1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    На последнем кусочке стены в районе лестницы, надо было проложить проводку для проходных выключателей. Места для выключателей распологались в уличной стене. Для сохранения пароизоляционных свойств в районе розеток (впотай), применил такой способ:
    -взял обычные пластиковые распред-коробки в которые легко-бы входили (помещались) глубокие подразетники.
    -присаморезил коробочку к стойке каркаса на нужной высоте.
    -развел-ввел провода.
    -вставил утеплитель. (у меня 100+100 мм)
    -натянули пароизоляцию и завели во внутрь коробочки. Все проклели с помощью технического фена.
    В дальнейшем, в любом облицовочном материалле достаточно просто сделать отверстие и вставить в подразетник.
    Подобного варианта ранее не видел, поэтому возможна критика от профессионалов.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Интересное решение. Вижу смысл если надо ставить выключатель или розетку в наружной стене. Напишите потом, когда будете ставить подрозетник: удается протолкнуть провод из подрозетника при установке обратно. Поясню вопрос: у меня очень жесткий ввгнг. С трудом при монтаже розетки можно засунуть его в обратно. А тут придется и в подрозетник и в распаечную протолкнуть.
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    1. Как присаморезили коробочку к стойке каркаса? Ручной отверткой под углом изнутри наружу, угловым шуруповертом или еще как-то? Засверливали отверстие для самореза предварительно?
    2. Как будет крепиться подрозетник к коробочке - саморезом через задние стенки обоих или через боковые стенки?
    3. Какой подрозетник будет использоваться: а) для полых гипсокартонных стен или б) для бетонных стен?
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    1. Обычный шуруповерт спокойно загнал 3 самореза под небольшим углом через пластик коробки.
    2. Подразетник никак не крепится к коробке. Суть коробки - создать некий герметичный, жесткий карман-полу-сферу в которой будет находится подразетник, и без риска повредить пароизоляцию в этой зоне.
    3. Подразетник для полых гипсокартнонных стен
  5. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Есть самоклеящиеся маркеры, должны быть в магазинах с компьютерным оборудованием.
    Р-маркер приклеивается на сам кабель + остается место для подписи маркером. Материал - пластик. В отличии от пластиковых бирок почти не занимают места.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Наконец-то привезли (с задержкой в две недели) флор-батс, и соответственно выходные провел работая с полами. На фото последовательность процесса :
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Продолжение :
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Теперь про результат, ради чего делались эти плавающие полы на перекрытии между первым и вторым этажом:
    Ударный шум от топанья по полу в обуви на жесткой подошве уменьшился примерно в два раза, против первоночального варианта только слой ОСБ и под ним 20 см роквула.
    Но полностью шум конечно не пропал...
    При ходьбе по полу понимаешь, что под ногами не бетонная стяжка. Есть еле заметная "пружинистость"
    Тем не менее, результатом доволен.
    Напомню конструктив: флор-батс в один слой 25 мм + два слоя фанеры по 12 мм с перехлестом (смещением) швов. Листы фанеры склеивал и саморезил.
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Значит стоящий вариант? Себе тоже так сделаю.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    :) не знаю на сколько стоящий - объективно сравнивать могут только профи, которые рабоают с различными вариантами полов и материалов. Для меня это просто первый опыт. Но при стоимости квадратного метра флор батса порядка 130 руб, можно и по-экспериментировать. :)
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А утеплитель не нужно укладывать в разбежку ? Технологических карт не читал, но интуиция говорит что нужно по подобию плит ?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, есть такой мой косяк. В первом помещении клал без разбежки, во втором уже делал по "книжному", но принципиальной разницы совсем не заметил...
    https://www.forumhouse.ru/threads/193537/page-58 вот на этой странице выложен ролик по укладке.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все очень красиво и профессионально! Как листы крепили друг с другом и есть ли соединение с основанием пола? Спасибо.
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Это плавающий пол, его не связывают с основанием.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    И листы друг с другом не связывают!
