1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все верно. Не переживайте. Листы ОСБ снаружи охлаждаются, а внутри теплее и влажность выше. Это и есть причина образование конденсата. Вывод: быстрее утеплять дом, и хорошая (по возможности) вентиляция в доме.
  2. Avl05
    Avl05
    Avl05
    Архангельск
    С@михалыч26, Спасибо, успокоили!
    А еще вопрос к автору: я так понял что у вас пролеты по перекрытию между этажами 4 метра, когда по второму этажу ходите, есть прогиб или он устраняется при зашивке листовым материалом и укладке утеплителя? У меня помещение 4 на 5 метров по стороне 4 м положены балки сдвоенные 200*100 с шагом 600мм, а на них поперек 150*50, тоже шаг 600мм на них планирую фанеру или ОСБ, но пока не укладывал, когда по второму этажу ходят то все эти балки дают прогиб, не очень сильный но заметный. И еще может кто скажет что на пол лучше стелить фанеру или ОСБ?
  3. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Двутавры 17 номер (или 18 ?-уже точно не помню). Лежат концами на ленточном фундаменте. Полка опирания с каждой стороны около 10 см. Заводил и устанавливал их в самом начале стройки, еще до лаг. В начале темы этому вопросу было посвящено немного информации и фото. https://www.forumhouse.ru/threads/193537/page-4 пост 51. На этом-же этапе на "всякий случай" шпалы завез и бросил в подвал. Размер печки 3,5 х 3,5 кирпича.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Уточнение: у меня пролет 3.7 м. (4 метра - минус 20 и 10 см опоры лаг на обвязочные брусья). Нигде и никогда еще не наблюдал чего-то похожего на прогиб лаг. Возможно не плохую роль играют бриджинги-перемычки. Их у меня достаточно много - по 3 штуки на ширину пролета 3,7 м.
    Странно слышать про Ваш прогиб лаг -достаточно мощно все. Не совсем понял - они у Вас 4 м или 5 м длиной ? Просчитайте на калькуляторе балок и все увидите.
  6. Avl05
    Avl05
    Avl05
    Архангельск
    Конструкция примерно такая как на изображении. те балки что снизу длина 4 м сечение 200*100мм. поверх поперек лаги 150*50 длина 5 м. расчет по балкам 200*100 показывают что прогиб должен быть но допустимый. Надеюсь что после установки перемычек укладки утеплителя и укладки листового материала прогибы исчезнут.
  7. Avl05
    Avl05
    Avl05
    Архангельск
    А по поводу фанеры или ОСБ на пол, что более практичнее и крепче будет, посоветуйте.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Крепче - фанера. Практичнее - надо считать кратность листов относительно лаг и где меньше обрезков будет. Я на перекрытие второго этажа использовал фанеру из-за ограничений по высоте потолка и необходимости звукоизоляции. На первом-же этаже, где черновая высота потолков 305 см, я не буду особо мудрствовать и в плане силового (чернового) настила пола буду использовать обрезную доску поверх уже имеющейся ОСБ. Она (ОСБ 9 мм) свое отслужила как временный строительный пол приняв на себя снега и дожди, падение сверху досок, молотков и кувалд, прыжки сверху вниз не самых легких человеков..., шарканье грязной обуви с песком и глиной... ну т д. :)
    Это я все к чему: не надо мучать себя вопросом " или / или ".. Надо стараться подходить комплексно и расматривать разные решения для конкретного случая или места. Всего доброго.
  9. Avl05
    Avl05
    Avl05
    Архангельск
    @Сам30177, Спасибо! Сам склоняюсь к фанере! Мне кажется что она будет по жестче. и обрезков как раз минимум.
  10. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Имеейте ввиду, что наша фанерная фабрика выпускает еще размер 1830 х1530 мм. (базовый 1530х1530)
  11. Avl05
    Avl05
    Avl05
    Архангельск
    Да, именно этот размер и буду использовать!
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Принял решение о самостоятельной кладке печи зимой в нежилом доме :)
    Пленкой отгородил себе помещение примерно 2х2 м. Организовал внутренюю обстановку :).
    И начал первые ряды. Температура в " пленочном помещении" держиться около 10-15 градусов - работать комфортно. Вертикальные веревочки- маяки обязательно сейчас поставлю. В результате должно получиться как на последнем рисунке, но с небольшимм изменением (расширением) задней стенки.
    Спасибо ВСЕМ за поддержку сделать первый шаг !
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Успехов, я сейчас тем же занимаюсь (но только для бани), вначале было страшно, но потихоньку втягиваюсь :super:.
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я использовал 3000х1500х18 мм
  15. missmari
    missmari
    missmari
    @Сам30177, ну вы как всегда на высоте, ждем продолжения, я от вас отстаю конечно, печь отложили на следующий год, хотя хочу что то подобное, но пошире, у вас по фасаду какой размер, спасибо.
