разницы.
  3. Safik_yura
    Safik_yura
    Safik_yura
    Каменск-Уральский
    Смотрел ролик одного умного дяденьки, какой то спец в Украине. Так вот он говорил гидроизоляция снизу вверх, чтобы перехлест правильный был и вода стекала, а пароизоляция обязательно сверху вниз основываясь на том же требовании если будете делать сверху вниз нижний слой будет ложиться на верхний с захлестом и пар поднимаясь не будет попадатьв стык пароизоляции. про скотч это правильно проклеивать между. Постараюсь сейчас ссылку найти, на сайт очень хороший сайт мне понравился.
  4. Safik_yura
    Safik_yura
    Safik_yura
    Каменск-Уральский
    Ошибаетесь. Есть разница как крепить ПИ
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вчера вечером пересмотрел свои учебники " Платформа" и наш "СП" - нет акцента на этом.
    На сколько критично делать не так как расказано в ролике ? Возможно не очень... Снаружи мы проклеиваем стык еще одной лентой, так-что о "задувании" теплого воздуха под пленку речи быть не может. Конденсат внутри со стороны утеплителя... возможно, но мне кажется что он скорее образуется на наружной поверхности пленки.
  6. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Если на этом основываться, то надо пароизоляцию вертикально крепить. Пар"поднимаясь" и пойдёт вдодь швов.
  7. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    В нормально утепленной стене конденсат на пленке не должен образовыватья.
  8. Safik_yura
    Safik_yura
    Safik_yura
    Каменск-Уральский
    Я хотел лишь дать немного полезной инфы. В любом случае как делать выбирает застройщик)
  9. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Не, ну так то все верно. Да, есть такое дело читал я тоже об этом, вспомнил.
    Вечером посмотрю свой конспект по каркасникам.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Прошедшие выходные были посвящены началу работ с межэтажным перекрытием.
    Было принято решение делать его без пароизоляции вообще (ни с низу ни сверху). Для этого надо было решить вопрос с паро-изолированием карманов. Из рассматриваемых вариантов остановился на этой схеме (первое вложение). Ну и далее процесс на фото: сначала 10 см роквула + затем 10 см пенопласта+ пропенка швов + нахлест из пароизоляции и ее проклейка. Наверно можно было все немного упростить, но как сделал - так сделал.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Начал вставлять утеплитель. Оказалась не так и страшно. Маты встают плотно, не вываливаются, но в силу привычки все-равно немного креплю.
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А какова толщина и ширина мата после обрезки и какова ширина просвета между лагами (расстояние между пластями лаг)?
    Кстати откуда рисунок по изоляции, из какой книги?
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Мат не обрезал, "родная" ширина Роквул скандик 60 см. Толщина -использую только 10 см. (на этот размер приличные скидки). Между лагами - 57,5 см.
    Первоисточник рисунка - не знаю. Помогли форумчане в теме Раракоты "Строительство каркасного дома в Канаде-7", там этот вопрос обсуждается на стр. 86.
  14. missmari
    missmari
    missmari
    @Сам30177, а почему используете такое решение т. е без пароизоляции потолка 1- го этажа, я хочу вообще отсечь первый от второго, чтобы они были автономны и если жизнь заставит не топить второй.
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Если не топить, то пароизоляция нужна, если топить, то нет. Но велика возможность конденсата на неотапливаемом этаже при закрытых окнах и отсутствии свободного выхода воздуха из перекрытия.
