1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    То что вы планируете только приготовление пищи, я понял, мне просто было интересно услышать от человека который рассчитывал стоимость отопления газом и электричеством.
    Природным газом я так понимаю у вас даже и слухами не пахнет?
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А что, птички могут садиться только на конёк крыши? (это я про натянутую проволоку от птиц)
    Пожалуйста, подскажите, сетка радиаторная, которую Вы приспособили по низу вентзазора, продаётся где и в каком виде? В автомагазине? Я хочу прикрыть вентзазоры под кровлей и на фасаде, как у Вас. Вы молодец, хорошо придумали. И, вообще, аккуратно строите, красиво,
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    да
    Конек у птиц любимое место :)
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Закончили обрешетку периметра первого этажа, включая оконные проемы.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    До начала обшивки, установили ящик под входной щит, кабеля спрятали в мет. оплетку.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Ну и поехали...
    В воскресенье сын взял одну стенку, я - другую. Имитация бруса сечением 145 (чистый) х 22 мм. Колотим "в лоб" по два гвоздя в каждую направляющую. Гвозди оцинкованные + ершеные.
  7. Mexican21
    Mexican21
    Mexican21
    Архангельск
    Вопрос, может быть не в тему. какой тип подключения щитка учета у Вас?
  8. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    Красить будете потом судя по всему? а почему не до и какой цвет выбрали?
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    С цветом пока муки выбора.
    Да, красить потом.
    Почему не ДО ?:
    1. Все равно потом ползать и прокрашивать шляпки от гвоздей, да и не на один раз
    2. Более экономный расход краски когда красишь по месту
    3. Проще в шип-паз вставлять не прокрашенные доски. (и так-то они в притык плотно входят)
    4. Меньше шансов поцарапать-повредить уже готовое покрытие (если красить - ДО)
    5. Предполагаю, что скорость работ при " сначало обшивка + покраска" выше чем наоборот.
    6. Так привычнее :)
    Возможно некоторые позиции имеют субъективный характер :)
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Прошу прощения, я даже очень не силен в электрике. А какие типы бывают ?
    Выделено 15 квт\380. Вход к щитку СИП 4х16. От щитка учета к первому распред щитку в доме - ВВГ нг 4х10. Хочу попробовать реализовать схему " каждая фаза с отдельным нулем".
  11. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    @Сам30177, скажите пожалуйста, Вы упоминали о перепадах по вертикали на стенах, как вы выравнивали обрешетку? И вопрос по имитации, какой сорт использовали?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вот "самые криминальные места". Подкладывал заготовленные квадратики фанеры и\или кусочки подложки. 80 процентов направляющих плотно прилегают и крепятся по уровню к стенам. Остальные 20 процентов: где-то обшивка стены чуть не ровно, где-то толщина бруска "гуляет", а где-то то и другое...
    Имитация сорт АВ. Не идеалена. Доски даже не торцованы, но зато зачетная длина досок для обмера кубатуры 5.0 м, а по факту 5,20-5,25 м.
  13. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    А Вы эту обрешетку как в плоскость выводили? натягивали нити? И ваше мнение, как думаете стоит ли связываться с имитацией сорта С (дешевле в два раза),просто сам не держал данный материал в руках, все равно ведь красить, или там другие нюансы не связанные с внешним видом? Спасибо!
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Сначало выставил по уровню все углы. Затем по месту на пару-тройку саморезов повесил направляющие бруски. От угла к углу натянул нить по которой выравнивал бруски в плоскость. Нить перенатягивал поднимая снизу вверх примерно через 1,5 метра.
    по поводу С: Я точно не знаю допусков пороков для этого сорта. Надо смотреть гост, да и сами доски по факту пощупать. В принципе, если цена действительно дешевле в два раза, да еще под покраску, а с финансовой стороны есть есть легкое затруднение (не удивительно при стройке), то я бы не исключал варианта использовать С-сорт. Да, будет похлопотнее, да придется повыбирать доски и на главные видовые фасады пускать лучшее из имеющегося, но "криминала" в этом точно нет. Я тоже экономил. Разница между сортами А и АБ у меня составила примерно 15 тр. (при общей кубатуре 5 куб).
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Основное отличие в том, что в сорте С допускается наличие "мертвых" сучков. Соответственно появляются проблемы с тем, что эти сучки могут со временем выпасть из доски.
