1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    Напомните, пожалуйста, Вы ведь стены не целыми 11 метровыми, а частями делаете и ставите?
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Да, частями. К примеру 11-метровая: 6+5 м.
  3. piton1978
    piton1978
    piton1978
    Архангельск
    А стыки куда попадут или на пересечение с внутренними стенами стараетесь?
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, так и запланировано. У меня на плащадь первого этажа примерно 88 квм, будет только две внутренние стены делящее все пространство на две комнаты + с/у. При таком раскладе, только один стык будет не прикрыт внутренней перегородкой.
    Все стыки соединения стен будут дополнительно стягиваться резбовыми шпильками, 3 штуки на высоту 3 м.
  5. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Возможно для вас это поздно, но есть простой способ как обычным эл. рубанком строгать доски в один размер. Типа рейсмуса. Если еще интересно объясню
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Конечно интересно ! У меня еще вся стройка впереди.... Внимательно выслушаю Ваш совет !
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Рисовать не умею, поэтому попытаюсь словами.
    На верстак или козлы крепим две направляющие (ровные доски, трубы, мет. уголок, полосы фанеры) Между ними помещаем заготовку. Обрабатываемая сторона заготовки "торчит" выше направляющих на высоту обработки.
    На обычном эл. рубанке снимаем неподвижный стол (мет.пластина снизу) и на ее место крепим такую же пластину большей ширины (алюминиевая или стальная пластина, фанера, оргстекло) важно что бы толщина была такая же, а ширина больше родной минимум на 50мм с каждой стороны.
    Строгаем как обычно, но постепенно рубанок опускается и его стол (пластина которую заменили) ложится на направляющие, которые не дают рубанку снимать лишнее.
    Суть в том что оструганная поверхность будет строго по поверхности направляющих. Соответственно, остругав одну сторону всех заготовок строгаем другую сторону. Под заготовки подкладываем подкладки. Размер от подкладки до верха направляющих определит конечный размер всех заготовок. То есть все детали будут одного размера.
    Можно строгать сразу несколько досок. Можно строгать пласти досок, тогда, если ширина ножей меньше ширины доски, поверхность будет ровной даже после нескольких проходов по ширине. Но для обработки широких поверхностей нужна соответствующая ширина стола.
    Я тоже брал доску от ленточной пилы и пришлось некоторые доски строгать в ровный размер. Но я не желею.
    Удачи!
  8. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Добрый день! Не планируете ли как нибудь использовать подпольное пространство? Оно у Вас высотой 1150, может немного углубить и сделать "яму" для хранения заготовок на зиму.
    Просто думаю над устройством такой "ямы" у себя в доме (дом пока только в планах).
    Спасибо.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Да, в планах есть. В подполье так и так запланировано как минимум вся разводка труб + насосная станция. По поводу локального углубления планы есть, но решил оставить этот вопрос "на потом", когда дом будет под крышей и доделаны все дренажные работы вогруг дома. Надо понаблюдать за сухостью в подвале и УГВ.
  10. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Т. е. копать планируете в ручную (на какую глубину), и вообще примерные размеры ямы. Стены, ямы, думаете бетонировать или как? Просто я думаю яму сделать в процесе изготовления фундамента. Может сразу и забетонировать стены и пол и сделать гидроизоляцию, т. е сделать мини подвал?
  11. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Можно посмотреть планировку?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Если честно, то пока детально не думал над этим вопросом.
    По моЕму маленькому опыту - главная проблема всех подвалов и различных конструктивных заглублений - это ВОДА. Рядом с нами строиться коттедж с полноценным, под всей площадью дома, заглубленным подвалом высотой чуть более двух метров. Бетона и различных гидроизоляций вбухано огромное количество, но все равно подтапливает.
    Смотрите геодезию в вашем районе и соизмеряйте стоимость работ и материаллов, а она при заморачивании с бетонными работами ниже уровня земли может быть очень и очень существенная.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Планировка самая простая. Прошу прощение за качество, но мне так и не удалось полностью подружиться даже с Архикадом...
    Нам очень хотелось создать объем и простор с учетом допустимых конструктивных нагрузок и минимального количества стен.
  14. Sergmichel
    Sergmichel
    Sergmichel
    Каменск-Уральский
    Насчет бетонных работ - это Вы правильно подметили:).
    Буду дальше думать, рисовать, планировать.
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    За прошедшие выходные сделали четвертую стену. Периметр замкнулся. Выставили углы и диагонали
