1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А сверху-то (под самой печью) что будет, бетонная площадка? Так-то вроде двутавры должны вынести, хватило бы армирования в ленте фундамента, чтобы не треснула, ведь фактически печь будет стоять на ней.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    @nekorsakov, добрый день.
    пока за основу взял рекомендацию с печного под-форума:
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    С армированием должно быть все нормально...старались делать правильно..., но соглашусь - этот файлик в голове открыт.
    Как уже писал выше, не исключаю возможности дополнительных упоров мет. балок снизу, вертикальными связями.
    На форумах строителей-металлистов-сопроматчиков есть обсуждения и расчеты таких конструкций. Расчетно все в пределах допустимого. Но вот как покажет практика ?
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Кстати, в нашем СП по каркасникам есть раздел использования мет. балок. Там сказано, что полка опирания балки на бетонный фундамент должна быть не менее 9,8 см. У меня больше.
  5. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Когда мы строили из обычной доски, мечтали о ровности. Ровных досок совсем не оказалось. Если хорошо нарисовать, распилить хорошей пилой классный материал, то результат будет, я уверен, превосходным. А уж поднимать стены из сухой доски вообще сказка. Применение ровной и калиброванной доски даст дому качество, щели уйдут, уровень и отвес станут формальностью.
  6. Artem182
    Artem182
    Artem182
    Балашиха
    А почему
    А почему должен треснуть фундамент и причем здесь армирование? Армирование служит для работы бетона на растяжение, оно не участвует в его работе на сжатие, в данном случае вес печи будет воздействовать на бетон сжатием так что армирование не причем.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Продолжаем не спешное строительство.
    За прошедшие выходные (23-24 февраля) собрали и подняли две короткие восьмиметровые стены.
    каждую стену собирали двумя секциями по 4 метра.
    Под стены положили прокладки из экструдированного пенопласта толщиной 2 мм.
    Вообще-то это подложка под ламинат. (рулон 15 х 1,15 м). Нарезали полосками по 20 см.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    С сыновьями без проблем подняли все простенки.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    С любимой у своего окошка :)
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Сами стойки высотой 290 см. т. е. т. е "черновая" рабочая высота потолков 305 см. Думаю 3-4 см съест чистовой пол и потолок чистовой опуститься на 4-7 см. Расчетно должны выйти на "чистовую2 высоту потолков 290-295 см.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Пока первое мое экспресс мнение:
    1. хороший и мощный рубанок позволяет достаточно быстро привести в нормальное состояние доски конструктива и именно только "полезную" их часть. Обрезкам (пусть и не большим) без разницы как в огне гореть: строганным-калиброванным или из под ленты естественной влажности.
    2. В большинстве случаев необходимо прострогать доски с узкой, 50 мм стороны, т. е уменьшить-подровнять их ширину. Прострагивать толщину доски пока надобности не было.
    3. есть определенный объем материалла, который не требует идеальности доски, это бриджики-перемычки, распорки и тд. Конечно их процент в общем объеме не большой, но все-же...
    4. На лесозаводах сухая доска, стоимостью от 10 тр и выше так-же имеет не 100 процентную геометрию и припуски по ширине + толщине имеют место быть.
    Т. е. при соотношении цена качество доска естественной влажности за 5600 или транспортной влажности за\от 10.000,00 руб я пока отдаю приоритет первому варианту.
    Не спорю, с сухой да и еще со строганной доской работать должно-быть намного приятнее.
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вопрос. А почему не обшили каркас в лежачем положении? Я собирал их лежа и оценил простоту и качество обшивки ОСП. Плохо представляю как это не просто хорошо сделать на стоячем каркасе. Удачи Вам.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо на добром слове.
    Во первых: Из-за отсутствия опыта. Предполагаю, что где-то придется подгонять углы, стены, простенки и тд. С заранее обшитыми стенами возможно это будет сделать сложнее.
    Во вторых: Многочисленный опыт форумчан - кто обшивает "после".
    В третьих: Жду боле-менее теплой погоды для обработки каркаса антисептиками. При обшитом каркасае часть поверхностей будет не доступна.
    В четвертых: в "открытом" состоянии все быстрее продуется-подсохнет.
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    По всем позициям. Да. Я совсем не учел что я собирал дом теплой сухой осенью.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. За прошедшие выходные была собрана только одна 11-ти метровая стена с тремя оконными проемами. Много времени ушло на расчистку снега - неделя была с метелями. Изготовление проемов реально занимает много времени. Тем не менее двигаемся вперед. Визуально наметился контур коробки дома - прятный момент :)
