1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. WhiteVoron
    WhiteVoron
    WhiteVoron
    Вологда
    Для красоты.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Мои мотивировки (могут быть не полными и/или отличаться от других):
    Плюсы
    1. Мнения, по поводу ставить окно заподлицо с наружной стеной или утапливать на 1/3, у строителей разделяются примерно 50/50. Я отнес себя ко второй части и "утопил" окна внутрь стены на 5 см путем установки псевдо-четверти сечением 5х5 см. Переместив окно в более теплую часть стены, возможно добьюсь меньшей "плакучести".
    2. Если вы посмотрите на любые снимки домов, сделанные тепловизором, том можно обратить внимание, что одни из самых больших теплопотерь происходят по периметру окон. Псевдочетверть значительно должна утеплить (прикрыть) шов окно\стена
    3. Псевдочетверть дает возможность применения ПСУЛ, тем самым еще более герметизируя околооконные швы.
    4. Полностью защищена от УФ монтажная пена
    5. - ?
    Минусы
    1. некоторая сложность в отделке наружных откосов
    2. можно сделать только на достаточно толстых стенах (у меня на 200) при ширине оконного профиля вроде 62 мм.
    3. Очень узкие окна будут смотреться как бойницы ...
    4. -?
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Докрасил восточную стену, установил простую уличную стационарную видеокамеру, убрал леса...
    Буду переезжать на четвертую стену...
    Надо начинать готовиться к наружной отделке (откосы, наличники, углы и тд)
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Размеры коробки не померяете? По сети без размеров не могу найти, да еще глухую как у Вас без лишних отверстий. А может название осталось?
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Если честно, то названия у нее скорее всего нет ... Размеры не помню, но если необходимо промерю. Но я делал по другому: пришел в магазин эл. товаров, взял розетки и под них подобрал коробки (коих огромный выбор)
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Как наличники планируете делать?
  7. Виталир
    Виталир
    Виталир
    Черновцы
    Здравствуйте
    на вашем фото хорошо видно как воздух снизу заходит под фасад, а как он у вас выходит сверху?
  8. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Это жесткая подложка под ламинат под обрешеткой для выравнивания?
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    да
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Окончательного ответа на этот вопрос пока нет. Пересмотрели сотни вариантов наличников, пытаясь найти что-то по-оригинальней, но на удивление все достаточно стандартно. (Я не беру во внимание резные наличники - это вообще отдельная песня-тема)
    Тем не менее, есть решение по базовому материаллу - это доска 40х140. Достаточно толстая и широкая.
    Нам хочется объемности деталей. По виду наличников - пока обсуждаем. Посмотрим...
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Хороший вопрос. Я пока его решил только на половину, а именно на фронтонных стенах, где сделана (делается) подшива свесов. Долго думал как реализовать выход воздуха.
    Решение: воздух выходит на вентилируемый, холодный треугольник-чердак над мансардой.
    В ОСБ -обшивке сверлятся достаточно крупные отверстия. Часть вент-каналов под обшивкой, которая
    находится немного сбоку от холодного треугольника - имеют боковые вент зазоры соедененные с основными.
    Может не понятно написал, но фото к сожалению нет.
    Возможно есть более правильные решения ...
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    По текущим работам: зашил последний, третий фронтон. Делаю подшиву свесов. Все повторяется.
    Наконец-то перенес счетчик из бытовки в вводной щит дома и переподключился напрямую от столба
    к дому. Разводка и распред-щиты были сделаны. Теперь можно ставить розетки и освещение в штатных местах дома.
  13. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    @Виталир, я делал так-самая крайняя обрешетина имитации, которая идет вдоль ската, монтировал короткими брусками с зазором 2см.Через эти зазоры поток попадает в полость обшивки свесов, которую тоже буду монтировать с зазором:hello:Решение @Сам30177, в случае обшивки свесов без зазоров, считаю очень хорошим.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Прошедшие выходные добил очередной фасад вместе с подшивой.
    Нехватает отделки окон \ углов и двери, но "финестра 2000" и вся остальная отделка уже ждут своего часа. Похоже сбываются "писсимистичные ожидания" - все лето будет посвящено фасаду и наружной отделке. Прошлое лето полностью провел (и) на крыше :).
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    В перерывах, когда "сидение" под коньком надоедает и хочется разнообразить обстановку - спускаюсь на землю :) и готовлюсь к установке септика. Уклон канализационной трубы задаю как 2 см на 1 м трубы.
