1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Здравствуйте.
    Здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/193537/page-21#post-6864403
    у Вас все очень подробно видно. У меня возникло несколько вопросов.
    1. Подкровельную мембрану вы сделали вровень по краю карниза, без свеса ее в водосточку?
    2. На фотке поверх водосточных крюков прибивается г-образная планка (капельник?). Не подскажите ее параметры (размеры, материал)? Это тоже элемент Дёке (цвет очень схож)? При покупке этой штуки как ее называть, чего спрашивать?
    3. Вентилируемый заполнитель волн ондувиллы (реснички). Вы не использовали?
    4. Вы проклеивали стыки подкровельной мембраны акриловой лентой (Вы даже фото ее выкладывали). Насколько качественной получалась проклейка? Ведь мембрана не стерильна, на ней есть пыль и т. п.
    Заранее благодарен.
  2. Ceeed
    Ceeed
    Ceeed
    @Сам30177, а септик будете монтировать своими силами ? эх и по нему бы такой же великолепный отчет как по дому)
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    здравствуйте. Спасибо. Постараюсь.
    Но, у меня давным-давно в закладках дожидается ссылка на тему :https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
    Буду делать на 90 процентов аналогично.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Извините, забыл вовремя ответить.
    1. Да, она идет без свеса в водосточку. А зачем это ? нет не предпологается потока воды, а технически это было-бы достаточно проблемно сделать в моем случае.
    Как видно на последней фото, какие-либо капли воды если и появятся, могут беспроблемно стечь и упасть на землю. Правда на этой (последней в этом посте фотографии) нет еще чистовой карнизной доски, но суть от этого не меняется.
    2. Да, это капельник. Это НЕ элемент деке. Подбирается по цвету и гнется по указанным Вам размерам.
    Когда дойдете до этого элемента, сделайте замеры уже по месту. Капельники режутся и гнуться примерно за 1-2 часа работы. Заранее не стоит этого делать.
    3. Реснички не использовал. Почитал негативные отзывы о них.
    4. Акриловая лента: Клеит достаточно качественно. Пыли на мембране не заметил :)
    У Вас ведь с проклейкой все происходит достаточно быстро: она (лента) монтируется по мере размотки рулона Т. е. проклели ленту на на 1-2 м на нижележащий кусок - размотала мембрану на 1-2 м. простеплири все. Передвинулись дальше...
  5. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Добрый день.
    Хотел бы уточнить для себя один момент по водосточке. В инструкции по монтажу деке (хотя в данном случае производитель не важен) определяется уклон желоба водостока (3-4мм на метр). Кроме того там же требуется выдерживать зазор между линией продолжения крыши и верхней частью кронштейна в 25 - 30 мм. Предположим, длина крыши 8 метров и исходя из диаметра желоба получается один слив. Тогда начав с 25мм зазора в конце мы получаем с учетом уклона желоба 55=60мм зазор. Это критично? Следует ли из этого, что нужно тогда проектировать не один, а два слива по углам, либо один, но по центру? Как у Вас решен этот вопрос (по фоткам не понятно где у Вас расположены воронки)?
    Заранее спасибо.
  6. Andruchok
    Andruchok
    Andruchok
    Киев
    Добрый день ! С каким расчетом строили фундамент, учитывали вес дома. Ширина, глубина, марка бетона, фракция бетона.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Вы абсолютно правильно акцентировали внимание на этот факт. Несмотря на определенную допустимость, правильнее (менее заметно) сделать две воронки даже на 8 метрах. Но обратите внимание, там идет привязка к их диаметру. У меня 4 шт - по углам. (по фоткам не понятно где у Вас расположены воронки)? - да, была одна из целей сделать желоба малозаметными :)
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, расчет по фундаменту был. Сечение ленты: 30х100 см. Арматура (по правилам). Марка бетона помоему была М-350. (точно уже не помню). Фундамент сделан с большим запасом по прочности. (глаза у страха были велики в начале стройки)
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Продолжаю "воевать" с очередным большим фронтоном, подшивой и покраской. Покрашено пока на один слой.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    В пятницу проводили сына в Армию. Балашиха. Дивизия Дзержинского.
    Удивительные преобразования в Армии по сравнению с теми временами когда сам служил.
    Начиная от сборных пунктов и поездов, везде чистое и новое постельное белье...
    По форме: майки, трусы, носки ..., (никаких кальсонов и портянок) :)
    Три безлимитных сим-карты от министерства обороны: одна остается у военнослужащего, две отдают родителям. ! Банковская карта и 2000 руб "степендия" в месяц ...
    Посмотрим, что будет дальше...
  11. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Спасибо Вам огромное за отличный рассказ!
    Присутствует ли вентзазор в скатах крыши между утеплителем и кровельной пленкой?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    При использовании диффузионных пленок типа Тайвек, зазор не нужен (не обязателен).
    Вопрос очень правильный.
  13. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Какой профиль использовали в окнах (сколько мм и фирма)? Чем крепили окна? Сколько см внутрь отступали от края для установки окна? Спасибо
  14. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Нашел уже все ответы. Нет еще понимания что за монтажные пластины. В моей голове все ставится на анкера или саморезы напрямую через профиль...
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подскажите, а для чего нужны фальш-четверти в окнах?
