1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Можно наверно и просто насыпной (по керамзиту)
    :no::faq: как так?
  2. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Листы фанеры кладутся в два слоя с перехлестом стыков с прлклейкой и прокруткой саморезами между собой.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Закончили "плавающие" полы на втором этаже Застелили 70 кв. м, за исключением с/у.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Проложил слаботочные линии для:
    1. Внутридомовой телефон (связь между всеми комнатами) с прицелом, что возможно будут жить пожилые люди и\или маленькие дети. В виде микро-атс будет использоваться вот такой или аналогичный аппаратик:
    Мини АТС Picstar 105 (1 внешняя линия / 5 внутренних)
    Цена вопроса копеечная, но удобства должно добавиться.
    2. Для дымовых датчиков сигнализации. Установлю на чердаке, в районе дымоходной трубы.
    3. Для видеокамер. Сейчас видео оборудование стоит не дорого, при наличии проводки можно смонтировать в любое время. Вообщем пока разнес провода, а дальше буду действовать по обстановке.
  5. Safik_yura
    Safik_yura
    Safik_yura
    Каменск-Уральский
    Подскажите пожалуйста не могу найти..помню что было ранее.
    1. Вы весь каркас собирали на гвозди какой именно тип?
    2. Продублировал Ваш ответ...
    Это классический угол, как по учебникам. Фото не нашел -начиркал рисунок.
    и сам вопрос у меня такое же соединение полустенка и фронтона..а как будет утеплен стык м/у двумя досками...только снаружи и внутренней отделкой, а само расстояние в 200мм не будет мостиком холода...или я может чего то не понимаю.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Самые обычные черные гвозди на 150 мм
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    при соединение досок плошмя у меня:
    пропенивал шов при необходимости с одной и другой стороны и все. Плюс ОСБ перекрывает шов с наружи.
  8. Safik_yura
    Safik_yura
    Safik_yura
    Каменск-Уральский
    Все понятно..тоже думал так сделать или подложку из под ламината сунуть
  9. Safik_yura
    Safik_yura
    Safik_yura
    Каменск-Уральский
    Еще такой вопрос если не затруднит ответить. У нас в городе доску 200 тяжело достать, как думаете критично ли использовать 150 при учете того что размеры дома у меня и у вас соизмеримы, не считая вопроса по утеплению, а именно по силе конструкции.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    На стены - НЕ критично, а вот при использовании 150-ки на перекрытия обязательно просчитывать нагрузки (будет значительное уменьшение расстояния между лагами). Но это Вы и сами знаете.
  11. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    Сам30177, вам потом нужно будет сделать пост, о том как бы вы уже не стали делать.
    Кстати вот послушал одного "строителя", он говорит, что если я буду утеплять пенопластом, и пенить его по бокам, то когда дерево будет усыхать то пена просто отклеиться и будут щели :(
  12. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    не многоват ли 150 гвоздь? 120м то все лупят или 100.
    я нейлер купил, по феншую, говорят и 90м гвоздем нормально колотить каркас. Без всяких уголков конечно же.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    :) гляди и читая как люди отстреливают гвозди из нейлеров, то может и 90-ки подойдут, но и расход их больше. Не знаю, я не пользовался нейлером и его "боекомплектом". А 150-ый гвоздь для доски 50х200 самое то :)
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Способы соединения досчатых конструкций, по моему, больше зависит от того кому строишь. Если на продажу, то и 80 пойдут в дело. А себе (это конкретно о моем доме) то 150-й гвоздь вперемежку с глухарями на 200 мм и все в стальных уголках, да в каждое отверстие уголка по желтому (желательно) шурупу. Как-то так. Присоединяюсь к мнению, что
    Сам30177 - правильный строитель.
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вопрос по жесткой минвате. Если ее к потолку (подполу снизу) крепить сплошный слоем и парой грибков прихватывать - отвалится под весом? мне надо чтобы провисела на грибках пару часов пока я дюймовкой подошью. По цене - если сравнить со Скандик большая разница?
