1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    @Сам30177, из вашего опыта, как думаете можно ли второй этаж оставить на достройку потом.
    Обшить снаружи виниловым сайдингом, и без внутренней отделки оставить один каркас без утепления? только нужно будет лестничный проем заделать.
  2. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Мне очень понравился ваш подход к
    каркасостроению! Сами будем строить по проекту кд-115 (ямуга). С вашего топика почерпнула то что весь каркас можно строить из 200 ки доски. Затем применить укосины (в проекте их нет) и обшить осп снаружи (в проекте изнутри). Но чем обшивать изнутри, если я не хочу ни имитацию, ни осп, а только гипсокартон? Что под него для жесткости применить чтоб не накладно или его одного достаточно?
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, конечно можно. Грубо представим что второй этаж это БОЛЬШОЙ чердак одноэтажного дома. Исходя из этого и делаем соответственно все последующие мероприятия.
  4. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    @lexusirina, фонеру 15мм, толщину не знаю, но под ГВЛ\ГКЛ ее вроде ложат
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Этот вопрос многократно обсуждался и достаточно подробно описывается в любой рекомендованной здесь литературе по каркасникам. Можно сразу по стойка, можно через деревянные бруски или через мет. профиля. В Вшем случае, если Вы хотите ГКЛ, то наверно лучше профиля. Посчитайте с учетом расстояния между ними 40 см. нужное количество и Вы поймете, дорого это для Вас или нет.
  6. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Фанера на порядок дороже осп
  7. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Нет вы наверное не поняли меня, я имею в виду еще какую то обшивку (листы) под гкл. Кто то пишет даже что можно гкл в два слоя
  8. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    @lexusirina, вам для того что бы вешать ящики на кухню и телеки? их имхо проще в каркас сразу кретипь, надо только не потерять его под ГКЛ :), а под сантехнику то подложить под ГКЛ ОСБ, закрепленный к каркасу.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Так ничего больше и не надо. Достаточно наружной ОСБ и укосин.
  10. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    @Сам30177, а говорят можно что то одно :) ОСБ тоже будет как элемент жесткости
  11. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Это если осб только изнутри лепить то да можно без укосин. Если снаружи-укосины обязательно
  12. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    А если какой нибудь пьяный дурак в стенку ногой пнет?)
  13. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Ну если так можно: осп- утеплитель-гкл и пленки где положено то я только рада. Ато там осп тут осп... разоришься)
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да можно наверно что-то одно. Просто:
    -в моем случае стоял голый, ничем не обшитый каркас до того момента, пока я не сделал полностью начистовую крышу. И не возможно было-бы каркасу без укосин держать такую массу сверху.
    Наличие крыши было приоритетным условием.
    -уже писал, что врезка укосин занимает не много времени и по затратам на материал - не дорого.
    Но дело конечно хозяйское.
  15. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    @Сам30177, можно еще вопрос-вы строили из сырой доски? Сколько навскидку он сохла вкаркасе? Достаточно ли было того времени что заводили под крышу, чтоб каркас высох и можно было уже обшивать и утеплять, или стоит пару месяцев еще подождать? Просто мне кажется нецелесообразным в финансовом плане строить из строганой доски если она сама итак высохнет за лето
