1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Fishka55
    Fishka55
    Fishka55
    Омск
    хобби или не хобби это не важно а вот продумать до чистовой оттделки где у тебя будет каждая полочка сложно
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    прошедшие выходные работал один. (у старшего сына - сессия, диплом, госы, у младшего так-же напряженка со временем. Я их не напрягаю сейчас - опасаюсь " не стошнило-бы" их от стройки.
    Сам неторопясь натянул на потолок самую простую ветрозащитную пленку (от пыли) и подшил досками.
    В дальшейшем, потолок будет сформирован из ГКЛ на мет. подвесах.
    В других комнатах начал аналогичную работу. Повторяться фотографиями смысла нет.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Принято решение: плавающие полы на втором этаже. В качестве сухой стяжки - "флор батс" 25 мм. (плотность 125). Далее 2х12 мм фанеры с перехлесот швов. Размер листов фанеры не совсем стандартный 1525 х 1830 мм, но для меня он идеален.
    По "стяжке": попытался найти альтернативу Флор-батсу на 25 мм, - не получилось. Единственный близкий по характеристикам продукт есть у технониколя, но есть только в рекламных буклетах.
    На удивление, этот "узкопрофильный" продукт практически отсутствует в свободной продаже по причине крайне малой востребовательности (со слов продавцов). Доставка только под заказ... Ждем-с.
    Лист фанеры стоит 690 руб, что на 6 процентов дороже ГВЛ, но зато совсем без обрезков. У ГВЛ с размерами 1200 х 2500 было бы обрези до 30 процентов.
    Жду флор-батс и начнем монтаж. Отчитаюсь... Самому интересен результат :)
    Вообще вопрос логистики стройматериалов достаточно важен и трудоемок: выбрать товар, про-мониторить рынки, купить-оплатить, доставить, выгрузить... :) А позиций много..., и часто одна за одну цепляется... :)
  4. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    ну это от востребованности зависит, я себе в обычном сетевом строительном гипере покупал (в леруа)
    по приходу проверьте пачки, что бы в них листы визуально не отличались по толщине, а то у меня пара упаковок таких была, то ли брак, то ли еще, что но по 2 листа в пачке были на 3-5 мм толще.
    ну и делайте обязательно все, как рекомендовано производителем:
  5. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Сам30177, добрый день. Хочу уточнить по потолкам. Вы не боитесь, что гипсовый потолок будет трескаться по швам? Все жа таки каркас это не монолит, и потолок слегка "играет". С уважением.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Конечно на 100 процентов не уверен, но опыт форумчан и типовые решения по конструктиву вселяют оптимизм. :) Все-таки ГКЛ по металлопрофилям.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @gundos, как впечатления от пола?
    А то у нас дети как слоны скачут.
  8. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    @Maikl8, в сравнении с бетонным полом, есть небольшая гулкость что ли (когда топаешь по нему), а тише с ним или нет, не очень понятно, это соседи снизу должны оценивать, хотя вчера я спать упал в 9 вечера, а они музыку включили ну очень не тихо, дочь (9мес) не проснулась, да и мне слышалась она дальним фоном.
  9. wolfswolfs
    wolfswolfs
    wolfswolfs
    Петропавловск-Камчатский
    Посоветуйте пожалуйста.
    Планирую строить каркасник 6х8, высота первого этажа 2,65 + полумансарда 1,6.
    Думаю стелить на пол в каркаснике ОСБ3.
    Расстояние между лагами 45 см.
    В магазине лист стоит:
    9-ки - 695 руб.
    15-ки - 1390 руб.
    Как лучше сделать, постелить в один слой 15-ку или в два слоя 9-ку (в итоге 18)?
    По цене одинаково.
    И достаточно ли будет для стен данного каркасника 9-ки?
    Внутрянка планируется частично из гипсокартона, частично вагонка.
    Заранее благодарен!
  10. Orcen
    Orcen
    Orcen
    На чем основан выбор расстояния между лагами?
    По ощущениям при шаге 600 мм (расстояние между лаг 550 мм) 12 незначительно пружинит, но насколько я понимаю она со временем все равно будет прогибаться.
    2.65 это чистовая высота или высота стоек каркаса? Если стоек, я бы вам посоветовал увеличить высоту первого этажа. Потолок первого этажа опустится, пол поднимется. Оптимизируется расход дерева.
    9 мм достаточно для каркаса если вы вводите укосины в стены, если укосин не будет то толщину обшивки нужно будет увеличивать. Ну а вообще лучше создать свою тему :) Там вам насоветуют еще больше :)
  11. grdv
    grdv
    grdv
    Не будет с подвесами. Два года - ни одной трещины
  12. wolfswolfs
    wolfswolfs
    wolfswolfs
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Читая отчеты форумчан, по возможности делаю "полезные" пометки. Например: кто-то обратил внимание, что при резком закрывании входной двери - возможна вибрация околодверных стоек.
    Не стал надеятся на " может пронесет" и усилил дверные стойки привязав их перемычками к соседним. перемычки на 150 мм. Стойки на 200 мм. 50 мм оставил на отсечку "мостиков холода"
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Почти закончил утепление и черновую подшивку перекрытия между первым и вторым этажом. (примерно 75 кв. м). Все было по однообразному принципу.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Параллельно с утеплителем, перекрытие поглатило в себе эл. кабеля.
