1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 180
Каркасник 8х11 строим сами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Сам30177, 08.02.13.
  1. Panovich
    Panovich
    Panovich
    Барнаул
    Доброго времени! Слежу за темой, все очень качественно у Вас получается. На последнем сообщении у Вас виден желтый кирпич внутри печи. Подскажите, что это за кирпич такой? Очень похожий на огнеупорный. Только у этого кирпича есть одна неприятная особенность... он огнеупорный, но с ограниченным циклом нагрева и остывания. Далее следует быстрое разрушение.
  2. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Возможно, я немного преувеличил, сказав о чрезмерном увлажнении, но все равно, расчеты показывают зону конденсации в 5 см от внешней стороны стены. Конденсата нет, если в качестве пароизоляции использовать фольгу Ну да ладно, я спорить не буду и полностью буду полагаться на ваше авторитетное мнение).
  3. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Сам30177. Печь замечательная. И практична и красива.
    Мне в первом доме камин строил супер мастер. И это правда. Вспоминаю его рекомендации по конструктиву камина, в связи с возникшей темой.
    "Боковые стенки топки желательно делать не перпендикулярными к фасаду, а под углом около 45°. Дабы тепловые лучи, которые излучают горящие поленья отражались именно в комнату." Как то так.
    Удачи!
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Как уже писал ранее, основным видом отопления дома будут электроконвектора.
    Ну будут и будет - это всегда как-то было априори..., не спеша читал темы, изучал мат. часть и тд.
    Проводка была сделана по схеме каждому потребителю - свой провод.
    Никак не мог определиться с системой управления, а бегать по двум этажам между 11 конвекторами
    регулируя вручную каждый, да еще и не на ПМЖ (пока), перспектива была не очень. Дорогие управлящие системы брать пока не готов. Ну и попытался вчера поставить точку в этом вопросе.
    Как результат - вот такой малыш размером с розетку попробует облегчить нам жизнь. И что главное для меня - возможность программирования минимум на неделю.
    Ну и на разу приобрел 11 финских конвекторов "энсто вета" - обычная механика.
    Может кого-то этот регулятор так же заинтересует. Цена около 4 тр.
  5. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    Можно по подробнее про регулятор.
    Он регулирует только один конвектор или поддерживает среднюю температуру по всему дому?
    Где покупали?
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Сам30177, т. е. на неделе можно задать +5, а к выходным чтоб прогревало до +22 ?
    А если захотите ещё на пару дней остаться?
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Нет, он в большей степени предназначен для группы конвекторов. Суммарная мощность нагрузок этого - 3.6 квт. Если планируется больше - то дополнительно ставим контактор (стоит примерно 400 руб). Да, держит заданную температуру в границах одного объема помещения или студии.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Все же пере-программируется в течении 5 минут.
    На самом деле подобных регуляторов-программаторов достаточно много видов. Мне пока понравился этот.
  9. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    @Сам30177, добрый день. Стройка впечатляет. Подскажите начинающему каркасостроителю что делать, если не заложил пароизаляцию в местах примыкания внутренних стен к наружным. И нужна ли пароизоляция на внутренних перегородках. Спасибо
  10. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    @Kolobok30, пароизоляцию можно заложить поверх первой примыкающей стойки внутренней стены, тогда контур будет неразрывен. При условии неразрывности контура ПИ по наружным стенам, ПИ перегородок не нужна. Можно в перегородки заложить крафт бумагу, для предотвращения попадания пыли от утеплителя в жилую зону.
  11. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    Дом не пмж. Пароизоляция на внутренние не нужна?
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Нет. Не нужна.
  13. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Также интересовался различными регуляторами. Если электричество выключат на какое то время, как поведет себя этот регулятор при восстановлении электроснабжения? Настройки собьются?
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Для этой модели: Два часа без эл. энергии держит НОВЫЕ настройки. Далее сбрасывается на заводские, базовые.
  15. mansun
    mansun
    mansun
    @Сам30177, а теплоаккумулятор и начной тариф вам не подходит для отопления?
    2 часа слишком мало для сохранения памяти...
