1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. missmari
    missmari
    missmari
    @Aleksey53, показали бы свой домик, тогда будет о чем с вами поговорить, а пока от вас один негатив во все стороны.
  2. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Какой негатив? Вы что? Это конструктивная критика перерасхода материала!
    Домик пока на уровне фундамента, строю сам, потому долго и показывать просто плиту не вижу смысла.
  3. missmari
    missmari
    missmari
    Ну так вот когда крышу свою крыть будете вспомните меня, если конечно, как вы говорите, сила рабочая у вас не дармовая и укосины вы себе не поставите, уж поверьте практика несколько отличается от теории
  4. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Есть правила, я буду строить именно по ним. Вы можете укосин набить себе хоть поверх крыши, если так крепче. Удачи.
  5. Orcen
    Orcen
    Orcen
    Народ, действительно не засоряли бы вы тему, очень уважаю автора и слежу за темой и читать "срач" по поводу укосин не хочется. Вариантов каркасного домостроения очень много, и не надо считать только один какой-то вариант верным. Давайте уважать людей которые ведут тему и людей которые следят за ней.
    Приношу извинения за оффтоп.
    Полагаю, что наличие укосин в данном проекте является необходимым поскольку мы имеем два фактора: не высокая скорость и отсутствие плитной обшивки на стадии постановки секции стен. В своем каркасе вынужден придерживаться аналогичной методики. Работать с частью стены без укосин очень сложно, она "живая", ее банально поднять уже проблема, я пробовал. В итоге использую две укосины, одна "временная", другая врезная.
    При таких темпах и способе возведения каркаса укосины просто необходимы хотя бы временные, а в конечном варианте необходимость врезных укосин должно решаться материалом обшивки стен, и выходить даже из таких "мелочей" как ударные ветровые нагрузки на "парус" стены.
  6. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Извините, не сдержался, больше не буду. :hndshk:
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    В прошедшие выходные в одиночку доложил утеплитель (200 мм) в половину межэтажного перекрытия (примерно 40 кв. м). Сын самостоятельно работал в другой комнате - монтировал пароизоляцию на стены.
    Пробные испытания перекрытия на звукоизоляцию показали:
    -при нормальной громкости разговора на втором этаже - внизу на первом ничего не слышно.
    -при уверенном хождении на втором этаже в рабочей обуви с жесткой подошвой - внизу на первом шаги слышно. (босиком не пробовали :)
    Понятно, что будут чистовые настилы на пол второго этажа и ГКЛ потолки на подвесах первого этажа, но уже сейчас понятно, что очень хорошей звукоизоляции будет трудно достич...
    Будем думать и смотреть по обстановке. Возможно попробуем нечто плавающего пола и \ или еще слой звукоизоляционного материала над мет. профилями для ГКЛ потолка первого этажа.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Планировал утеплитель перекрытия снизу подшить простой крафт-бумагой. (что-бы пыль не сыпалась с потолка). В продаже нашел единственный вариант, но был немного удивлен, что она позиционируется как пароизоляция да и цена высокая. (на ощупь одна сторона бумаги как-бы покрыта воском или чем-то аналогичным).
    Решил, что дешевле и практичнее взять самую дешевую ветрозащиту.
  9. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Этот параметр (звукоизоляция) важный параметр для многоквартирного дома, дома где несколько семей. А когда в доме одна семья живет, я думаю всегда можно договорится "кто и когда шумит". В деревянном доме сделать качественную изоляцию звуков и шумов - довольно сложно и дорого!
  10. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    тоже думаю, что идеальной звукоизоляции в деревяшке не достичь. только если на 2 этаже бетонную стяжку сделать)
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сей способ не даст хороших результатов. Но денежки потратите!
  12. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Лучший способ, имея достаточную площадь участка, не городить второй этаж ;) убив этим минимум 2-х зайцев звукоизоляция межэтажных перекрытий и отсутствие лестницы.
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Правда не надо забывать, что одноэтажный дом менее энергоэффективней т. к. следующий этаж частично греется нижележащим. А одноэтажный греет космос, вот как то так :hello:
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Росвуд предлагал в теме про звукоизоляцию деревянного перекрытия вариант плавающего пола 40мм Руф баттс и 2 слоя ГВЛ 12мм. Говорит что результат неплохой.
  15. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    не руф баттс, а для этого специальные плиты флор баттс есть, у меня в квартире так сделано, оценить эффект не могу, тк вроде с соседями ттт повезло, но вот небольшой нюанс: присутствует небольшая гулкость что ли
