1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    При сборе центральной, внутренней несущей стены сын выполнял верховые работы :) Конечно его подстраховывал, но "ребячество" имело место. Погода стояла отличная и позитивное настроение распологало к шуткам :)
    На фото ставятся временные распорки между внутренней и боковыми стенками.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Центральная - несущая стена стена имеет два проема-узла:
    1. Арка. Ширина в чистоте 2,1 м. Перекрытие сборное. Как видно на фото по три опорных вертикальных доски под каждой стороной. Горизонтальная составляющая над проемом: одна нижняя доска плашмя + 4 доски на ребро + одна доска общая сверху. Таким образом сборная балка получила сечение 200 х 300
    Усиление перекрытия над аркой вызвано тем, что в этом месте будет находиться один из опорных столбов опоры конька.
    2. Соседний с аркой проем (похож на дверной) - это проем для "обратной" стороны печи.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Появляется некоторое НЕ виртуальное зонирование и намечен план работ на следующие выходные.
    Стройка несет очень много положительных эмоций, как мне, так и сыну. :)
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Кстати практический микро вопрос: кто какой чертилкой пользуется ? как понимаете пилить надо много и соответственно много отчерчивать линий.
    У меня такой опыт:
    1. строительные маркеры (на спирту). забраковал почти сразу: линия широкая -3-4 мм. спирт заканчивается быстро, пищущий кончик "тупится" и линия становиться близка к 5 мм.
    2. далее приобрел строительные грифельные карандаши (такие желтые, оранжевые - овальные)
    Графитовый грифель слабый, ломается и изнашивается очень быстро. Древесина карандаша довольно твердая - трудно наточить. 10 купленыых карандашей уже заканчиваются...
    3. Последнее приобретение - строительный химический карандаш (такой синенький, производителя не нашел..). Устраивает, все в меру, но карандаш есть карандаш...
    Счет "чиркающих" принадлежностей приближается к 20 еденицам. А сколько еще ?! :) Отдельную статью расходов надо выделять :)
    Может у кого есть более интересный и практический опыт ?
    Вопрос вроде мелочный, но когда работаешь зимой, в перчатках -рукавицах, реально могут напрягать ломающиеся "чертилки".
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это вы что пилите?
    Для досок торцовка плюс упор.
    Если что то по мелочи, то карандаш строительный - овальный такой.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Нет у меня торцовки и к сожалению не будет.
    Размечается каждая доска с помощью строительного угольника и рулетки, торцуется и пилиться в размер циркуляркой.
  7. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Возьмите кусок осб 300х300, по краю к нему прибейте брусок 25х30 так что бы конец бруска "торчал" на ширину "стола" циркулярки от бокового края до диска. Упор прикладываете к доске, конец бруска по метке отпила. Боковой край "стола" прижимаете к осб и двигаете пилу. Край осб будет как направляющая для циркулярки, а торчащий брусок покажет место отреза. Если не понятно написал, то позже сделаю фото
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    И
    Это вы каждую стойку так пилили? Мощно. Я слишком ленив для этого. В любом случае торцевать можно и ручной циркуляркой, только чтобы ускорить процесс нужно сделать торцовочный стол и шаблон.
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Зачем ? Каждая доска имеет свой уникальный размер ? Если больше десятка досок разного размера, то стоит делать шаблон. Потери времени на изготовление шаблона с лихвой окупятся скоростью нарезания заготовок. Собсно шаблон это заготовка нужной длины, к концу которой прибита деревяшка, образующая упор на расстоянии ширины плиты циркулярки. Этим упором цепляетесь за заготовку, а по второму краю как по направляйке пилите.
    И еще, у меня складывается впечатление, что Вы пытаетесь пилить по линии. Для торцевания и отрезания тоже используется шаблон. Это быстрее и точнее, нежели пилить по линии. По скорости и точности получается примерно сравнимо с торцовкой (а иногда и быстрее, тк не надо таскать доски из штабеля к пиле). Вот пример промышленного шаблона http://www.amazon.com/Kreg-KMA2600-Square-Cut/dp/B003ARSYQM/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1362986889&sr=8-5&keywords=circular+saw+guide, но никто не мешает изготовить подобный из каких-нибудь обрезков.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо. Да... пилим по линии... Ссылка не открывается, но в принципе и так понятно. Надо попробовать.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Использовал только строительный карандаш, как у Вас. Больше информации нет, к сожалению!
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Красиво и аккуратно работаете, единственное не мало ли двух гвоздей в стойку?
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Спасибо на добром слове. Да, пока два гвоздя на 150 в каждый торец стойки. После окончательной установки и выравнивания стен, планирую по нижним концам стоек пройтись дополнительно 150-кой под углом в обвязочную доску лаг (которая на ребре стоит по периметру). В верхние концы стоек пойдет еще по два гвоздя, которые будут крепить верхнюю обвязку .
  14. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Для наглядности:
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
