1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Возможно Вы правы. Но у меня с высоты второго этажа при секторе на 270 градусов линия горизонта примерно от 5 до 15 км. А оставшиеся 90 градусов сектор на озеро. С первого этажа я бы этого не видел.
    Во время стройки, когда первый раз встал ногами на уровень второго этажа, простоял около 1 часа - не мог насмотреться...:) Вроде мелочь: четыре-пять метров над землей, а уже крылья расправить хочется... :)
  2. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    тут все индивидуально у меня окна в квартире выходят на дорогу. Когда покупал, мне говорили: "да ты чего, бери окна в другую сторону с видом на лес (но по мне там были планировки очень не удачные), потом локти кусать будешь.
    прожил уже больше полугода, в окно выглядывал 2,5 раза на 3-5 секунд, оценить силу снегопада. Мне есть что по-созерцать и без окна, всегда какие-то дела, а если доходит дело до леса, то предпочитаю смотреть на него изнутри, а не через окошко.
    впрочем это лирика, дом уже построен и тут надо подумать над ШИ...
    в принципе, если перекрытие выдержит стяжку, то мне кажется оптимальный вариант: Роквул флор баттс, пленка, стяжка, чистовая отделка. Там только со стяжкой на сколько помню есть значение не менее которого она должна быть. То ли 5 то ли 7 см. Но лучше прокосультироваться в разделе шумоизоляция. Если не выдежит стяжку, то вместо нее Элементы пола Кнауф (удобнее в работе чем просто ГВЛв) или фанера в 2 слоя.
  3. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Именно Руф баттс, Флор баттс Росвуда не устроило.
  4. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    это сугубо их инновация, именно в качестве ШИ под сборную или обычную стяжку производитель выпускает Флор.
    да и вообще, по всем спецификациям производитель рекомендует флор и лично я склонен верить ему, а не частной конторе занимающейся строительством.
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Вы можете верить кому хотите, информацию прежде всего адресую ТС, как опыт наших форумчан. Кстати, вот пост от Росвуда https://www.forumhouse.ru/threads/171565/#post-4471909
    https://www.forumhouse.ru/threads/171565/#post-4476288
  6. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    @алтынбаев, то что у формчан есть опыт, не значит, что он правильный, производители не дураки же.
    он там кивает на недостаточную плотность О_о
    не знаю чего там недостаточно, я брал плиты 25 мм и точно так же сверху делал сборную стяжку из ГВЛв со скруткой и склейкой - нормально все с плотностью, не проминается вообще, если не создавать большого давления на маленькую площадь, но собственно 2 слоя гвлв с перекрытием, как раз для того и делают, что бы распределить давление на вату равномерно.
    в принципе автор сего топа, человек с головой, изучит вопрос и сам примет решение, в какую сторону думать мы подсказали...
    кстати рекомендую к ознакомлению: https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ очень много полезной инфы оттуда почерпнул по шумозвукоизоляции
  7. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Здравствуйте. На всякий случай извиняюсь за невнимательность. Вопрос по поводу обрешетки крыши. Одной доски на всю длину крыши недостаточно. Стык двух досок обрешетки наверное не должен быть на весу, значит он должен опираться на стропило. Не маловато ли места для опоры получается (по 2,5 см на каждую доску)? Как у Вас с этим вопросом?
    Заранее благодарен.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Хм... Как-то даже не задумывался над этим вопросом. Да и варианов особенно нет.
    Думаю что 2,5 см более чем достаточно. Это-ж обрешетка... В моем случае достаточно частая...
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    И стыки должны приходится на разные стропила, а то я видел на нескольких домах, с одной стороны набросали 6 метровой дюймовки, все стыки в линию. :no:
  10. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Это само собой. У меня длина крыши 8 м. Запланировал 6 + 2, след. ряд 2 + 6, потом опять 6 + 2 ... и т. д.
    Спасибо.
  11. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    По ондувилле еще подскажите пож-та. Допустим у меня в длину крыши получается не целое число волн. Фронтонный элемент имеется. В таком случае согласно документации я прибиваю некий оконечный брусок, на который завожу край листа и потом на эту искусственно сформированную волну прибиваю фронтоный элемент (щипец в терминологии ондувиллы). Я все правильно понял? У меня по расчетам остаток от одного ряда получается 41 см.
    И кстати, правильна ли следующая арифметика:
    1. Кладу один лист - длина 106 см;
    2. Укладываю с нахлестом в одну волну второй лист - суммарная длина получается 106 + 106 - 11 = 201 см (т.е. нахлест по горизонтали съедает 11 см?
    Спасибо.
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я бы так: 6+2, 4+4, 2+6 и т. д.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    По бруску - все верно. У ондувиллы есть подробная инструкция для этого случая.
    По расчетам: да, так. Имейте ввиду что возможно +/- 1 см по высоте ската, волны возможно будут гулять, особенно при самостоятельной укладке в первый раз (чуть сильнее кровельный гвоздь притопили в волну, 1-3 мм получили доп. ширины листа.) А количество гвоздей измеряется тысячами :) Не переживайте, через пару-тройку десятков листов приловчитесь и все будет нормально.
  14. Fishka55
    Fishka55
    Fishka55
    Омск
    зато я в своем брусовом доме могу забить гвоздь в любое место и повесить полку или шкаф где мне надо а не где получится
  15. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    У Вас что по всему дому навесные шкафы? Обычно шкафы на стене висят только на кухне, но там заранее предусматривается место их крепления. Поэтому указанные Вами преимущества бруса весьма сомнительны, если только
    не является Вашим хобби.
