1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    @Сам30177, а вы не рассматривали в качестве фундамента УШП?
  2. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
    У него пол дома по цене УШП.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Рассматривал, но сразу отклонил по причине того, что:
    1. У нас есть/был уклон поверхности земли на пятне застройки примерно 80 см на 11 метров. Грубые финансовые расчеты показывали, что затраты на выравнивание, уплотнение перепада по высоте, дренаж и тд, сведут на нет эффективность применения УШП.
    2. Относительная низменность земельного участка в совокупности с достаточно высоким снеговым покровом в нашем регионе и как результат очень низкий уровень пола относительно земли, могли спровоцировать весеннее подтопление или зимнее занесение сугробом снега входных дверей :) (полу-шутка)
    3. Жесткая привязка к планировке.
    4. Что-то еще есть, но уже не помню...
    Ради справедливости надо сказать, что УШП имеет и массу приемуществ перед всеми другими фундаментами. Но нет единого правила и/или решения для всех случаев. Наверно нужно действовать исходя из оценки объективности...
  4. Лагунята
    Лагунята
    Лагунята
    Череповец
    Подскажите, может не увидел в теме.
    Вы гвозди в ручную били?
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, вручную, но это не напрягало абсолютно. Дискомфорта от отсутствия нейлера не испытывал :) Хотя если-бы попробовал - возможно и понравилось (-бы)
  6. Marian
    Marian
    Marian
    Продолжаю восхищаться вашим обстоятельным подходом ко всей стройке и к мелочам, в частности. Угловое соединение на 3 фото посажено на какой-то клей? Или я фантазирую?
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Вы фантазируете :) Белая полоска по кромке - это срез металла. На фото не показано, но в реальности этот срез покрашен спрей-краской из баллончика в цвет отлива.
  8. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Здравствуйте. А доски изнутри вдоль стен - это обрешетка под финишную отделку? Или я что-то не понимаю... Или это временное решение?
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, под финишную.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Закончили монтировать ветрозащиту. Те незакрытые кусочки, что вверх фронтонов, доделаем в процессе монтажа обшивки.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Чуть подробнее остановлюсь на одном моменте, который заставил обратить на себя внимание несколько раз за последние пол-года:
    на первом фото - сильный ветер поднимая снизу ветрозащиту ската (стоит Тайвек), попадает между ветрозащитой и утеплителем крыши. Проходит через 20 см утелителя и немного пузырит пароизоляцию внутри дома ! Это явление наблюдается только с наветренной стороны и при достаточно сильных ветрах.
    Явление нежелательное (для меня :)) и пришлось ветрозащиту стен склеить с ветрозащитой ската.
    Я понимаю, что возможно это был напрасный труд, т. к свесы будут обшиваться и влияние ветра будет минимальным, но мне так спокойнее.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Начали резать в размер и "наживлять" первые маяки под обшивку имитацией бруса.
    Используем брусок 50х50 мм. Шаг по стойкам каркаса, т. е расстояние между брусками не более 575 мм.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Плавающие черновые фанерные полы на мансарде получили легкий тюнинг для гидрозащиты ввиде одного слоя половой краски :)
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все очень красиво. Может вопрос не оригинальный - но ветрозащита - пленка или мембрана? Вопрос возник по следующей причине - если пленка, то как то боязно ее монтировать без зазора на ОСП. ОСП будет увлажненной (по моему). Если мембрана "дышащая" то - хорошо. Удачи.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Мембрана Tyvek® Soft - это однослойный, легкий, но в тоже время прочный гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, защищающий скатные кровли (в том числе мансардного типа) от осадков и ветра. (с сайта du pont)
