1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Имитацию будете красить до монтажа, или уже после?
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    После монтажа.
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вероятно это и есть источник низкотемпературного "земляного" тепла. Плюс через окошки - солнышко.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, у меня это так-же основная версия.
    Вообще, в своих смелых фантазиях :), у меня есть надежда, что подвальное пространство с относительно большим объемем и заглубленным в землю почти на 1 м, может быть использовано как (не смейтесь) - рекуператор. Т. е имея в зимнее время легкий плюс в подвале, земля будет являтся неким теплообменником и подавать "подогретый" воздух в дом через спец. каналы в печи. Свежий, уличный воздух может подаваться в подвал через продухи.
    Летом наоборот, прохладный воздух из подвала, может подаваться для охлаждения воздуха внутри помещения.
    А если на подвальные продухи поставить некие автоматические закрывашки (наподобии автоматического проветривания теплиц) и "прицепить" их к датчику температуры и/или влажности :)...
    Ладно, это почти шутка :)
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    @Сам30177, Имитацию не мешало бы покрасить в два слоя, первый слой до монтажа
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, она будет минимум в два слоя. Но покраска только после монтажа. (источник: личный опыт работы с винхой :))
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    А дело не в краске, дерево гуляет, могут быть видны непрокрасы потом
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Во-во :), поэтому я и написал "минимум в два слоя" :) При необходимости - подкрашу.
  9. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Я думаю Супербитл имеет в виду непрокрасы в местах соединений досок имитации бруса, которые могут проявится со временем.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, я именно так и понял. Мой ответ исходя из своего-же опыта: легче потом пройтись с кисточкой если где-то блеснуло непрокрасом, чем сейчас возится с покраской на земле. А потом все равно стараться на 2-3 слоя прокрасить шляпки от гвоздиков.
    Но что еще хочу сказать - в нашем, приморском климате и охерительной влажностью, шанс что рассохнется крайне мал, а вот что разбухать будет - это точно...
  11. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    красьте как на первой фотке. но основной цвет по-рыжее... где то на просторах встречал покрашенную конструкцию для летнего отдыха, цвет "опенок" с коричневым декором, ну шоколадным так скажем... выглядело очень симатишно, и на наших северных серых просторах повеселее как то будет :)
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Сделали попытку первый раз после зимы вылезти для уличных работ. Не очень комфортно (влажность, ветер, температура +5, немного ворчит сын, что вот понесло опять отца. :)), но как показывает опыт строительства - погода часто не благосклонна к строителям, ждать нечего...
    Убрали старую ветрозащиту (за 1000 руб\рулон). Кстати, надо ей отдать должное - отведенную роль выполнила на отлично.
    К прошлогодним закупкам не хватало одного рулона тайвека. Софта небыло, докупил солид (синим цветом). Продавцы заявили о резком увеличении стоимости на этот продукт в 2014 году...
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Начали монтировать цокольные отливы.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    По отливам нашел два полярных мнения их монтажа:
    1. Отлив крепиться к стене и обрешетка для вентфасада начинается над отливом с образованием соответсвенно воздушного зазора над отливом.
    2. Отлив крепится к обрешетке-направляющим. В этом случае облицовка фасада опускается вплотную на отлив и воздушный зазор формируется под отливом.
    Мы выбрали первый вариант т. к:
    -пар или другие образования воды (?), выводимые из стены (или еще откуда ?) могут сконденсировать на пленке и должен иметь возможность стечь по стене на отлив и быть отведенным за пределы цоколя. (этот аргумент я вычитал в интернете)
    -более жесткое крепление
    -так захотелось :)
    В дальнейшем, для монтажа обшивки цоколя, под отливом будет сделан каркас и мет. профилей.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Считаю первый вариант оптимальный - по названным Вами аргументам. Добавлю от себя, что правильно организованный зазор между чистовой облицовкой фасада и отливом - лучше и проще сделать, чем плотное (читать красивое) без зазора соединение фасада и отлива. Как то так. Удачи!
