1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Завезли 10 тонн жби изделий: комплект на трех-камерный септик и бордюр для дорожек...
  2. Nedago
    Nedago
    Nedago
    Доброго дня. Ни как не отлипну от вашей темы, больно дома схожи, и ондувилла у меня уже закуплена :)
    Подскажите:
    В последствии шпильку добавляли?
    Усиление делали?
    Еще Вы писали о продольном раскачивании под коньком. Оно ушло после установки обрешеток?
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, первоначальное небольшое раскачивание конька сталу уходить по мере установки обрешетки и практически исчезло после монтажа ондувиллы.
    Все стало монолитным (непобоюсь этого слова) после элементарной наружной обшивки каркаса и некоторых внутренних перегородок ОСБ.
    Тоже и сейчас, при отсутствии внутренней обшивки стен (пока только пароизоляция), нет ни малейших признаков какой-либо вибрации в доме что-бы мы там не делали (в разумных пределах конечно :))
    нет, не делал. Этот узел не несет особой нагрузки.
    Нет, не добавлял.
  4. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Присоединюсь в восхищенному хору: так все добротно, педантично в лучшем смысле этого слова, и не верится, что вы - не профи...и готовность слушать и слышать и вникать во все - просто нет слов, супруге очень повезло вашей)
    Дом просто красавец рождается...именно рождается, как дитя в умелых руках..и вид конечно очумительный, конечно только в два этажа дом, чтоб не упустить его...
    Мы с мужем тоже скоро начнём стройку, как и многие тут отписавшиеся, вашу тему оставлю как ещё одну книгу по качественному каркасостроению.
    Тоже хотим в 1.5 этажа просто потому, что не было никогда и очень хочется, все наши домики обычные деревенские в один этаж, поэтому очень хочется)
    Буду и далее следить с удовольствием, приятно читать вас и ваши вежливые ответы, даже если и на не по разу заданные вопросы...видимое воспитание и чувство такта...
    Ну и папа у меня с тех краев...из Онеги)
    Красиво там, хотя была всего пару раз, в основном обитаю на Псковщине.
    Спасибо за ваш труд!
  5. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    Добрый день ! а бордюр и все остальное жби покупали на новодвинском жби ? и сколько если не секрет бордюр стоит
  6. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Подскажите как у Вас дела обстоят с грунтовыми водами, на какой глубине?
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    210 руб 1000х200х80 покупал на КСКМ. В Новодвинске все дешевле только на величину транспортной доставки в Архангельск.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    в летне-осенне-зимнее время 1.5-2.0 м
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. На стройке ничего особо "романтичного" не происходит. Перебрался на большой фронтон. Добил его и начал подшивать фронтонный вынос (1 м шириной). Не очень приятная процедура :) Работаю один. Старший сын сдает госы +защита дипломов (основное высшее - международные перевозки, второе параллельное - переводчик английского). На 25 июня в 06:30 - повестка в армию :) Он сам решил не рястягивать отсрочку до осени. Младший сын уезжает в Норвежский музыкальный лагерь (типа пионерского). Играет на виолончели. Так-что придется какое-то время работать одному + жена в помощь.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Нанятый электрик, помог собрать распред. щиты. Оборудование АВВ. На фото соответственно для первого и второго этажей. Вводной щит - на улице.
  11. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Добрый день!
    Может быть поделитесь электросхемой.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Доброе утро. Надеюсь с Вашим здоровьем все впорядке и скоро вернетесь на свой объект. Пока не поделюсь. Не из вредности, а из-за отсутствия финальной версии. Все мои попытки изучения этого вопроса в профильном под-форуме привели к появлению нескольких вариантов однолинейной схемы.
    Но даже среди форумных гуру электромонтажа часто не бывает единого мнения по различным вопросам.
    Как следствие, и мой электрик доблесто почиркал часть моей схемы, но весьма аргументированно доказал и объяснил те или иные изменения. Да и система заземления против запланированной ТТ, плавно трансформировалась в TN-C-S. Вобщем есть пока щиты, черновые схемы и черновики корректуры. Надо найти время и все это привести в один общий вид \ формат.
  13. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Можно вопрос:
    Нашла проект примерно такой же по размеру, там конек идёт по короткой стороне, стропило получается 7м...это сложно по исполнению?
    Или же развернуть конек по 11м,у меня размер 11*7, но стропила лежат на обвязке 1 это, стены мансарды не подняты какая длина стропила у вас?
    Заранее спасибо...строиться будут двое, и я иногда на подхвате)
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Доброе утро.
    1. боле-менее стандартная длина доски - до 6 м. Можно удлиннять путем сращивания (сшивания), но учитываем уменьшающий коэф. прочности - примерно 0,85
    2. расчет сечения стропилины по допустимой нагрузке можно сделать на обычном калькуляторе балок, но в расчет берется сечение и проекция стропилины на горизонт. Грубо: если у вас конек по середине короткой стороны, то проекция будет не менее 5,5 м. В этом случае значительно усложняется жизнь и Вам и строителям и потребуется делать или спец фермы или использовать стропилины примерно 50х300 (350) с достаточно небольшим шагом. А найти такое сечение и еще нужной длины будет крайне хлопотно и дорого.
    3. у меня стропила 6 м при угле ската 37 гр.
    Если я не прав, профи поправят и/или дополнят.
  15. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    спасибо за ответ...)
    да, там как раз сращивание идет. по спецификации нет досок с сечением 300, 50*150 и 5*200..сращивают двухсотку скорей всего.
    и надеюсь, просчитано все по нагрузкам, проект готовый с каркас инфо - просто думаю, намного тяжелее это в исполнении стропило 7м против 6м, тк строиться своими силами тоже)
