1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Есть еще малоформатные блоки из тяжелого бетона размером 20*40*20. Кладка быстрее чем из кирпича, по морозоустойчивости лучше. Бывают такие-же с пустотами. Их очень любят буржуи использовать - выложат стенку, а потом пустоты бетоном заливают, заодно и анкера туда замоноличивают сразу. Для размышления...
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В ближнем "зарубежье" тоже
    ООО "БЕССЕР-БЕЛ"
  3. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Игорь, я блоки бетонные в кскм брал (вроде правилно написал) они там 2х размеров и стоят что-то 410 рублей вроде. 350х350х500 об-2с и 380х220х640 об-6с вроде. Я думаю проще ими, не надо мучаться с кладкой кирпича, и обшить их потом можно.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день. Еще одно "грязное" дело сделали - отмостка. Ширина 90 см. Толщина 10 см. 3 куба бетона (м300). Примерно 32 погонных метра (три стороны). Уклон от дома 2 см. Лил сплошняком без разделительных швов. На фото с армированием - работы еще не доделаны. В окончательном ваотанте есть еще арматкрные прутки перепендикулярно дому, ну и конечно все узлы связаны вязальной проволокой.
    Возможно сделаю несколько поперечных надрезов диском по бетону, но не уверен что это очень уж необходимо. Под бетоном 20 см трамбованная подушка. Фото не передает, но с отмосткой вид дома стал более культурный и ухоженный.
    Теперь путь открыт к обшивке цоколя. Так-как мне всегда казалось, что этот момент очень далек - особенно, как и чем обшивать не задумывался. Есть общая схема в голове: из металлопрофиля (для ГКЛ) делаю некий каркас по всему периметру. Затем на каркас сама обшивка. Это: пластик или металл или дерево. Пока не определились. До отмостки, обшивку планирую не-доопустить см 5-10 и оставить щель. Но все это будет чуть позже.
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Болгаркой с алмазным диском прорежьте в углах и поперек отмостки с шагом 2-3 метра. Не будет потом досады насчет треснувшей отмостки.
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. На сколько я понимаю - не обязательно ведь на всю глубину (10см) прорезать, так ?
    Если у Вас есть опыт, какой глубины будет достаточно ?
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо Игорь. Возможно ты прав. Подумаю.
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    На глубину от 1/3 до 1/2 толщины отмостки достаточно. Сужу только по опыту.
  9. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    1сантиметра достаточно
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Да, согласился с советами форумчан и не стал зморачиваться с кирпичной кладкой. Привез блоки. Пока не уложены на штатные места. На ближнем плане (где лежит уровень) - из блоков меньшего размера будет сформированы три "тетевы" для крыльца. Напомню - крыльцо шириной 2,80 м.
    Планируемая веренда (+ терасса и крыльцо) будут строиться естественно по каркасной схеме, но совершенно как самостоятельное строение без каких либо жестких+несущих связей с домом.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Ну и мимоходом не забываю про землянные работы. Готовим место под парковку и главную дорожку к дому.
    Почему-то начинает хотется, чтоб зима (заморозки) наступили в январе... :) Иначе не успеть реализвать наружный объем работ...
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На будущее. Такие блоки впитывают воду и поднимают её как насос (капиллярный). Обязательно нужно устраивать горизонтальную гидроизоляцию.
    Имхо, более перспективной является самостоятельная отливка (столбиков) с гидрофобными добавками (Remmers, Пенетрон и т. д.)
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо, я знаю об этом. Блоки только разнесены к местам установки. При монтаже буду использовать гидроизоляцию между блоком и плитой.
  14. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Если заморозки будут в январе, то боюсь с такой погодой моя баня приплывет и пришвартуется к Вашему дому :)]
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Плюсовые температуры на улице. Продолжаю заниматься земляными и придомовыми работами.
    Залил "парадную" парковку для одной машины. (что-б жена могла не только в кроссовках, сапогах или валенка дойти до дома, но и в туфлях на каблуке :)) размер. 3х6 м. Пока бетон под пленкой, котрая присыпана песком. С северной стороны дома есть еще одни технические ворота с калиткой и там можно припарковать 3-4 машины.
    Начал готовиться к обсутройству "парадной" дорожки. Расчетная ширина вместе с бордюрами 118 см. Пока разношу бордюры, делаю корректировки и "собираюсь духом" осилить эту часть объекта до зимы...
    Еще раз извините за отклонение от темы по строительству каркасников. Скоро вернусь в обычное русло :). Артемка (сын) привет !
