1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я не ошибаюсь. На первой фото колодец (септик) в двух метрах от дома? Или это какой то промежуточный?
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Михалыч, ошибаетесь, но немного. Расстояние от фундамента до первой секции камеры-отстойника (диам 1,5 м) будет примерно 3,5 м. От нее будут "в даль от дома " еще одна камера-отстойник (диам 1,0 м) и еще третья, уже фильтрующая камера. Я знаю, что по правилам должно быть не менее 5,0 м..., но так уж получается у меня...
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Причина почему я задал такой вопрос вот в чем. Моя ЛОС от дома 5 метров. Так вот в неудачные моменты (для ЛОС) и при нужном направлении ветра, запашок все же есть. В следующий раз я поставлю ЛОС метров в 15 ти.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Подсмотрел у американов, как делать уклон уровнем: чопик толщиной 2 см на один край метрового уровня прикрепить изолентой.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Грамотная вентиляция стояка через кровлю и никаких запахов, хоть в метре ставьте.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... тот же Ларри грит, что берём брусок поровнее, мотаем к нему уровень изолентой и идём ровнять стены. Весьма распространенная "фишка", но у нас редко кто до такого доходит.
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Почти закончил еще одно важное дело - установка \монтаж септика. Осталось все засыпать песком. Три камеры: две отстойники + одна дренирующая. На фото вроде все понятно. Кольца монтировал с помощью двух помощников и одного экскаватора. Фото начала работ и установки колец есть на телефоне, который благополучно утонул :).
    На последней фото: выход канализационного стояка. Так уж получилось, что туалет на втором этаже был до-планирован позже и соответственно вопрос вентиляции стояка встал когда крыша была полностью смонтирована. Это северная стена с отсутствием окон в жилые комнаты. Высотаа выхода в стене от земли - 5 метров. До ближайшего окна 7 метров. В существующем варианте в случае необходимости я смогу легко все модернизировать - или пройти крышу в свесе, или наростить трубу и опустить чуть ниже по стене или... Короче - посмотрим на поведение.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все, как обычно, красиво и правильно. Делюсь с Вами опытом эксплуатации клапана, для вентиляции канализации. Ситуация похожая на Вашу. Дырявить крышу или свес крыши не хочу. Купил клапан за 40 руб и поставил в ванной комнате. При сбросе воды в горшках, еле слышно как он всасывает воздух. Запаха никакого. Считаю очень удобная и дешевая, при тех же характеристиках альтернатива вентиляционному стояку. Как то так.
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Докрасил последнюю стену на второй раз и доделал полнстью подшиву последнего свеса. Не предполагал, что работы с подшивой и покраской окажутся такими "нудными" :)
    На этот момент есть констатация очередного факта: Дом полностью покрашен на два раза, включая свесы.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо Михалыч. Тоже планирую дополнительно поставить клапан. У нас только с Вами разница в этажах. С\У на втором этаже заставил заморочиться с вентиляцией.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Начал подготовку "наличников" на углы дома. Хотелось широкие и "толстенькие", но ничего подходящего из готовых "полуфабрикатов" не нашел. Использовал половую шпунтованную доску сечением 28х90 мм.
    Проклеивал, сшивал, строгал, пилил, шкурил ..:), в итоге стали появляться вот такие углы с рабочими размерами 170 мм - ширина каждой грани угла и 28 мм толщина.
    Собираем, примеряем и красим все на земле... :)
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Наконец-то отпали муки выбора насосной станции для водоснабжения. Решение принято и осуществлено :). См. фото. Новый тип станций. Не требуется никаких баков, доп. клапанов и/или автоматики. Модель новая, 2014 года. Отзывов пока мало, но достаточно форумчан кто уже ее использует. Будем надеяться на положительный результат. Производитель заявляет срок службы 10 лет. Гарантия 2 года.
    Кстати, цена существенно ниже предыдущих моделей этого-же производителя из-за применения композитных материалов вместо нержавеющей стали. Это факт немного напрягает, но думается, что все-таки прогресс не стоит на месте и новые материаллы будут достойной заменой традиционным...
  13. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Dab divertron не рассматривали?
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Рассматривал. Как раз между этими двумя моделями и выбирал. Они очень похожи. DAB всего-лишь на 1000 руб был подешевле, но выбор пал на grundfos. Возможно сработал маркетинговый слоган продавца насосов: " есть насосы, а есть grundfos" :). Поддатливый я ... :)
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Всем спасибо. Продолжу писать в этом разделе форума.
    Поставил наличники на углы. Переживали - как они впишутся по цвету и насколько гармоничен будет их размер. (напомню ширина одной грани угла 170 мм, толщина 28 мм). Вроде нормально. Отлегло :)
