1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Вроде Да... В специализированном магазине сказали что это (жидкий пластик)- лучший вариант. По характеристикам использования тоже подходит. Не помню - есть-ли на тюбе слово -"полиуретановы". Посмотрю.
  2. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Процесс достаточно прост: брал половые шпунтованные доски 28х90. Шип-паз проклеивал на жидкие гвозди по дереву (достаточно много хороших производителей).Стягивал саморезами, закручивая их под очень осторым уголом. Получались такие широкие доски-пласти. Далее обрезал циркуляркой оставшиеся с наружи шипы-пазы и подгонял под один размер угла. Собирал угол. Подчищал стыки и кромки рубанком + прошкуривал. Красил.
    Крепление: они пока у меня "наживлены" на 90 мм оцинкованные гвозди. Приготовлены соответствующей длины (120 мм) оцинкованные саморезы. Суть крепления - где можно, высчитывать и крепить к обрешетке по имитацией. в моем случае углы обрешетки сформированы из доски 50Х100.
    Почему не купили строганую сухую доску нужной ширины и не склеили ?.
    quote]
    я бы не смог качественно склеить и жестко соеденить достаточно тонкие доски без шип-паза.
  3. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ссылку дадите, что-бы подобрать аналог?
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Пожалуйста
    Плоскогубцы для гибки листового металла STAYER ПРОФИ 23271
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Пару недель прогулял на форуме :) Но писать, а особенно показывать пока было нечего. Тем не менее:
    1. Съездили к сыну в армию (Балашиха). Посмотрели, посидели, поговорили ... все нормально у ребят. (я сейчас говорю не только за нашего ..., а за всех ребят срочников в этой дивизии)
    2. Проложил водопровод из колодца под дом. Траншея на 1,5 м глубиной, труба ПНД 32 под воду, рядом труба ПНД-32 с силовым кабелем (ВВГнг 3х6) и тд и тп... Пытался фотографировать, но в траншее темно, в колодце тоже тень постоянно... Да и стопятьдесят раз это показано на соответствующем под-форуме.
    3. Доделал на всех 11 окнах наружные отливы и откосы. Долго... нудно..., особенно на втором этаже..:)
    4. Поставил (вернее почти доделал) водосточку. Решил в очередной раз проэксперементировать, а именно использовать два цвета. Т. е желоба темные, а трубы светлые. Может кто так-же мучается - теперь есть наглядный пример и легче определиться: to be or not to be :)
    Темные трубы по углам нам не хотелось и вообще было желание сделать как можно не заметнее их. Специально не подгадывали, но у Деке оказался цвет "банан" который почти тон-в тон вписался в цвет углов.
    Самый низ труб пока по временной схеме. Опущу ниже по мере монтажа отмостки и цеколя.
    Из " верхолазных" работ остались наличники на окна и можно будет спуститься на землю !
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Капельку отступлю от темы и покажу, как в армии (в частности в нашем случае) оборудуются площади для встреч солдатиков со своими родными...
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    В предверии зимы, продолжаю делать приоритеты земляным и наружным работам. Следующие сообщения будут в основном посвящены строительству веранды-терассы (как на эскизе).
    Начнем с фундамента. Несмотря на мальенькую площадь пристройки (примерно 24 кв. м) она включает в себя достаточно разнородные по применению части. Теплая веранда, открытая терасса и достаточно не маленькое крылечко шириной 2,8 метра...
    На уровне "фобии" и очень субъективно, но не могу для себя принять столбчатые фундаменты включая винтовые. Остается лента или плита. Остановился на последней. В принципе, на фото все видно, за исключением отсутствия фото с геотекстилем - он положен сразу на землю (песок сверху).
    Заодно и отмостку готовлю к заливке.
    У сына (служит в Армии), появилась редкая возможность входить в интернет. Ну и конечно он просил выкладывать фото происходящего.
    Артемка (сын), привет !
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Залились вчера вечером. 4.1 куба (м300 w4 п4)
    Как всегда :) при принятии бетона необошлось без приключений. Бетоновоз не доехал задом до точки слива примерно 15 метров, застрял и сел на брюхо...
    Слава Богу удалось оперативно (из соседней деревни) вызвать фронтальный погрузчик, который принимал в ковш бетон и подвозил на место заливки. Затем помог выехать опустошенному бетоновозу.
    Очередной раз убеждаюсь - прием бетона это небольшой, но стресс. :)
    На субботу запланирована небольшая порция в 3 куба на отмостку.
    Артемка привет !
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Поясню немного: это не УШП :). Это просто плита. На ней будут установлены кирпичные невысокие столбики из облицовочного кирпича. На столбиках будет обвязка и классическая платформа.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Красиво! Какой бюджет за фундамент в целом вышел?
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Куб бетона - 5500 (он в нашем регионе наверно один из самых дорогих по сравнению с европейской частью РФ) 5500х4=22 тр
    Арматура (покупал оптом на несколько объектов) = здесь примерно на 4 тр
    Большой камаз песка (9 честных кубов) = 5.5 тр
    Виброплита в аренду на выходные - 1.2 тр
    Геотекстиль примерно на 2.0 тр
    Итого 34.2 тр.
    Этот фундамент - моя заготовка для обема работ на предстоящую зиму :)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем кирпичные? Логичнее, имхо, бетонные.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Цоколь над плитой защиваться не будет. (по крайней мере не планируется). Думаю, что кирпичная кладка будет смотреться более эстетично.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насколько близко это будет от земли? Кирпич подвержен разрушению (влага и мороз).
    Имхо, лучше бетон. А потом отделку чем-нибудь сделаете :)
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    На сколько от земли - Вы видите - немного. Подумаю над вашим предложением. Спасибо .
