1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Не знаю как у Вас, но у нас в сорт С суют все что горит! Синие доски, кривые, с выщербом и т. д. У нас АВ стремновато брать, а С сорт ваобще дрова!
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Есть предположение, что через некоторое время, доска усохнет (и сделает она это всенепременно) и появятся белые - непрокрашенные полосы на шип - пазах.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Михалыч, я буду очень рад этому явлению - рассыханию. :) Дерево -это не пластик, в любом случае будет гулять: разбухать и усыхать. Один раз, когда это "всенепременно" сможет произойти, я всенепременно возьму лестницу и прокрашу эти места. Повтор этой ситуации маловероятен. :)
    Больше опасаюсь (и не без почвенно) именно обратного. :)
    Очередной раз нашел на карте славный город Ставрополь с достаточно сухим, континентальным климатом ... :) и понял откуда берутся Ваши мысли о "всенепременности"
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Сам30177, День добрый, на днях перечитывал Вашу тему, и один вопрос мне не дает покоя.
    Не могу найти где, но кто-то Вас спросил, почему пароизоляция крепится снизу вверх, а не сверху вниз, как это рекомендуется делать на видео, приложенное к вопросу.
    Так вот если следовать Вашему опыту, когда мебель была придвинута вплотную к стене, появился конденсат на пленке, который благополучно стек на пол, так вот если наклеить пароизоляцию сверху вниз, то современем вода может попасть в утеплитель, от сюда вывод, правильнее пароизоляция крепить снизу вверх. Правильно ли я думаю?
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Если честно, то я не знаю что Вам ответить. Эпизод с придвинутой мебелью - случай у знакомых. Как дальше развивались события и был-ли рицидив - не знаю.
    Но из своего мизерного опыта хочется сказать: " а пофиг как ее крепить, снизу вверх или сверху вниз, - лишь-бы швы были очень качественно проклеены." Не думаю, что у Вас будут какие-то потоки конденсата. Делайте как Вам удобно. Если не прав - профи поправят.
  6. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    А чем склеивали ветрозащиту? Пробовал бутил каучуковой лентой, ни фига не клеится...
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Использую вот такую АРМИРОВАННУЮ одностороннюю ленту. Есть такая-же, но серая. Стоимость рулона (5 см х50 м) около 250 рублей. Лентой доволен. А использование при работе с ней технического фена - вообще здорово.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Особенно показывать нечего- все однообразно. Практически обшили "по-кругу" первый этаж. Много времени отвлекается на весенне-полевые работы. Для тех, кто только "знакомится" с имитацией: на фото соединение шип-паз, где шип по высоте примерно 5 -6 мм, паз 9-10 мм. Конфигурация стыков может отличаться в зависимости от выбранной фрезы и оборудования.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    А, забыл... Хочу показать еще одну фотку - соединение торцов досок.
    Мы их склеиваем жидкими гвоздями (в тубах) по дереву. Клей достаточно дорогой, но мои эксперименты с ним доказали его практичность для уличных работ, да и расход не большой.
    Возможно у многих Специалистов это решение вызовет оправданную критики и\или недоразумение :), т. к подобных практических советов я не встречал. Тем не менее, решение было принято и мы так делаем с каждым швом-стыком. На самом деле времени занимает мизер. Наши аргументы за:
    1. как ни стараемся, идеально отторцевать каждую доску не получается. Вообщем, при стыковке двух торцов, может иногда оставаться щелка 1-3 мм. До момента стыковки, на один торец наносим валик клея и затем прижимаем второй торец. Это позволяет заполнить щелку и создать видимость бесшовной доски.
    2. клей как-бы должен герметизировать торцы и исключить теоретическое их разбухание в каком-то будущем...
    Был вопрос "выхода влаги" из доски через торцы, но посчитали что это не бревно и небольшая толщина (22 мм) даст влаге выйти (или зайти) через плоскости...
    Вообщем делаем так, как делаем :)
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вот такой. Ранней весной я им клеил в доме фанерные полы. Для пробы, были склеены несколько фанерных обрезков и часть из них находились на улице под дождем и снегом, под солнцем и ветром :)
    Недавно пытался разъеденить вручную - не получилось: рвется структура дерева...
    В нотации по клею так-же указаны крайне экстримальные условия для работы...
  12. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Спасибо, подтверждаю, штука крепкая. Использовал в строительстве.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Посмотрите со временем как себя поведет стык. Если разойдется, то можно добавить шпаклевки по дереву или герметик полиуретановый и подкрасить.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    2. Не факт.
    3. Не проще.
    4. Шансы примерно равны.
    5. Формально, да. По факту вдвое дольше.
    Поясню. По мере высыхания имитации бруса образуются небольшие щели заметные глазу и их придется закрашивать. Расход краски при этом будет сопоставимым с первоначальным покрытием.
  15. zakharjutin
    zakharjutin
    zakharjutin
    Раменское
    @Сам30177, здравствуйте! Вы в своё время писали, что не решились изначально на стены внутреннюю плиту ОСП приколачивать, так как не было опыта строительства. А теперь по итогам - делали бы сразу на лежащую на платформе стену ОСП внутреннюю или нет. Очень меня этот вопрос волнует, сам начинаю 2-го июня строиться вот и думаю сразу прибить или потом... Спасибо!
