1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    С лестниц не дотянуться. Поставим леса - поставим мембрану на оставшуюся часть и сразу обошъем.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Если память не изменяет, то ширина их 2,5 см.
  3. missmari
    missmari
    missmari
    Да, а я все думаю 18 будет много, спасибо.
  4. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Доброго дня. :)
    Скажите, какие нормы/справочники/ссылки смотреть по расчету деревянных составных колонн.
    Которые Вы использовали для опоры конькового прогона: https://www.forumhouse.ru/attachments/1338823/
    Подхожу к этапу их возведения, и есть желание сэкономить с десяток досок на составных колоннах.
    Пока нашел только литературу по сопромату, с кучей формул.
    У Вас сколько гвоздей в верхнем соединении, каких?
    Расчет на срез делали?
    Клей при их сборе использовали?
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    нет
    нет :faq:
    Уже не помню ... Но помню, что достаточно. Использовал на 150 мм.
    конкретной литературой не пользовался, особенно по составным колоннам :faq:
    есть калькулятор для расчета несущих балок. (он у меня наверно единственный пока на все случаи стройки) + на некоторые специфичные вопросы могали ответами форумчане и их опыт строительства.
    Ну и всегда под рукой две книги: 1) " mindham c. n.- roof constraction and loft conversion" 2. "индивидуальный дом платформа" автор Микко Вильякайнен, которые друг-друга дополняют и где можно найти ответ практически на любой вопрос.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Прошедшие выходные продолжили обшивку. Дошли до уровня, при котором с лестниц работать стало невозможно (небезопасно). Будем монтировать леса.
  7. missmari
    missmari
    missmari
    @Сам30177, у вас уже такой порядок на участке, молодцы, да и дом смотрится достойно. Нам предстоит сейчас установка окон, может есть какие ньюансы которые вы бы сейчас исправили, спасибо.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Ничего негативного не выявилось. Если повторять - так-бы и стал делать снова.
  9. Mexican21
    Mexican21
    Mexican21
    Архангельск
    Хорошая работа. видел с м8 как вы ползаете по фасаду). подскажите где имитацию брали и 5 кубов это на весь дом или еще докупать будете? спасибо заранее.
  10. Andruchok
    Andruchok
    Andruchok
    Киев
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, шум между комнатами существует при проживании. За ранние благодарный.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, 5 кубов хватает, но появились сомнения хватит-ли на подшиву свесов.
    Было куплено 35 кг оцинкованных /ершеных гвоздей на 90 мм. Та-же картина: на дом хватит, на подшиву - вряд-ли. Имитацию брал зимой за 12500 куб на Валдушках. Сейчас там ее уже нет.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Мы еще не живем и межкомнатных дверей в дломе нет, но и шума нет и не будет - я в этом уже уверен, т. к толщина внутренних перегородок - 200 мм и заполнено тем-же роквулом...
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вчера вечером после работы, с женой начали покрывать имитацию грунтом. Грунт на вид, цвет и консистенцию - как моча или бензин что-то желтовато жиденькое, но в то-же время стоит достаточно дорого - почти как сама краска.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Его в два раза меньше, чем краски уходит (во всяком случае должно быть так). А краска зависит от цвета. Чем меньше красящих пигментов - тем дешевле. База там не сильно дорогая, а пигменты стоят очень дорого, потому яркие, насыщенные цветом краски значительно дороже.
  15. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Очень удобно на данном грунте выполнено сливное отверстие.
    На краске же (валти) такого нет - просто большая неудобная крышка.
