1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Размер видно на снимках 3,5 х 3.5 кирпича. Колпаковая противоточка. Расчетная мощность 5 квт. Догоняйте, я торопиться не буду...
  2. missmari
    missmari
    missmari
    Ну для меня фраза 3,5 кирпича ничего не говорит, я пока профан в теме печей, просто у нас фундамент под печь залит сразу, вот теперь печь под фунд подбираем). Нет за вами не угонишься, мы только с фасадом заканчиваем, спасибо за ответ.
  3. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Игорь, надеюсь кирпичи купаешь перед кладкой, а то что-то ведра с водой на фотах невижу, или чорное это оно самое) ?
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Привет Игорь. На печном подфоруме между печниками на этот счет пролито немало крови. Для себя я вынес такой вывод: новый, не резанный кирпич мочить не обязательно- лишняя вода в кладке ни к чему. Резанный надо обмокнуть для одной цели - смыть пыль. На практике скажу, что раствор к сухому кирпичу липнет на ура. Ну а черное это да, ведра и пластиковое корыто для раствора.
  5. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Ну я вроде когда изучал этот вопрос, то сделал вывод: мочат дабы из раствора влагу кирпич не сосал, и раствор не сыпится в последствии. Но на правду не претендую.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... ИМХО в вертикаль порядовку инвентарную, али расчерченый брусок, а горизонталь шнуркой выводить по отметкам. Веревочки в вертикаль... хм... не практично.
  7. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Всеми уважаемый @Сам30177, хотелось бы услышать ваши размышления на тему возможного чрезмерного увлажнения утеплителя, в случае, когда каркасник обшит с наружи ОSB. Расчеты показывают конденсат в утеплителе.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @fidelCom, так и по факту также, зимой намокает, летом высыхает.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не показывают такого расчеты. Особенно при наличии пароизоляции.
  10. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Кладу утеплитель на мансарде. До пароизоляции, естественно, ещё не дошла. Работать уже холодно. Обогреватель можно включить? Или без ПИ утеплитель попортится? На улице 0-4 град.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Включайте обогреватель. За зиму утеплитель все-равно высохнет.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. С высоты своего мизерного опыта и практики работы с роквулом что могу сказать:
    -при очень значительном увлажнении, роквул начинает пахнуть. запах не сильный, но заметный и чем-то отдаленно напоминает запах сероводорода. Запах может быть первым признаком мокорого утеплителя.
    -при высыхании, запах исчезает. Каких-либо визуальных или тектильных изменений не наблюдал.
    Вы не описали свой пирог стены на этот момент, но могу сказать, что если он сделан (или делается) правильно, то никаких проблем с увлажнением не должно быть. Высохнет. А при окончании строительства войдет в стабильное состояние. Не переживайте - все будет хорошо.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Мы так-же начали укладывать утеплитель глубокой осенью и продолжали это на протяжении всей зимы. Roracota прав (как всегда). Ничего с утеплителем не будет. Единственное, от чего я бы предостерег - это от фанатизма сделать достаточно высокую температуру внутри помещения. Легкий плюс (до 4-6 гр) будет достаточен и комфортен для работы. Если греть выше и периодически (с остыванием помещений), да и в морозы, велика вероятность излишнего конденсата и появление инея.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Продолжаю класть печь. Медленно конечно это все происходит. Помощника нет и как результат много времени уходит на резку кирпича, подготовку раствора, принести /занести кирпич... и тд.
    "включу приемник на любимой волне" и медитирую один на один с кирпичами :)
  15. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Это при помощи brick tongs таскают очень легко и быстро.
