1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Вопрос от двоечника. А крепили к ОСБ степлером?
    Я когда мембрану на кровлю стелил, ошибся с перехлестом и пришлось перестилать. В тех местах, где степлером к стропилам крепил была вода от прошедшего 2 дня назад дождя (мембрана юта). Боюсь не будет ли так же со стенами.
    Ну и как и все восхищаюсь Вашей работой! Очень здорово, что и детей к этому делу приобщили.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    1. Люди, которые строят свои домики и вникают в технические вопросы - далеко не двоечники :) :hello:
    2. К стенам крепил степлером. Боязни по этому поводу нет :) К дыркам от степлера давно стал относиться спокойно, тем более на стене и на ОСБ. Многие на форуме считаюи (и применяют) ОСБ и\или Изоплат вообще как самостоятельную ветрозащиту без всяких мембран.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Изоплат это ветрозащитная плита
  5. DuMAc
    DuMAc
    DuMAc
    Республика Коми, г. Сыктывкар
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, какое у вас расстояние между стойками изначально было в "свету", этот размер как то изменился при начале работ по теплоизоляции. и насколько удобно устанавливать плиты Скандика при вашем размере стоек? Спасибо
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Было расчитано и сделоно 575 мм. Ввиду не идеальности досок, мы отошли от разметок "по центрам" и банально, сделав шаблон-проставку в 575 мм мы использовали его при наборе лаг и в последующем стропил. Скандик (100 мм) вставал нормально, плотно, без "ломания".
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Продолжаем заниматься обрешеткой для обшивки имитацией бруса. Муторно скакать по лестницам.
    Общий разброс проставок под бруски по верткальной плоскости составил от "0" мм до "18 мм.
    В финишном варианте, возможно у меня получился разброс отклонений от плоскости стены не более 2-4 мм
    Впервые с начала стройки, снаружили увидел дом с окнами. (вставляли их когда уже была ветрозащита)
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Наружные псевдочетверти окон из ЭППС закрываются и проклеиваются ветрозащитой.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Воизбежании попадания дождевой воды, сделаны временные наружные отливы. Использовали обрезки пароизоляции. В дальнейшнм, при монтаже "родных" металлических отливов, временные будут демонтированы.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Начали монтировать типа "противопожарной сетки" снизу будущего вент-зазора. После достаточно продолжительных поисков материалла на сетку, остановился на алюминиевых автомобильных радиаторных сетках.
    Надеюсь она сможет удерживать пух и/или подобный летающий мусор... Ячейка ромбиком со сторой 5 мм.
    Сетка пока не закреплена окончательно (забыл купить мелкие саморезы)
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Не поверите, но мы больше года не могли найти подходящего варианта пристройки, которая выполняла-бы функцию и веранды и терассы, которая соответствовала бы нашему климатическому району, чтоб не капало на крыльцо, чтоб крыша гармонировала с основной крышей и тд и тд... И вот похоже найден вариант, который впитал в себя почти все желаемые нами нюансы. Большую роль сыграла девушка сына (6 курс строительного факультета), которая помимо профессиональных подсказок, воплотила еще и в детализированный рисунок (с чертежами). Воплощение этого элимента дома запланировано на лето.
  12. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Вопрос у меня: как работает защита от птиц на коньке, не гадят? ;)
  13. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Здравствуйте.
    Чем планируете крепить имитацию?
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    За пол-года как стоит защита, на крыше не видел ни одной сидящей птички :)
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Гвозди. Оцинкованные, ершеные, на 90.
